查看: 1884|回复: 5
[求助] 有没有材料耐磨性的资料
发表于 2006-12-2 15:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有没有介绍两者不同材料长期摩擦条件下的耐磨性资料,比如决定不锈钢与铜合金,银铜与铜之间耐磨性的主要因素?
发表于 2006-12-4 10:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-12-4 14:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
常用材料的滑动摩擦系数
* j' C% ~4 L1 ]6 p9 I4 `7 J1 J材料名称      静摩擦系数            动摩擦系数
3 X2 S8 H, j+ w/ L: a& m----   无润滑     有润滑      无润滑 有润滑
) a* k  {" F) {% {- N. c$ A钢-钢      0.15      0.1~0.12     0.15   0.05~0.1
7 o0 F; ]2 o. j! e$ y钢-软钢   --       --         0.2    0.1~0.2 ! y) y# M, ^5 f" N3 N. X9 \8 V
钢-铸铁    0.3        --         0.18   0.05~0.15 " q0 E' r& |. u& V$ h! q" q9 u# H
钢-青铜    0.15      0.1~0.15     0.15   0.1~0.15 ; W. {; v7 x" X" a
软钢-铸铁  0.2       --         0.18   0.05~0.15
3 I4 y; s2 V( A' n. I! D- P1 N软钢-青铜  0.2       --         0.18   0.07~0.15 - n% M2 y" S" b- @: ^
铸铁-铸铁  --      0.18          0.15   0.07~0.12 * o2 V# A; E% C0 B- p/ L9 s5 r
铸铁-青铜  --       --     0.15~0.2  0.07~0.15
3 G2 q: c. \2 L/ i* T青铜-青铜  --      0.1           0.2    0.07~0.1 " N' M7 V9 y* X+ W( \
皮革-铸铁  0.3~0.5  0.15          0.6    0.15 4 n3 _/ i$ e* v$ h: C$ p3 \7 _& K7 p! }
橡皮-铸铁  --       --         0.8    0.5 & m+ E; N9 O+ Y. j/ }
木材-木材  0.4~0.6  0.1        0.2~0.5  0.07~0.15
+ e* L7 t% P7 ^$ H- l) i
1 c+ i5 c7 j* t: N" D7 u7 U) X7 C有润滑摩擦系数降低,耐磨性增强,同时表面涂层和合金材料的添加对材料的耐磨性也有非常大的影响。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-4-21 12:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 #1 wusc 的帖子
主要是硬度,硬度上去了,耐磨性自然上去了,想办法提高硬度吧.
发表于 2007-5-12 19:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
耐磨与减磨,同时防止微裂纹减少磨损速度!
发表于 2007-5-19 13:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
耐磨与否其实是相对的,就看你宁愿哪边磨损了的,一般是硬度较低的一边磨损得相对较快!( |. q0 D) f7 d
加工精度和润滑是提高耐磨、使用周期的有效方法!2 \, P( T4 m* ^7 Q& i1 R
如果磨损的两边材料的硬度相近(或相同),在载荷的压力下,就很容易出现咬死、层状撕裂、烧伤等,导致更进一步的磨损。2 l( O0 Y5 V% Z& D" d
一般两边的材料都有个硬度差!
