查看: 1989|回复: 2
[分享] 表面粗糙度
发表于 2006-12-3 18:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
表面粗糙度
凌云书斋与同行分享
[td][/td]无论用何种加工方法加工,在零件表面总会留下微细的凸凹不平的刀痕,出现交错起伏的峰谷现象,粗加工后的表面用肉眼就能看到,精加工后的表面用放大镜或显微镜仍能观察到。这就是零件加工后的表面粗糙度。过去称为表面光洁度。
3 k0 [; B* s1 I& q国家规定表面粗糙度的参数由高度参数、间距参数和综合参数组成。* J4 P7 j$ D7 Q
高度参数共有三个: 轮廓的平均算术偏差(Ra)如图1所示,通过零件的表面轮廓作一中线 m ,将一定长度的轮廓分成两部分,使中线两侧轮廓线与中线之间所包含的面积相等,即# z+ z6 D5 B. {, o$ H: V8 t$ ^
F1+F3+……+Fn-1=F2+F4+……+Fn[/tr]
http://e-cuttech.com/images/czd-ra.gif& V1 N3 n& ?" f3 ?" K1 Q0 R* o
图1 轮廓的平均算术偏差
轮廓的平均算术偏差值Ra,就是在一定测量长度 l 范围内,轮廓上各点至中线距离绝对值的平均算术偏差。用算式表示为
Ra=11|y|dx
7 H3 @, ^) }  M+ F- F
l0
或近似写成
Ra≈1
n
S
i=1
|y|
n
不平度平均高度(Rz)就是在基本测量长度范围内,从平行于中线的任意线起,自被测轮廓上五个最高点至五个最低点的平均距离(图2),即
RZ=(h1+h3+h5+h7+h9)-(h2+h4+h6+h8+h10). K5 M4 P3 O) H2 f
5
& \' c* m7 @. E+ s6 A7 @: N+ B" ?
http://e-cuttech.com/images/czd-rz.gif
8 [7 l5 B5 q7 M9 g8 R7 l图2 不平度平均高度
轮廓最大高度Ry,就是在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。! A, b, E0 e2 Y& t  n
' x# {2 v+ o; ~  H间距参数共有两个:
  • 轮廓单峰平均间距S,就是在取样长度内,轮廓单峰间距的平均值。而轮廓单峰间距,就是两相邻轮廓单峰的最高点在中线上的投影长度Si。
  • 轮廓微观不平度的平均间距Sm。含有一个轮廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度Smi,称轮廓微观不平间距。
* b; x8 a; D9 g( R% n) A
综合参数只有一个,就是轮廓支承长度率tp。它是轮廓支承长度np与取样长度l之比。/ F& R& h  {1 P) ]
在原有的国家标准中,表面光洁度分为14级,其代号为http://e-cuttech.com/images/ccd-sign8.gif1、http://e-cuttech.com/images/ccd-sign8.gif2……http://e-cuttech.com/images/ccd-sign8.gif14。http://e-cuttech.com/images/ccd-sign8.gif后的数字越大,表面光洁度就越高,即表面粗糙度数值越小。
% k4 u- [& v# Z, {7 ]在车间生产中,常根据表面粗糙度样板和加工出来的零件表面进行比较,用肉眼或手指的感觉,来判断零件表面粗糙度的等级。此外,还有很多测量光洁度的仪器。% y4 G, M" p, I! n
表面粗糙度对零件使用情况有很大影响。一般说来,表面粗糙度数值小,会提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用会增加。因此,要正确、合理地选用表面粗糙度数值。 在设计零件时,表面粗糙度数值的选择,是根据零件在机器中的作用决定的。总的原则是:" s$ `- l8 J4 N% L
在保证满足技术要求的前提下,选用较大的表面粗糙度数值。具体选择时,可以参考下述原则:
; H/ C. z2 u, L9 H9 q: Z(1)工作表面比非工作表面的粗糙度数值小。6 u4 F5 l/ x+ }  M2 m) r
(2)摩擦表面比不摩擦表面的粗糙度数值小。摩擦表面的摩擦速度愈高,所受的单位压力愈大,则应愈高;滚动磨擦表面比滑动磨擦表面要求粗糙度数值小。
- l. q. `/ T# ^% k" v0 e- i) }(3)对间隙配合,配合间隙愈小,粗糙度数值应愈小;对过盈配合,为保证连接强度的牢固可靠,7 a# H( Z/ d3 y& o7 v# J
载荷愈大,要求粗糙度数值愈小。一般情况间隙配合比过盈酝合粗糙度数值要小。
  h0 e( N, H) m. j(4)配合表面的粗糙度应与其尺寸精度要求相当。配合性质相同时,零件尺寸愈小,则应粗糙度数值愈小;同一精度等级,小尺寸比大尺寸要粗糙度数值小,轴比孔要粗糙度数值小(特别是IT8~IT5的精度)。# q$ S7 K9 `; K% n, S% l- x! ?4 g+ i0 u5 z
(5)受周期性载荷的表面及可能会发生应力集中的内圆角、凹稽处粗糙度数值应较小。
轮廓最大高度
% Q7 L* B- d6 i1 q& Q* E: }Ry
不平度平均高度
. r7 t6 X  G2 ^Rz
轮廓的平均算术偏差. d1 O% D$ [6 t8 t: A
Ra
取样长度4 F+ [$ G' Z1 m# Y" s, K8 p
l
光洁度# ~# f) {' n- l* B9 c. G
符号
0.050.050.013-ssss
0.10.10.025
0.20.20.05
0.40.40.10
0.80.80.200.25
1.61.60.400.8sss
3.23.20.80
6.36.31.6
12.512.53.22.5ss
(18)(18)6.3
2525
(35)(35) -s
505012.5
(70)(70)25
100100
(140)140 --
200200
(280)(280)(50)
400400(100)
(560)(560)
- Q2 W0 [+ ?3 r
; f+ U' c3 Y: v[ 本帖最后由 fhl21cn 于 2006-12-3 18:29 编辑 ]
发表于 2006-12-3 18:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-12-3 18:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢楼主的资料2 q: c) A2 H4 ?, h( d0 U
