WPS汉字输入方式在CAXA电子图板上的应用8 t/ U; C, \9 o& w) X
0 |$ E; e- K1 {9 ^5 |6 WCAXA电子图板是自主开发的一种操作简单、功能齐全、具有智能化工程标注特点的计算机辅助绘图系统,但在文字标注功能的开发上却没有涉及到常用的一种汉字输入方式??五笔字型输入法。为此笔者在长期实践的基础上,成功地开发出一条CAXA电子图板与WPS软件联合使用的新途径,解决了这一问题。
9 t' M2 `. ]% n. `, ^* d! m( L1 A/ [
5 \ y" e* o- |8 j2 N在计算机辅助绘图工作中,除绘制机件的图形外,还须用文字来填写标题栏、明细表、技术要求等内容,所绘制图形才得以准确的描述,所以说汉字的输入是我国绘图工作中不可缺少的重要组成部分。CAXA电子图板为用户提供了丰富多彩的文字标注功能,但对于电脑操作者常用的五笔字型汉字输入方式却没有载入,实为一大缺陷。为弥补这一缺陷,笔者试着利用WPS这一多功能汉字输入方式在CAXA电子图板上加以应用,并获成功。
6 X& B# g. J" j6 d1 Q2 M! B4 h
1、CAXA电子图板的文字功能特点" X" Y3 t8 c6 t- D
# }* `! ~5 Q$ q" x/ OCAXA 电子图板为用户提供了多种汉字输入方式(全拼输入法、简拼输入法、区位输入法等),其中最为常用的为全拼输入法。全拼拼音是指我国法定的标准汉字拼音方案,采用标准西文键盘除??酝獾?5个英文字母,当在全拼输入状态下输入汉字时,要求逐个字母打入汉语拼音,进而从提示行中所显示的同音字中选取所需要的字。而且在CAXA电子图板文字标注功能下,文字在提示行中的编号并不是一成不变的,相反地却随着该字使用频率的不同而随机变化,这样就给用户操作带来不便。 _' r7 j7 j$ Q
7 }$ z8 n. ~* \! l; n$ F `/ [
2、WPS软件下的文字功能特点
! Q; i' c! t$ F0 P& z( ?+ O5 V, m j6 A
WPS文字处理系统不仅仅具有CAXA电子图板的所有汉字功能特点,更为重要的是具备了汉字的五笔字型输入法,克服了其他汉字输入方式的种种不足。它具有汉字编码短(最长编码为4位),基本上无重码,字词兼容等特点,因此在输入汉字时基本上不需要从提示中选字,且单字输入与词语输入之间无需换档操作,对于电脑熟练操作者而言,基本上可以作到盲打。这样就可以极大地提高绘图的工作效率。, r; m4 |: H1 M3 Y( {# Y
2 T. R) y8 x' y0 V9 S
. n- Q' [! P2 [, {8 m) K另外,用五笔字型输入汉字时,对一时记不清或分解不清的任何字根都可以用"Z"键代替.计算机将那些符合已知字根的汉字按十个一组显示在提示行里,击数字键1-0即可选择相应的汉字。
% ?1 ~7 y! m$ r+ v1 T
& z" O+ _9 d# d/ Q# V如果这一组十个汉字里没有你需要的字,可击 显示下十个字。由于提示行中的每十个字后边都显示有它的正确外码,所以通过提示行就能知道“Z”键对应的键位或字根,并能学习到有关汉字的正确编码。
2 R2 u; Z1 Y/ o+ K9 R8 ^
4 d+ P+ R6 @) V- ~3 K: }6 F c; {再次是,WPS软件为用户提供了各种特征符号键,需要用时只需同时按下+键即可进预选状态,可从其提示行中选择所需要的各类特征符号,如№、 ○、※ 等。$ H7 C5 s9 w7 U2 a
5 D, E% ^' L; u3 ^3、运行环境: ^8 x$ O/ P4 h% p- b# H/ P
(假设WPS软件装在C:盘,CAXA电子绘图软件在D:盘)
( d7 E6 u: Z7 e" e
; Z+ y! r& y+ d' V/ B$ ^" E) ~
3 V6 J" R. Q2 @& A3.1硬件环境
. A2 @% L9 ]( ]$ E! r★主机$ a3 Y% d- t: C1 f5 c
386以上机型,带协处理器,最好为486/DX66以上机型。4 [+ ?" N6 e4 h" g
★内存 S3 J! }! |- {2 o; g% ~' ]
640KB基本内存。最好为1MB以上扩展内存。
, L7 d. n- g6 c! K★显示卡: G7 u/ Z# x3 p, q
