查看: 2962|回复: 4
[注意] 这会是冷隔吗
发表于 2006-12-4 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司  现在在生产的一个大件 材料为灰铁200  总重 550kg  壁厚12-15mm    在远离浇口端  出现一条线状缺陷$ k% t# @4 k8 i3 ?& I
打水压打不住  但是现在的浇注温度已经在1445了  且有的部分已经出现粘砂  怎么还会有冷隔呢  请赐教  谢谢
发表于 2006-12-4 17:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这是冷隔缺陷。这种情况一般与铁水在该位置的流向以及型腔内的发气、排气有关。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-12-4 17:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
实际你说的很清楚,远离浇口端由于铁水流动距离长,流动过程降温温度损失较多,如果浇口设置不合理,造成乱流,都可能造成冷隔。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-12-4 19:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
请把铸件的基本形状及主要尺寸说清一些。壁厚12-15mm,重量550kg,铸件的外型尺寸应该不会小了。应该在浇冒口设计方面进行改进的,建议:依据大孔出流理论,结合溢流冒口工艺设计铸件的浇冒口。
sting811 + 2 应助
发表于 2006-12-5 12:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
解决冷隔无外乎这几个方面:. \. H5 s$ Q- o: g
1.铸件本身设计不合理或壁过薄(过长);楼主最好给出薄壁部分尺寸(包括薄壁部分长度)  v, S* d3 b, i8 U1 R9 u  W. I
2.浇注温度低,但1445这个温度只高不低;
9 \" T4 G/ ^$ v# p3 z; ], t% \3.型腔排气不畅;' M+ D; C3 p$ N& l4 w1 s
4.碳当量过低,铁水流动性差;3 I/ D$ S# ?" ^& G! Z8 G& c' {
5.浇注系统设置不合理,(尽量采用分散浇出,快速充型),我认为你们铸件问题主要在这。
6 ~% \) X8 b  J
7 }* \+ H" @- V7 t$ e$ z6 A[ 本帖最后由 sting811 于 2006-12-5 12:45 编辑 ]
