: k" L/ C) g/ c1 H7 U" b& K s0 O& c7 I8 i! l) q
CAXA 电子图板使用技巧) d0 e( ?7 T4 }7 G$ x
7 p* q8 e6 {+ R) j5 E* f, }7 o9 Y( W& t" p7 Y* L2 M/ d
描述:第二个技巧的贴图
/ O; j0 K; c* O' ]+ c
+ s2 V) g: r" c/ M 9 Z% g+ Y* g9 y; O/ [
1. 选择自己喜欢的绘图区颜色1 v3 F6 x7 A! U, W1 \ Q
选择自己喜欢的绘图区颜色,可以减轻绘图者眼睛的疲劳度,可以激发绘图者的创作灵感及创作热情,提高绘图兴趣。
! j3 m9 y2 i7 |) t8 k5 e/ Y 1.1 用鼠标左键单击主菜单中的“设置”,选择下拉菜单“系统配置”→“颜色设置”,可以改变当前绘图区及光标的颜色。' w8 x8 Z! ?" R( V; `' B _2 y* r& C
1.2 用鼠标左键单击属性条“层控制”,再左键双击其中的“颜色”,可以选择各绘图层的颜色,使所绘图形五彩缤纷。0 g. V# w7 U3 G* v! A8 T0 N* }
( b6 k- u$ D0 p2 X! ~2. 确定已知圆的圆心和未知圆的圆心
: T1 H4 M. W0 d/ [ 2.1在点的捕捉方式为“自由”的状态下找圆心,必须利用特征点菜单,即在输入点状态下,按下空格键,就会在屏幕上光标处弹出捕捉菜单,从中选择圆心,然后左键单击已画出的圆或圆弧,圆心即会高亮显示。当然利用“智能”状态找圆心非常简单,但有时必须利用前者。
, [. ?" A+ q5 @ 2.2 使用F4功能键定圆心。如图1所示,若寻找 40圆的圆心,可在“圆命令”下键盘输入F4键→指定参考点→输入相对直角坐标@30,-20后按回车,即可找到圆心的位置。其它方法没有此法简单。$ W; c) d4 B2 E# ?1 Y! ]
3. 元素的拾取及删除方法
( M5 r' C1 W* m t4 s+ o+ [ 3.1 元素的拾取可采取“单点拾取”和“窗口拾取”两种方法。“窗口拾取”有两种方式:“左→右窗口”和“右→左窗口”,后者拾取效果最好。如图2所示。
* Y, S7 v6 A- {5 W b9 n1 Z3 ~ 3.2 元素的删除有三种常用方法4 l0 }5 J( L# T
3.2.1 使用常驻菜单中“删除”。左键单击“删除”→拾取元素→右键确认。; g% S i' r$ s' m
3.2.2 拾取元素→右键→删除。6 \/ J- Y4 E* v6 p' y, Q2 {
3.2.3 拾取元素→Delete键,即可删除。
* P& `7 g( h2 b* \& `* I
9 L- [7 E- ]2 e" r: g8 R4. 用样条线画轴的断裂线,如何填充剖面线?3 o6 w7 k9 \( V" N& E- X U5 |
将点的捕捉方式选择“导航”方式,选择细实线当前层,用样条线从1点画至2点时,单击右键终止当前命令,然后从2点开始再画样条线。这样操作才能填充上剖面线,否则不能。如图3所示。) n% c3 a" l" A( y q, K* k+ u+ p' S
5. 改变线型常用的三种方法
; F# d; q7 g/ f 5.1 通过属性条“选择当前层”改变线型;
5 c2 x$ ?5 B$ a; } 5.2 通过主菜单“编辑”→改变线型→拾取元素→单击右键→设置线型,来改变线型;4 g' I, \1 |+ a3 X8 h8 W. ?5 j
5.3通过“拾取元素→单击右键→属性修改→线型”, 来改变线型;
8 Z7 }! F& o' u! ]- s
' _( e5 k6 a5 X6. 直接键入特征点关键字实现单点捕捉
& }* s% R0 Y6 H+ L: L% }& C) {9 i( @ 直接键入特征点关键字实现单点捕捉,可以节省绘图时间,提高绘图速度。与利用“空格键”相比,绘制图1中的两条切线可以省四步。
! @0 }9 ` B* ]8 \" h
& q! c- i) F8 A* m, W7. 特殊尺寸标注方法5 `; @3 H+ s ^; j5 Z. g' t
7.1 在标注两点间的距离或如图4所示的直径时,直接利用“智能”点自动捕捉不能实现,必须使用单点捕捉,即使用“空格键”中的交点标注。具体方法是:工程标注→尺寸标注→基本标注→输入空格键或直接输入特征点关键字I→左键单击交点1→左键单击交点2,即可标出尺寸。5 l4 g& d3 E: @4 H& d: p
7.2 在标注M12、10×45°、45%、3×¢20等尺寸时,必须使用人为干涉的方法,即改变立即菜单中“尺寸”一项的参数,并用%d、%%、%c分别代表°、%和¢,可用小写字母x代表乘号或在软键盘中查找乘号。
. {: Q0 h6 W; b* W& y! h% l
; s5 p6 B* `" v6 h0 o8. 将零件图组装成装配图的方法5 A0 {; B& u* n
先用“粘贴”命令将零件图粘贴在空白绘图区,并将零件图先生成“块”,以便以后使用‘块消隐“命令隐去多余的图线。然后利用”平移“中的”两点平移“将零件图平移到要装配的位置。
% a0 A2 @- g! ~) [$ f0 K7 a. z, r+ k9 ^0 i0 z7 ?' \
9. CAXA 电子图板与Word 的图文转换& w e3 t3 g2 d1 T) C! B
由于需要,我们经常将CAXA 电子图板绘制的图形调人Word文档中。采用的方法是:在CAXA 电子图板中用“窗口拾取”的方法拾取图形,然后“复制”,将其“粘贴”到Word文档中。但发现粘贴过来的不仅有图形,图形周围还有一片空白区域,占据Word文档较大空间。解决此问题有三种方法:
2 ?( s+ C, x2 W 9.1“复制”前将图形平移到绘图区的边缘,可以缩小空白区域的面积。# D Q" B3 j/ F, i! d7 C. p
9.2“粘贴”到Word文档后,采用主菜单“格式”→对象→设置对象格式→图片→调整“左、右、上、下”的数值。& D9 ]2 T/ i1 R% Z( V2 v6 v! }
9.3“粘贴”到Word文档后,单击图形以显示图形文本框,再使用Word文档主菜单中的“视图”→工具栏→图片→裁剪→拖动图形文本框中间位置或四角位置。切记不能直接拖动图形文本框中间位置的箭头,此方法会使图形变形。$ S9 k: l% N# I" X7 S8 K
掌握以上技巧定会提高绘图速度,同时为学习其它软件打下基础 |
