查看: 1906|回复: 4
[分享] CAXA实体设计2007新增功能
发表于 2006-12-4 22:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
CAXA实体设计2007新增功能
  A* u, M1 `0 N: `$ P# g0 I5 ~# B/ H
CAXA实体设计2007新增功能 1.零件及装配特征 1.1 拖放式的知识重用设计库的改进 CAXA实体设计提供了用户自定义的拖放式的知识重用设计库的机制。用户可将设计完成的零件/装配特征通过鼠标拖放的形式很方便、快捷地装入新建的目录库中,并能够通过鼠标拖放的形式直接从库中多次调用这个特征到设计环境中。这是CAXA实体设计的一种独特、创新式的知识重用理念。这种知识重用的方式在实体2007中得到了改进,支持在设计完成的零件及装配特征上设定除料特性加入库中,当从库中调用时这个除料的特性将能够应用到零件及装配体上。(例如可将螺栓设定好螺栓孔的除料特性加入到库中。当在装配件上装螺栓时,不需要之前将螺栓孔及台阶孔设计好,从库中调用这个螺栓时就能够实现智能打孔的特性,提高了设计效率。) 1.2智能装配 CAXA实体设计提供了用户创建智能装配位置关系的功能。可通过在组件上创建附着点、命名附着点,将其作为组件之间装配位置关系。用户能够将设定完成的组件拖放到新建的Catalog库中,完美地结合知识重用设计来实现从库中拖放式的智能装配组合。利用这种快速定位及装配的方式可大大提高从设计到生产的效率。 1.3拉伸零件/装配拉伸零件/装配功能可将零件/装配的包围盒尺寸,以设定的一个基准平面向外拉伸一定的距离。因此,也可以称之为“包围盒延伸”命令。这种智能延伸的方式,能够将设计完成的零件及装配沿其长度、宽度及高度的方向快速的拉伸一定的距离。被广泛的应用于家具设计、机械结构设计及钢结构设计行业内。 1.4抽壳命令选项增强   目前抽壳命令支持三种抽壳的方式:向里边抽壳、向外边抽壳、向两侧抽壳。这个选项的增强使用户在设计过程中能够选择适宜的抽壳方式。 1.5增加布尔运算操作工具条这个工具条按钮的增加方便了用户进行布耳运算的操作。只需选中对象点击按钮即可。 1.6局部坐标系统用户可以采用基准平面的创建方式,建立一个局部坐标系统。这个系统能够被切换、激活(X-Y/Y-Z/X-Z平面)、删除、自动隐藏。利用这个局部坐标系统可以进行线架的搭建及模型的建构。 2. 参数化 2.1参数化系列件设计-变型设计为向用户提供开放的自定义系列件/标准件图库的定制开发机制,CAXA实体设计2007在参数化系列件设计方面作了较大增强: 1. 开放了更多的参数、更便于参数的提取和驱动 2. 优化了参数表(Parameter Table)方便了参数操作 3. 增加了设计变型(Design Variations)交互工具和机制 2.2参数表(Parameter Table)的优化为方便用户添加/修改参数及驱动/预览图形,CAXA实体设计2007对参数表进行了优化。增加了预览/应用的功能选项。默认状态下这个预览改变的选项是被选择的,当修改参数时,图形会随参数的改变而变化;当这个选项被取消后,修改参数并不影响图形的状态,直到所有参数修改完成后,点击应用按钮最终驱动图形。实现多约束尺寸的编辑及驱动。 3. 草图 3.1三点矩形三点矩形简化了创建倾斜矩形的操作步骤。利用三点定位结合右键对话框引导的方式,实现方便、快捷、精确地倾斜矩形的创建功能。 3.2多边形多边形功能的增加简化了在草图中创建多边形的操作步骤。用户可以通过CAXA实体设计2007提供的交互方式来直接创建多边形。 1. 通过点击“Tab”键实现内切/外接圆的切换。 2. 通过右键对话框的设置实现多边形的创建。 3.3椭圆 CAXA实体设计2007将原本隐藏在圆属性对话框中的椭圆功能开放出来,方便了用户进行操作。用户可直接点击椭圆命令,通过右键对话框引导的方式来实现椭圆的创建。 3.4椭圆弧椭圆弧功能的增加,可使用户根据设计要求实现椭圆弧在草图平面位置的建构。改进了原来建构椭圆并裁剪椭圆得到椭圆弧的方式;提高了草图设计的效率。每一步操作都是通过右键对话框引导的方式来实现。 