查看: 2167|回复: 5
[已解决] 请问这是什么螺纹?
发表于 2006-12-4 22:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在样本上看到公制M(KEG);
  I) e6 }$ I: u) a                     英制R(KEG)
* e0 u) L- C( y  g7 y2 r* Q请问KEG是什么意思?
发表于 2006-12-5 11:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
异形螺纹,不等腰螺纹
江边 + 3 应助,谢谢参与!
 楼主| 发表于 2006-12-5 18:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xiaoyaoshusheng 于 2006-12-5 11:04 发表9 {  m9 j# s$ ~5 v) `  R! q
异形螺纹,不等腰螺纹
1 T3 x# K9 h1 @  i! J
4 Q) [) X& V2 P, g% v6 r
有什么标准?
发表于 2006-12-14 02:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我还没有见过呢,向大家请教
发表于 2006-12-14 12:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
液压系统离不开管路连接,管路连接离不开油口的选择,目前在国际上和国内主要有下列几种标准油口,我们并作分析和推荐:
+ ~: Z$ q. z. o: N. P$ KX型油口:螺纹分为公制M,英制BSPP(G)直螺纹;可以采用金属垫圈密封(A)型,金属平面密封(B)型,弹性密封(ED)型-推荐采用,是一种无泄漏技术;(注意:在当今日本和欧洲早期乃至目前国内,仍有部分设计师选择直螺纹内螺纹(G螺纹,M螺纹)油口配外螺纹(ZG或R,ZM螺纹)的方式,这是一种不好的选择,它目前在水暖方面应用较广,但其由于只有一个螺纹牙型参与密封所以并不适用高压场合)
4 y6 F$ w9 ~. I$ V  nZ型油口:螺纹分为公制M(keg)-ZM,英制BSPT-ZG(R);采用螺纹本身来进行密封,在密封过程中,应该加生料带或密封胶。该型油口缺点是维修性不好,装配要求高,还牵涉到胶料的质量,所以难以保证无泄漏,不推荐使用。' a. z( c6 _0 ]* K3 e$ b: G
W型油口:螺纹分为公制M,美制UNF直螺纹;该型油口采用O型圈密封,是一种弹性密封无泄漏技术,特别适用于超高压系统,但缺点是油口本身加工和检测比较困难,所以该型油口推荐使用特别高压的场合。3 @! g# a/ Q, h. E( t4 L
NPT油口:螺纹位NPT螺纹-Z螺纹采用螺纹本身来进行密封,在密封过程中,应该加生料带或密封胶。该型油口缺点是维修性不好,装配要求高,还牵涉到胶料的质量,所以难以保证无泄漏,不推荐使用。但该型油口在北美广泛使用。
' m  I+ q0 d. _. E6 Z3 T; `SAE61,62法兰油口:采用拼合法兰压板,带O型圈法兰平面密封方式。是一种是一种弹性密封无泄漏技术,推荐使用于大流量液压系统当中。
发表于 2007-3-29 19:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我同意二楼的说法,KEG指桶状的