CGA、HGC、EGA、CEGA、014、CVG及各种类型的SUPER、PVGA、TVGA等各种显示卡。! L9 G" }2 l3 D% f7 [; H
★显示内存0 K7 E! \% P: U
一般在256KB以上显示内存。最好为512KB以上的VGA。
5 G: P# z& i q! ?8 o6 f- q% @4 P★硬盘空间
/ j/ F) H2 b% X空余硬盘35M以上。
) G; T! d0 J' Z) `5 j" }★鼠标5 W e+ I# W/ @
Super Mouse或Microsoft兼容Mouse。# P6 X ?6 g. `7 Q
★打印机5 ^4 u6 ^3 J# `9 m, j! e6 x0 n; U7 r
EPSON、LQ、NEC系列的9针或2针的针式打印机,HPP、CANON系列的喷墨、激光打印机。 }9 T8 F2 b9 K' H
: Z9 B6 M' _8 n' l" o- _ l' s
3.2软件环境( N% r, n1 V$ i- p5 _1 x7 [# X* C h
1 [4 k5 E; S( Q5 s1 s$ S★DOS操作系统MS DOS3.30、PC DOS3.30以上操作系统,包括目前的最高版本MS DOS7.0、PC DOS7.0等。) I0 Q: W& k" |: B+ q
DR DOS6.0、OVELL DOS7.0操作系统。
2 ^; ^$ x# M9 _- a: R★WINDOW环境
- s7 L0 X+ P4 j/ J# S2 V6 wWINDOWS3.1、3.2中西文版7 y. U! N3 M( g. S+ O1 m' K
WINDOWS 95(中文版、西文版)操作系统。
8 W' G( o$ a) u' r- u( b★内存管理驱动程序
2 H( r Q: o: Y! L( z最好使用HIMEM.SYS、EMM386EXE或QEMMSYS(QEMM386.SYS 7.01、7.02、7.03、7.5等)等内存管理驱动程序。 g3 N; ~7 w( r" w3 e: c% X4 R
, x* ^* I+ y: `: J. Q3.3具体操作过程3 R1 _6 l8 k g+ x
# }3 ?1 m+ u1 J7 O; x4 O
(微机启动后,插入钥匙盘)9 u2 _+ x- I$ M1 a- P/ H
C:>mouse (回车)
" V& Q0 o& P* a2 QC:>cducdos (回车)
9 D0 G" V$ S" @: ^+ K( x- AC:UCDOS>ucdos (回车)
" ~7 S0 ^! M6 ~( [, YC:UCDOS>wb (回车)
" \) o" d3 k ]3 }C:UCDOS>d: (回车)
, [4 n W4 Z) xD:>cdeb97 (回车)
; s4 f( G- E1 z2 D; D2 YD:EB97>eb (回车)
7 r& W( i5 U$ }0 w9 e% i" ~4 O! p即进入CAXA电子图板绘图系统。另外也可通过建立批处理命令后一次性进入系统。待进入CAXA电子图板绘图系统后,就可进行绘图操作或文字编辑操作。若需进入文字标注系统,可通过如下两种方式:
$ f% @( a o5 W& f方式1:直接键入"text"命令即可.方式2:(1)从常驻菜单中拾取“工程标注”图标,会立即弹出一个下拉菜单。
* x) u" p! @% c& m6 Q5 F(2) 从下拉菜单中拾取“文字标注”选项即可。进入文字编辑状态之后,首先须选择文字大小等系统参数,否则系统将按其默认方式进行,然后按照命令提示行中的要求在屏幕上选取文字插入点,再同时按下+两键即进入五笔字型输入方式,就可快捷地进行文字标注操作。
- G) m4 l( e3 K% I- f/ m. Y2 Q! j r, W8 P$ U. S$ y) U! o
3.4绘图实例# r4 e/ O0 j0 _- t) S
上图是采用CAXA电子图板绘制,并用WPS汉字输入方式标注完成的一幅机械零件图。
$ v) w4 V3 U! o) C' c: R
4 K; {9 U/ n; ^/ s7 W# N+ j4、结论
* }9 F! S9 S! a: i! ^ (1)可以通过WPS文字输入方式对CAXA电子图板绘制的图形进行文字标注操作。0 v k0 p1 Z# `$ F
(2)利用WPS软件对CAXA电子图板进行文字处理不仅可以增加汉字输入方式,而且还提供了各类特征符号,这对于完善CAXA电子图板的文字标注功能有促进作用。 |