3.5倒角 CAXA实体设计2007新增倒角功能并提供了三种普遍应用的倒角方式,等边距倒角、不等边距倒角、边角倒角等。方便用户在草图设计过程选择倒角的方式。支持交叉线/断开线倒角及一次多个倒角的功能。 3.6圆弧过渡增强 CAXA实体设计2007圆弧过渡功能在原有基础上增强,并支持交叉线/断开线过渡(选择两边线,通过右键对话框输入半径的方式)及一次多个过渡的方式。 3.7连续直线/圆弧绘制 CAXA实体设计2007连续直线/圆弧绘制在原有基础上增强,可利用连续直线或连续圆弧命令,在绘制过程中通过“Tab”键在直线/圆弧之间进行切换绘制草图轮廓的方式。 3.8导航功能的增强 CAXA实体设计2007草图导航功能在原有基础上进行完善,体现了非常强大的智能导航及捕捉的草图绘制能力。 3.9坐标点输入方式的扩展 CAXA实体2007支持两种在草图中输入坐标点绘制的方式:0 0或0,0(中间为空格或逗号隔开)。用户可通过自己的习惯选择输入的方式。 3.10水平/铅垂约束 CAXA实体设计2007的水平/铅垂约束在原有的基础上进行了改进。用户在对草图几何添加水平/铅垂约束时,只改变草图几何体摆放状态而草图几何体的长度不会改变。 3.11 Exb文件的输入 CAXA实体设计2007草图中不但支持Dwg/Dxf文件的输入,目前新增了Exb文件的输入。完成了电子图版和实体设计的数据交互及集成。 3.12 投影功能的增强 CAXA实体设计2007投影3D边的功能在原有基础上有所增强。不仅能够在草图中投影实体/曲面边界;目前还支持将2D草图轮廓及3D曲线投影到草图的功能。 4. 曲线 4.1沿曲线拷贝/链接 CAXA实体设计2007在被用户称作“万能球”的三维球工具上进行了增强,增加利用三维球沿曲线拷贝/链接图素的设计手 段。这种设计方式通常被称为“沿曲线阵列”。而这种阵列的方式突破了传统的参数化关联性设计理念,支持关联及不关联的设计模式供用户选择并提供了以下两种阵列的方式。 1.均匀分布阵列:输入阵列的数量,自动均布曲线阵列的方式。 2.沿切线导向阵列:输入阵列的数量和距离,沿切线导向阵列的方式。 4.2 3D空间点 利用三维球创建3D线架是CAXA实体设计的独特的功能。为满足客户的需求,CAXA实体设计2007在3D线架创建方面进行了增强。增加创建3D空间点,可利用3D空间点作为参考点的方式搭建空间线架。并且利用三维球可对3D点进行捕捉及变换的操作,使3D空间和三维球完美的结合在一起,大大增强了搭接线架的能力。 4.3拟和曲线该功能可将多个首尾相接的的空间曲线以及模型边界线拟和为一条曲线。以便后续操作中进行选取及目录树的查询并提供两种拟和合的方式: 1.拟和多个光顺相接的曲线,拟和后曲线形状不会发生改变。 2.当多段首尾相接的曲线不是光滑连接时,使用 拟合曲线功能的结果将改变曲线的形状,将多段曲线拟和为一条曲线并保证光滑连续。当做导动曲面和扫描特征时,由于导动曲线必须是光滑连接的。假设曲线在设计过程中没能光滑连接,在曲线很多不好处理的情况下,可采用该功能将曲线处理光顺,这也是曲线光顺的一种处理方式。 4.4曲线裁剪/分割用户通过曲线裁剪/分割工具对空间3D线架进行修剪。该功能提供了三种裁剪/分割的方式:任意:用户可利用与被裁剪曲线相交的实体表面、曲面、曲线来进行曲线的修剪。此功能支持多条曲线同时进行修剪。 点:用户可以通过在曲线上选取任意点进行裁剪/分割。 投影:用户可利用并不相交空间曲线将其以投影到基准平面的方式对曲线进行修剪。并且能够多条曲线同时进行裁剪。投影基准面可以是创建的坐标系的基准面和实体表平面。 4.5曲面法线 CAXA实体设计在插入直线的命令中提供了绘制曲面法线的功能项。操作时按住“Shift”键,在曲面上选择一点后便可绘制。这个功能在实体设计2007中进行了增强,增加在曲面上线交点求曲面法线的功能。提升了搭建空间线架的能力。 4.6样条曲线控制点手柄右键选项的增强   CAXA实体设计可利用智能操作手柄来完成样条曲线控制点编辑,操作方式直接、快捷。其右键选项控制的方式在实体设计2007中进行了增强,增加了与曲线端点平行(切失)的选项,是处理曲线光顺搭接的一种方式。 4.7标题定义文件的输入 CAXA实体设计能够导入文本文件生成样条曲线的功能实现了检测数据逆向创建线架的应用模式。