8天前
查看: 5404|回复: 7
[已解决] 阶梯轴调质前的粗车,余量留多大合适?
发表于 2006-12-4 14:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
考虑热处理变形及调质后的后续加工,阶梯轴调质前的粗车,各台阶处直径上余量留多大合适?请知道的指点一二,谢谢!
' a* l+ o7 {# Z; S& X0 K) n( S0 i  Q+ S
[ 本帖最后由 huase 于 2006-12-31 20:06 编辑 ]
发表于 2006-12-4 14:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
通常情况下将调质钢 淬火后及时回火称为调质,属于零件整体热处理,理论上来说尺寸上不会产生多大的变化,如果是细长零件或大片体零件,只用考虑零件的弯曲或翘曲,如果你的零件比较大,建议你将余量留大一些,因为调质后的零件加工比较容易。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-4 14:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这需要看你的轴的尺寸,不是说大的和小的轴留的余量是相同的,相对来说大轴留的余量比小轴要大些。但是如果细长轴的话要加大余量,因为调质后细长轴更容易变形。下面链接有某公司的自定标准,不妨参考一下。
- p9 j% T/ G( I6 e1 y" Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=156034
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-4 20:18:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们的轴长为200,直径40,我们留0.7。我们的轴长1M时直接调质棒料。不过我们的热处理条件不好。正规的加工工艺在热处理后应校直,且在下水时是竖直的。
sxw68 + 5 好,实际经验。
发表于 2006-12-4 20:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为了减小变形,细长轴都是吊起来热处理的。
sxw68 + 3 同意
发表于 2006-12-4 21:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
原帖由 dengyihong 于 2006-12-4 14:34 发表* Z& j5 t9 c6 \8 `3 h: W
通常情况下将调质钢 淬火后及时回火称为调质,属于零件整体热处理,理论上来说尺寸上不会产生多大的变化,如果是细长零件或大片体零件,只用考虑零件的弯曲或翘曲,如果你的零件比较大,建议你将余量留大一些, ...
; s% }+ f! d- i1 y
4 l! \! K9 H; [( C  q$ U% L       规范的提法应是:将调质钢 淬火后进行高温回火称为调质。
* {2 e3 g; U$ Q9 b# a8 L- M' s      我们这里将调质作为预热处理,保证后序淬火质量的的一种手段。调质前对毛坯去黑皮,车出主要的大台阶。由于还有精车序,所以对调质后的变形放宽一些。在产量是单件或少量时,1米以内的零件,留3毫米左右的余量。批量大时,根据零件的形状和材料,进行适当变动。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-5 23:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
加工余量要按照零件大小而定。相对来说大而长的轴留的余量比小而短轴要大些。另外两阶梯外圆相差外圆较大时,加工余量要多放。
1 K/ o2 G% C4 P4 T8 ^' O1 R; Q一般大而长轴加工余量在3-5之间。
! k9 k5 q7 i2 A. P1 }% j小而短的加工余量在1-2之间。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-9 11:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看来我们公司的要求是 太大了!粗车余量在3mm左右!
