查看: 4566|回复: 18
[已解决] 铸钢45#表面车加工的难题
发表于 2006-12-4 10:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
材料是铸钢45#退火处理但是在毛坯粗车加工时发现气孔、沙眼、表面硬度高等缺陷太多造成刀具磨损太厉害,请各位TX 帮我出个好主意,选用何种刀比较高效低成本,谢谢大家乐
发表于 2006-12-4 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铸钢45#应该不难车,我估计你退火时没控制好,退回出来的零件硬度还是太高,所以导致你难车。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-4 20:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 yanjietx 于 2006-12-4 10:11 发表
) G( B- W" |4 ?, w: I, N" r* x材料是铸钢45#退火处理但是在毛坯粗车加工时发现气孔、沙眼、表面硬度高等缺陷太多造成刀具磨损太厉害,请各位TX 帮我出个好主意,选用何种刀比较高效低成本,谢谢大家乐
( A9 h  c! F9 g& f% }+ s4 J
生产中我们发现,气孔对刀具的影响不是非常大。沙眼对刀具的影响是很大的!对沙眼的处理办法是在工序前加钳工(清砂)工艺。建议使用硬质合金刀具!
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-4 21:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
由于材料软硬不均匀,宜采用有一定韧性的硬质合金刀具加工,且第一刀的吃刀量应大些,切削速度稍低些,尽量车去表面的硬化层,为以后车削创造好条件。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-5 10:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
铸造件或多或少都有一点气孔和沙眼!在加上后续退火等工序没做好就车床加工,确实有点难,刀具损耗也大,工件加工质量也不稳定!增加车加工前清沙是必须的!
% ]* r- F! I! t我觉得可适当增加毛胚的大小,来增加车床加工的余量,因为一般铸造件,气孔和沙眼大都集中在表层,这样在加工完成后,可很大程度保证工件的质量;粗车时转速放低,切削量大些,走刀慢点,可适当提高刀具的耐用程度,铸铁可选YG8,铸钢选用YW2,YT726均可,YT726硬度大,适合加工淬火件,缺点是易碎!但耐磨!
# g4 X" e, w: k$ q+ t' M如果实在很难加工,也可考虑锻造件,呵呵; b0 ]1 ]1 u& J! o! Z
, n0 C5 p; J, s
[ 本帖最后由 一切皆有可能 于 2006-12-5 10:06 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 应助
发表于 2006-12-5 21:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
你还是找最便宜的刀吧  比如YT15
2 ]( G) |8 E& V不开断削槽  强力切削   高转速慢走刀
& l6 j4 V) m; G 3 t2 l0 j/ D& Y( w' d1 H  R: @
我是这样干的  不对的话请多指教
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-16 10:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们公司都是 用钻钻砂眼 然后焊补 热处理以后再加工
sxw68 + 3 奖罚分明
发表于 2006-12-16 20:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸钢45#退火处理后应该是比较好加工的,一般我们在切削时候降低刀具的进给速度和零件的线速度,但是刀具的切削深度要加大。同时刀具要采用耐磨,硬度要高的。有时候也会将零件预热下加工,不过这种是在零件比较大的时候用。
; c' q+ F6 O# C- N+ T2 z* S- O- F如果砂眼明显,那需要用焊接的方式在砂眼位置填料后在加工,防止刀具损坏。: w% G) k8 {/ b: E& m5 c2 K( \
( G" A/ U* Z& m4 K  G
[ 本帖最后由 huasha 于 2006-12-16 20:49 编辑 ]
sxw68 + 5 应助,此法可以一试。
发表于 2006-12-16 23:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铸钢的加工除以上所说外再补充一点,加工时最坏刀子的是夹砂,加工时在不影响表面质量情况下可将夹砂处的砂子凿掉在加工。
发表于 2006-12-17 21:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
首先我觉得你的退火工艺应该有问题,退火完全可以把硬度降下来的!我厂里GCr15热冲后硬度HRC50左右,我退火后硬度HRC20以下!车铸件一般用YG或者YGA类的刀片!