在实体设计2007中进行了增强,增加了标题定义(点、直线、样条)文件的输入。此文件是一个可编辑的.dat文件,其文件格式如下:点格式: POINT x1,y1,z1 x2,y2,z2 &. xn,yn,zn 直线格式: LINE x1,y1,z1 x2,y2,z2 &. xn,yn,zn 样条曲线格式: SPLINE n x1,y1,z1 x2,y2,z2 &. xn,yn,zn (x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)、&(xn,yn,zn) 是点坐标格式的书写,中间可用“tab”、“空格”键或逗号隔开。 5. 曲面 5.1支持2D草图轮廓线创建曲面 CAXA实体设计2007可直接利用2D草图轮廓线创建曲面。并支持3D及2D曲线的混合式曲面设计。 5.2直纹面的增强 CAXA实体设计2007在原有直纹面的基础上进行了增强,支持三种创建直纹面的方式。用户能够根据情况选择创建的方式。 1.曲线-曲线 2.曲线-点 3.曲线-曲面 5.3偏移曲面 CAXA实体设计2007提供了偏移曲面的设计工具,并具有等距和不等距偏移的独有特性。 5.4合并曲面 CAXA实体设计2007提供了合并曲面的设计工具,并具有光顺合并的独有特性。 1.当多张曲面是光顺拼接的情况,使用合并曲面工具能够将多张曲面合并为一张曲面,不改变曲面形状。 2.当多张曲面是不光顺或分离的情况,使用合并曲面工具能够将多张曲面合并为一张光顺曲面,并具有保持第一曲面定义的
 楼主| 发表于 2006-12-4 22:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
功能选项。 5.5曲面裁剪 CAXA实体设计在原有的曲面裁剪的基础上进行了增强,增加了选择性裁剪和预览裁剪的功能项。使曲面裁剪功能更加完善。 5.6还原裁剪曲面 CAXA实体设计2007提供了还原裁剪曲面的设计工具,可将拾取到裁减曲面去除裁剪环恢复到原始曲面状态。并具有实体表面裁剪恢复的特性。该功能被广泛的应用于模具加工行业中。 6.钣金 6.1新增钣金封闭角 CAXA实体设计2007提供了钣金的操作工具条,并新增钣金封闭角设计工具。钣金设计过程中经常要处理一些细节的部位。比如钣金封闭角的处理,如果用手工的方式去处理不是一件容易的事。而在CAXA实体设计2007中提供了一个自动封闭角的功能,以提高钣金设计的效率。并且该功能支持斜角的封闭处理。超强的封闭角工具,并支持三种封闭的类型:对接封闭:两折弯边对接的方式进行封闭。 正向交迭封闭:如果定义先选的折弯边为正向。反向交迭封闭:如果定义先选的折弯边为正向,那么这种交迭的方式刚好相反。 7. 渲染 7.1基于装配的聚光源 CAXA实体设计2007新增了基于装配的聚光源。用户能够创建一个聚光源并关联到装配件上。当装配件移动时,这个聚光源随之移动。并且此功能还具备Catalog库的拖放功能并与其完美结合,可将预先定义的聚光场景拖放到Catalog库中,当需要时可从Catalog库中随时调用。 8. 工程图 8.1风格和层工具的改进 CAXA实体设计工程图提供了投影元素风格和层的设置工具。为方便用户的设置和使用,CAXA实体设计2007将所有工程图元素的线型、风格和层的设置用对话框的形式体现出来。 8.2右键风格和层的快速更改为方便用户的使用,达到工程图的快速设计,提高设计的效率。CAXA实体设计2007新增了右键快速更改元素风格和层的功能。 8.3在视图或视图的区域自动创建尺寸标注 为提高工程图设计的效率,CAXA实体设计2007提供了视图自动创建尺寸标注的功能,并能够完成视图局部区域的自动尺寸创建。 8.4自动创建中心线 为方便用户,CAXA实体设计2007新增自动创建对称中心线和十字中心线的选项功能。 8.5链尺寸标注 CAXA实体设计2007新增了链尺寸标注的功能,提升了工程图尺寸标注的能力。 8.6标注拾取过滤功能 CAXA实体设计2007新增了标注拾取过滤的功能。在标注过程中,用户可通过拾取过滤功能以筛选的方式,选择想要强制捕捉的几何元素,进行准确的标注。 8.7提取/应用风格和层 CAXA实体2007新增了提取/应用风格和层的工具。