发表于 2006-12-4 19:28:38
来自: 中国广东广州
看看这个合适不?
. y! P8 K3 F1 {( K; G6 V cGB∕T 1438.2-1996 锥柄麻花钻 第2部分:莫氏锥柄长麻花钻的型式和尺寸9 |0 F' F& @: \$ X U9 p
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%C2%E9%BB%A8%D7%EA
$ ~& q! \( Q' F9 [* {! v9 P8 E$ ~8 vGB∕T 1438.3-1996 锥柄麻花钻 第3部分:莫氏锥柄加长麻花钻的型式和尺寸
& G' e3 g& {0 S0 Y e, p' s7 c. Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172831&highlight=%C2%E9%BB%A8%D7%EA
2 m& R( S1 p6 H: m; `# j8 ^0 ?; U2 B5 N0 L' F
标准麻花钻顶角:2Kr =118°±2°
8 e4 @2 {7 U- x8 V2Kr =118°时,两主切削刃为直线。 n) |( u) A: f h8 G4 v2 B/ C
2Kr >118°时,两主切削刃为曲线,内凹。 : G4 j" K( W! p/ k6 j% y
2Kr <118°时,两主切削刃为曲线,外凸。
) V8 @1 Q7 j/ B' n; J实用意义:顶角减小、切削刃长度增加、负荷减小、轴向抗力减小、易定心,散热好,刀具耐用度提高,但排屑困难,118°是比较合理的角度。 v* W; _, m! ?) T
( n4 J, n4 ^; D麻花钻的主要几何角度5 Z+ {) m0 K$ {2 a6 G8 i
1)前角γοx ------在正交平面(主截面)内测量的前面与基面之间的夹角。
( j, u5 }* m6 X9 f" u 近外缘处γο =30˚
7 e2 b6 u* K8 ?- B# C. ]主切削刃上各点的前角不等 接近横刃处γο = -30˚. z! K' x6 a" s9 v8 J& ?
横刃处γο = -54˚~ -60˚/ H6 Y: ?* M8 S0 ]0 o2 T( E
前角的作用:决定切除材料的难易程度。前角愈大,切削愈省力。
8 D+ p$ A/ H! K; M" h2)后角αοx -------在柱截面内后刀面与切削平面之间的夹角。
/ Z' Z0 `7 Q3 @6 p" J! C 外缘处αο 较小αο =9˚~12˚
( C; W3 }, n7 o z/ c1 `0 g 主切削刃上各点的后角不等 钻心处 αο= 20˚~26˚+ h) _* P; S( i4 ]$ m
横刃处αο= 30˚~60˚
( ^+ J- J6 u$ m" a3)顶角2φ------两主切削刃在其平行平面上的投影之间的夹角。
8 b8 I5 H p$ [9 ?+ y+ i4 _; | 标准的2φ=118˚±2˚,此时两主切削刃呈直线形# t% L0 Q: l9 T% q2 L- O$ N
大小由加工条件决定 若2φ>118˚时,此时两主切削刃呈内凹形
1 p- [& \( n% x- k 若2φ<118˚时,此时两主切削刃呈外凸形! {( T" O, @9 V' [# Q
影响:顶角愈小,轴向抗力愈小。
; n" i6 g* ]5 g( f- s. H4) 横刃斜角ψ------端面投影图中,横刃与主切削刃之间的夹/ Q V- W6 ]2 l
它是钻头主后刀面磨成后,自然形成。大小与顶角2φ、后角αο钻心5 \3 c/ }% B/ G) C' E2 n- y
有关。: [0 a6 Z( E5 V4 Z+ p u
2φ和后角αο越大,横刃斜角ψ越小、横刃越长。一般ψ=50˚~55˚9 S- d0 e4 x, X9 Y/ i& j
5)螺旋角β------螺旋线与钻头轴线之间的夹角。, R1 J( [0 J0 S' @: q6 D
6)端面刃倾角λѕtx-------主切削刃在端面上的投影与选定点的基面间的夹角。) F) J0 V- A% ]% R3 g$ p
7)主偏角Krx------主切削刃在选定点基面上的投影与钻头进给方向间的夹角。
( |& c9 e- N" ?( R% |1 ?$ N: ~: n8)横刃前角γψ及横刃后角γψ--------横刃前角γψ为负值,横刃后角αψ =90-|γψ| 。给钻削带来的影响:横刃处发生严重挤压而造成很大的进给抗力。
/ V( [ i' {( j9 |% p2 q/ D, H9)负偏角Kr'与负后角αο '/ _3 m- }+ L. y" T
5 F- J. R4 x! `5 J5 p
[ 本帖最后由 wusc 于 2006-12-4 19:44 编辑 ] |