5 v( u  n3 T) Z3 o8 @+ Z, U0 D. K7 F0 z; J% z' g  o' @3 w
[ 本帖最后由 xiaoniangzi 于 2006-12-17 21:27 编辑 ]
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-20 23:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
从材料来说,铸钢45(新国标ZG310-570)在铸态下可能稍硬,但也能车得动,只不过费时。我从前在铸造厂工作时,有的客户由于着急不等退火就把件取走加工,其中也有45#钢的。如果经过退火加工更容易。但是铸件表面的粘砂是最不好对付的,车粘砂严重的铸件就如同加工一个砂轮,其结果可想而知。遇到这种情况,如果铸件加工余量足够就采用九楼所说的方法;如果加工余量不足,就只能在加工前去除粘砂,对于集中的夹砂及粘砂可用电焊清除,虽然费时费力但与机加工时及费用相比还是合算的。以上说的只是出了问题后的补救措施,根本上还是要提高铸件的表面及内在质量。按说45#铸钢不属于易粘砂的铸钢,特别是厚大的铸件。如果砂型散热条件不好可适当降低浇注温度,采取高温出炉低温浇注的方法,既净化钢水又减少了粘砂的可能。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 应助
发表于 2006-12-21 11:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可能是退火工艺有一定的问题,可以在退火工艺上改进一点,同时,对于已经处理好的毛胚,在加工余量足够的情况下,可以采用低速,大的进给量进行,如果能够清砂处理,效果更好。
sxw68 + 5 应助
发表于 2006-12-21 14:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
我同意九楼的说法。
发表于 2007-1-6 15:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
铸件采用水瀑清砂,再用风铲清砂,最后打磨。) c* n. a, N- N1 B
如果工件表面出现夹砂,可以选择大的吃刀量,因为工件表皮比里面硬。
2 M" t# e" j4 x# o2 I3 E还有再粗加工前控制好热处理过程,可以适当的降低硬度,因为大多数情况下粗加工后还有热处理工序。普通的刀具就完全能满足此类工件的加工。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-8 21:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你的 退火工艺有问题, 小沙眼(大概3毫米以下)我们一般不处理,大的夹砂用风钻钻掉里面用铁腻子堵上(灰白色的我不清楚成分)反正很好用只要里面没沙子一般不崩刀。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-12 16:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实这个问题完全在铸件上,铸件浇铸出模后表面冷却太快,所以在表面形成了硬化层(就和灰铁浇铸冷却过快形成白口现象一样的),这类现象就是你再热处理,用退火也好,用正火也好,都是没用的(铸件后的热处理大部分是用于去应力的).另外也是由于产品外形厚薄不一,切浇铸后冷却太快且不均匀,在铸件中就形成了缩孔(请注意:不是气孔或砂孔).解决之道是要和浇铸厂联系,注意在浇铸中的保温,延长冷却时间,想办法使铸件慢速均匀冷却,切浇铸完不能太快的出模.
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-1-13 17:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸钢45#表面车加工的难题
铸件有气孔一般不影响加工,如粘砂严重,可用气刨等方法去除粘砂,再补焊,之后机加工,45#铸件如经正确的退火,硬度不高,200HB左右,不会到影响加工的地步,如硬度高,可能是热处理工艺不对,确认一下是退火吗?别是正火。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-14 02:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
粗加工用yT15,便宜啊!!
/ Y& S! m$ v; t7 I
- I! F7 g# y" ~  g5 n[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-16 01:15 编辑 ]
发表于 2007-1-14 19:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我认为13楼说得最好,我同意他的意见,材料硬度都好解决,如果经过退火加工更容易。但是铸件表面的粘砂是最不好对付的,车粘砂严重的铸件就如同加工一个砂轮,对于一个加工者来说是最致命的。5 E, t% N) L; h$ v' r8 r( Z4 O
还有17楼的补救方法也不错,小沙眼(大概3毫米以下)我们一般不处理,大的夹砂用风钻钻掉里面用铁腻子堵上(灰白色的我不清楚成分)反正很好用只要里面没沙子一般不崩刀。实用 :handshake
sxw68 + 5 积极应助
