查看: 4548|回复: 15
[已解决] 液压系统的回油管路
发表于 2006-12-4 13:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在液压系统的回油管路中,一般都要装设滤油器和冷却器,我的问题是滤油器和冷却器的安装位置如何,即热油是先经过冷却器冷却,还是先经过滤油器过滤,或者无所谓谁先谁后,请大家讨论讨论. S6 e6 [9 e2 B7 v% T# C# F
% d! d0 r3 L7 \% y- X6 i3 q& a! S[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-26 08:56 编辑 ]
shengl1630 + 3 鼓励讨论!谢谢你的参与!
发表于 2006-12-4 13:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是先冷却后过滤!
发表于 2006-12-4 13:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
肯定先冷后过滤啦,否则你的过滤器就代价昂贵了.滤芯的价格不菲的哦
发表于 2006-12-4 13:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从安装角度看,先冷却后过滤
发表于 2006-12-4 14:06:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
我们一直是先过滤后冷却,冷却一般是在一个范围外才接通的,油的温度是差不多的。所以不认为这对滤芯的影响打。又或者是无所谓接法。我是旁路过滤,冷却。感觉还是旁路好
shengl1630 + 2 应助。谢谢你的参与!
发表于 2006-12-4 14:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为应该是先过滤再冷却,有以下几个原因: 1过滤前可能油温高些,黏度低便于油从滤芯通过;2通过过滤器的过滤能够防止杂质积存在过冷却器中,对冷却器产生腐蚀.
发表于 2006-12-4 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
回油管道中对过滤与冷却的布置是有不少讲究的:: Z" n1 u# e. y' L( L4 P
第一,一般情况回油总是要过滤,而冷却却并不是一直要进行的,要根据油温情况决定;! B, B( R8 F- a2 ~
第二,有许多情况需要追求回油背压比较低,以处理一些特殊问题;2 G# @; m7 I) c, N" y  b
第三,由此,一般回油路常常作这样的安排比较合理:经过插装阀或者截止阀的切换,有一种情况回油直接回油箱,不经过滤油器也不经过冷却器;有一种情况只经过滤油器而不经过冷却器;有一种情况既过过滤器,也经过冷却器。+ T; E: ?3 g& h# f) |
第四,过滤器与冷却器的先后一般先过过滤器,之后两种选择:过冷却器与不过冷却器。5 s- w% g6 d$ G) M) `
第五,现今更合理更流行的做法是独立的过滤与冷却循环系统,过滤器与冷却器的布局与第四相同,其做法是保留回油过滤器,另外搞一台抗污染强的例如齿轮泵,配上精滤器和冷却器,进行与主系统运行无关的运作。, _, _' l8 R. k0 G9 u7 \6 P% G
% M" ?# F! O$ B/ X9 z' E2 I[ 本帖最后由 abcxy 于 2006-12-4 14:36 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
shengl1630 + 4 鼓励新人。应助。谢谢你的参与!
发表于 2006-12-4 14:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液压系统的回油管路
液压系统一般使用旁通冷却并过滤+回油过滤。如果直接在回油系统中加冷却,我认为应该放过滤器前,有以下几个原因:1.对于液压油粘度对过滤器的影响不是很大;2.过滤主要是防止系统污染,冷却器需要维护,如果将过滤器装在冷却器前,冷却器维护后容易对系统造成污染。
发表于 2006-12-4 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从细节考虑是应该先过滤后冷却,但实际安装过程中选用的回油过滤器除非是管式,否则安装起来并不方便。所以一般实际安装过程中过滤器都是安装在冷却器后面的!
发表于 2006-12-4 18:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从书上看到说是应该先过滤后冷却,原因是油液经过冷却后温度降低黏度增大,过滤器承受的压差增大,对滤芯不好。不过我们经常用黎明的RFA过滤器,没办法只能把冷却器(AKG的T系列风冷)放到前面。出现过这样的现象,油缸(4M行程)由于安装的问题出现挂缸的现象,产生的铁穴都淤积在过滤器造成背压过大,当有压力冲击的时候就将风冷却器压爆了。所以最好还是单独循环冷却的比较好。
发表于 2006-12-4 18:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我说一个反对理由:高温是不是对滤芯也有影响呢?现在大都是采用的纸质滤芯。大家说说。
发表于 2006-12-7 22:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我感觉也应该是先过滤,温度高影响应该不是很大把
发表于 2006-12-8 22:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
赞成先冷却后过滤,以免造成二次污染
发表于 2006-12-9 00:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
通常情况应该影响不大,赞成先冷却后过滤,一则以免造成二次污染,二则加冷却器肯定是因为温度比较高,所以冷却后也不会太低。
发表于 2007-1-27 01:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
粘度对滤芯的影响是很大的,主要是液压的冲击可能会使旁通阀打开
发表于 2007-1-27 23:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回油油滤放在水冷却器后,放在风冷器前!因为水冷却器容易污染系统!
