查看: 1699|回复: 0
[分享] 线切割机床安全操作维护作业指导书
发表于 2006-12-4 18:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
线切割机床安全操作维护作业指导书
4 P. _& z3 P) z9 w  `
. V, C; m0 b- N' z: k 9 _6 M5 n0 Y7 t+ l2 g8 t  g
9 `1 `6 F4 I. T1. 适用范围:本指导书适用于本厂所有线切割的安全操作维护。 ; `; u) f' q; K" C6 O! M
2. 参照文件:HB/YLSS-01《生产设备管理程序》 ' W$ J9 p: b9 h1 k. U
3. 作业内容
% C7 q$ w$ g# C9 Q0 M) t: X3.1 操作者必须熟悉机床的性能与结构,掌握操作程序,严格遵守安全守则和操作维护规程。 ' \8 W- E( ^" Z. T& ^" E
3.2 非指定人员不得随便动用设备,室内有安全防火措施。 4 b8 \5 O) [5 ^& E. `) r  T
3.3 开动机床前应先做好下列工作:
/ E5 M+ }: z% ?1 d3.3.1 检查机床各部是否完好,定期调整水平。按润滑规定加足润滑油和在工作液箱盛满皂化油水液,并保持清洁,检查各管道接头是否牢*。
$ g5 y$ b4 K% t/ k$ h) Q4 r3.3.2 检查机床与控制箱的连线是否接好,输入信号是否与拖板移动方向一致,并将高频脉冲电源调好。
0 e2 y+ y* F2 {& s+ |1 Z3.3.3 检查工作台纵横向行程是否灵活,滚珠筒拖板往复移动是否灵活,并将滚丝筒拖板移至行程开关在两档板的中间位置。行程开关挡块要调在需要的范围内,以免开机时滚丝筒拖板冲出造成脱丝,关滚丝筒电机必须在滚丝筒移动到中间位置时,才能关闭电源,切勿将要换向时关闭。以免惯性作用使滚丝筒拖板移动而冲断钼丝,甚至丝杆螺母脱丝。上述检查无误后,方可开机。
5 M: m: f2 H3 b/ e- ]3.4 安装工件,将需切割的工件置于安装台用压板螺丝固定,在切割整个型腔时,工件和安装台不能碰着线架,如切割凹模,则应在安装钼丝穿过工件上的预留孔,经找正后才能切割。
  l  G% _8 N, @5 g; U5 D3.5 切割工件时,先启动滚丝筒,揿走丝按钮,待导轮转动后再启动工作液电机,打开工作液阀。如在切割途中停车或加工完毕停机时,必须先关变频,切断高频电源,再关工作液泵,待导轮上工作液甩掉后,最后关断滚丝筒电机。
( Z+ y/ e4 l& v6 U0 u  z: u! H+ U3 Z) y3.6 工作液应保持清洁,管道畅通,为减少工作液中的电蚀物,可在工作台及回水槽和工作液箱内放置泡沫塑料进行过滤,并定期洗清工作液箱、过滤器,更换工作液。
8 m! w/ a) u, O* p, z- C. E3.7 经常保持工作台拖板、滚珠丝杆及滚动导轨的清洁,切勿使灰尘等进入,以免影响运动精度。 : C# n/ D: @7 _4 N3 x$ r; h
3.8 如滚丝筒在换向时有抖丝或振动情况,应立即停止使用,检查有关零件是否松动,并及时调整。
) E4 [/ _5 V7 \7 N0 {* D3.9 每周应有1-2次用煤油射入导轮轴承内,以保持清洁和使用寿命。
3 Y& s9 d! Q6 F1 y3.10 要特别注意对控制台装置的精心维护,保持清洁。
+ b1 b* N' F: B' m2 i: X; D9 J3.11 操作者不得乱动电气元件及控制台装置,发现问题应立即停机,通知维修人员检修。 3 d& b8 t- E% R! Y9 W
3.12 工作结束或下班时要切断电源,擦拭机床及控制的全部装置,保持整洁,最好用罩将计算机全部盖好,清扫工作场地(要避免灰尘飞扬)特别是机床的导轨滑动面擦干净,并加好油认真做好交接班及运行记录。 (end)