这个工具可将工程图中对应的绘图元素的风格和层提取并应用,方便用户修改,提高设计的效率。 8.8尺寸创建过程中的捕捉对齐 CAXA实体设计2007新增了尺寸创建过程中的捕捉对齐的功能。这个功能可在尺寸创建和调整过程中以智能捕捉的方式在两尺寸之间进行对齐。并提供了捕捉文字及尺寸线两种对齐的方式。 8.9多尺寸拖动 CAXA实体设计2007新增了多尺寸拖动的功能。用户能够在尺寸调整的过程中,选中多个尺寸进行拖动,将多个尺寸摆放到适合的位置上。 8.10关联视图选项 CAXA实体设计2007新增了与视图关联的功能。用户可将非投影视图元素关联到视图上,并能够随视图一块移动。这种关联也能够随时解除,方便用户使用。 8.11尺寸文字捕捉缓冲的设置 CAXA实体设计2007新增了尺寸文字捕捉缓冲设置功能。用户在拖动尺寸文字调整尺寸位置的过程中,当尺寸文字发生偏移时。为了方便观察和调整,可在右键“捕捉”对话框中设置缓冲大小(像素)值。缓冲值设大时,将能看到尺寸文字以明显跳动捕捉显示的方式调整回原来的位置上。 8.12剖切线手柄控制 CAXA实体设计2007新增了剖切线的手柄控制功能。用户可以在创建剖视图的过程中,调整剖切线摆放的位置并更新剖视图。当剖切线的位置需要与某个几何视图元素对齐时,也可通过控制剖切线手柄并捕捉将要对齐的视图几何元素,更新剖视图。 8.13利用栅格对齐/定位零件序号 CAXA实体设计2007新增了利用栅格对齐/定位零件序号的功能。一般GB图纸的零件序号是按照顺序排列的,这样在自动生成序号时,可能会进行调整顺序并对齐。而利用栅格对齐/定位零件序号是通过拖动零件序号的文字捕捉栅格进行对齐及定位,并与对齐工具结合使用。满足了用户的多样性需求。 8.14文本框背景颜色设置 CAXA实体设计2007新增了文本框背景颜色的设置功能。用户可以通过该设置定义文本的背景颜色,由于此功能支持尺寸文字框的背景颜色的设置,可利用该设置进行尺寸文字对剖面线的消隐。 8.15剖切线角度编辑 CAXA实体设计2007新增了剖切线角度编辑功能。用户可通过对剖切线角度的精确定义,选定需要剖切的方向视图及剖视图。 8.16剖切线偏移量的设定 CAXA实体设计2007新增了剖切线偏移量设定的功能。用户可通过对剖切线偏移量的设定,定义剖切线距选中边界的位置。该功能可快速、精确地定义剖切的位置。 8.17移动螺纹标注到其他视图 CAXA实体设计2007新增了移动螺纹标注到其他视图的功能。用户可通过设置使用该功能在其他视图中自动添加螺纹直径及深度尺寸。 8.18移动或拷贝图纸 CAXA实体设计2007新增了移动或拷贝图纸的功能。用户可将设计完成的图纸,整张移动或拷贝到另一图纸中并能够保持关联。 9. 其他 9.1 .Net开发环境的更新 CAXA实体设计2007开发环境进行了更新,支持微软.Net开发环境及最新技术标准,在.Net环境下进行编译。 9.2内核的更新 为了提高CAXA实体设计的模型运算和对其他CAD软件的数据转换的能力。CAXA实体设计2007对其独特的双内核进行更新:ACIS更新到16.0版本;Parasolid更新到17.1版本。 9.3数据转换的更新 为了支持对其他CAD软件的数据转换的能力,CAXA实体设计2007对其数据转换类型进行了更新。其对Catia的专用数据转换模块支持到Catia的最新版本V
发表于 2006-12-19 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主你没有累着吧,不过我想问一问,在安装中除了实体软件以外,还有个英文软件,由于没有中文不知是什么东东,楼主是不是喝口水后,告之一,二
发表于 2006-12-19 23:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
2007版新增的功能确实不少,连装配功能都做到智能化了,厉害厉害!
发表于 2006-12-20 12:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
2007版新增的功能确实不少,连装配功能都做到智能化了,我们要支持国产软件啊,我倡议:都用CAXA吧
