发表于 2006-12-7 09:53:27
来自: 中国广西柳州
1. 在安装CAXA系列软件时,会出现安装到最后阶段CAXAInfo.dll以及Caxaview.ocx提示无法自注册。 1 U+ k* s% n* G' ^( O/ \
这是由于以前安装CAXA软件,卸载后在注册表里残留了注册信息所致。对于该问题我们需要手动进行注册,具体操作步骤如下: - ]% W$ ^3 I T# L2 |
• win2000操作系统:单击"开始"--"运行",在命令栏输入:regsvr32 C:\winnt\system32\caxainfo.dll,如下图所示。回车确定即可完成手动注册。之后以同样的方法注册另一组件。
8 m# m8 u4 z+ {! w [$ Q; ~; G! Y n
• 在win98操作系统里要把系统文件夹改为\windows\system\。
. T, y; K; `. r: a( A• 在winXP操作系统里要把系统文件夹改为\windows\system32\。
7 R. N1 s: L2 K" |3 W) w& G• 如果以上操作也不能注册成功,请您卸载软件,将以下11个文件从system32文件夹中删除后,再重新安装即可EbVarC.dll,EbBaseC.dll,AdmLibC.dll,DmLibC.dll,EntLibC.dll,geomlibC.dll,advlibC.dll,DWGDirectC.dll,CAXAInfo.dll,FillInC.dll,CaxaView.ocx。 7 W5 F8 v1 M' l' C# P
2. 在WIN2000或XP下安装软件时,有时会提示"安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口",导致无法安装,现有如下方法,供大家参考:
- q: I3 o. h; L8 ]+ I• 是否具有管理员的权限; ( d, K6 U# l. m- c- w, H
• 可能是系统文件损坏或被修改,请尝试用SFC命令修复一下。(sfc /SCANNOW); 1 l+ ?# U: u- n$ N
• 装了ACDSEE5.0(特别是迷你中文版),有时会导致这种现象,请卸掉5.0,找个其它版本(如4.0)的装一下;
; V5 R! G3 K9 y o3 ]" E• 有的软件安装需要windows installer支持,一般解决方法为:在控制面板->管理工具->服务中,找到windows installer服务,把启动类型改为手动,然后启动即可。记住在安装好程序后将此服务停止。如果仍然存在问题,请到微软站点下载最新的windows installer 2.0版;
3 d. r8 {7 \% h6 R `0 Z• 安装文件是单线程的,查看正在运行的进程,如果里面有ikernel.exe,则表示现在无法安装,结束此进程,然后再安装就OK了; - v% x7 z4 ^8 Z) k
• 因为NORDON杀毒软件会把INSTALL SHIELD 那个ikernel.exe文件误认为病毒。退出防火墙,重新启动,就好了; z- C; i |; k2 ?
• 进入系统所在分区program files -> common fiels -> installshield -> engine -> 6 - > intel32,把这个文件夹中的文件全部删除(或直接把engine整个文件夹都删了),重新启动,然后再安装就OK了;
% j$ a" R% R+ j% N• 重装系统; 9 U/ o: I; W3 O' M+ D' Z) m4 `
3. 启动电子图板,提示序列号出错,软件处于演示模式。
/ z% F! Q5 I$ D! s安装软件时,序列号输入错误造成,直接进入注册表,修改序列号正确,步骤:点击"开始/运行",键入"regedit",依次打开注册表项目:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BEIHANGHAIER\CAXA3D\2.0,修改Serial数值为正确的序列号,注意区分大小写,并在英文输入法下输入。注意"-"和"--"的区别,"-"才是正确的。重新启动计算机后即可解决该序列号不正确的问题。
" C) c" I' c1 F4. 加密锁检测不到的问题。 0 C" z% ~4 p. A. i
• 单机并口锁
+ l+ P# Y& g6 r& O% A8 R检查加密锁有没有插好,重新再插并拧紧螺丝。
' Z1 y' \' M) ~/ u* a检查序列号有没有输入错误,到注册表检查并修改。详细操作见第三条问题。 " C: R1 [$ \- j% N
查找EB软件安装目录下的Drivers文件夹,运行该文件夹中的Registry.ex文件。重新启动计算机后再运行程序。
& \+ U7 T5 i! G. B删除软件安装目录下的data\eb2000.cfg文件,重新运行软件。 $ ~) C4 t$ G4 o# b$ s
可能是加密锁或端口坏了,换台电脑重新安装软件来测试。测试时锁后面不要接任何硬件设备。
+ V9 s$ }7 x! a* b• 单机USB锁
}7 v# t7 z$ W! J6 k' C注意安装完软件后再插入加密锁。
, S+ q ]+ u+ @: R3 s进注册表检查序列号有没有输入错误。详细操作见第三条问题。
; ~$ j% ?9 m3 i# X y6 [$ `检查电脑的USB接口能否正常工作,是否被设定禁用。 2 F& m4 V# w5 X: k/ g" M9 a7 c8 l0 y
查找EB软件安装目录下的Drivers文件夹,然后运行该文件夹中的InstDrv文件。对普通锁,选择"开始安装",重新安装驱动程序;对超级锁,则选择"析出文件",将超级锁驱动析出到一个指定文件夹中;右键点击"我的电脑"选择"属性"、"硬件",找到"设备管理器",打开"通用串行总线控制器",对超级锁(把锁插入后自动出现的设备,前面带Feitian的;有时会出现两个,则对Feitian ROCKEY4 可以不理)进行"更新驱动程序"-指定驱动程序文件夹,安装驱动程序。然后再"更新驱动程序"-"安装其中一个驱动程序"-选择"Feitian ROCKEY4 USB",更新结束带锁重启。 9 \7 K! Y* w( q7 ~7 x: t4 e
• 网络锁
$ G) ? @0 i+ `; z8 ^! a0 r网络加密锁需要TCP/IP、NetBIOS协议。 0 _& d5 ]0 X5 R; p
广播系统不可跨网段运行,如需跨网段,须关闭广播系统,改为指定IP地址方式,编辑如下一个记事本文件:# Q6 W( C5 N4 H1 H5 F( j
[NH_COMMON]
& n/ |; { f: {NH_TCPIP=Enabled ) d2 D3 a+ X) }% }- M, e* V' @
[NH_TCPIP] ; [ _6 \* P" J* Y4 Z
NH_SERVER_ADDR = xx.xx.xx.xx
) L& ]. Z( q/ ]NH_TCPIP_METHOD = TCP 1 J( l# _$ f1 Q7 _" ]
NH_USE_BROADCAST = Disabled . G2 N5 X9 A7 ~8 W6 j9 `. b* Y
将此文件另存为nethasp.ini文件,拷贝到各个运行CAXA网络版软件的计算机的WINDOWS安装路径里(如果是WIN2000系统请拷贝到NT目录下SYSTEM32文件夹里)。
$ z' D1 C5 |5 z0 [如果是通过路由器跨网段的大集群网,必须打开路由器的475端口。 ; B- k6 V9 U- [6 l( Z7 t
如果企业有其他网络加密锁(包括我们的、别人的,比如ERP等),则不要把两个锁放在同一台电脑上;广播网可能引起找锁错误,可以用上面介绍的指定IP的方法解决。 2 i' F$ O1 B! R2 x
5. CAXA电子图板与显示卡存在冲突怎么办?
' u- y) H4 G+ N, M在某些计算机上使用电子图板时,可能会出现以下问题:显示全部速度慢、刷新速度慢、绘图时位置偏移,刷新后即正常、绘图有较多的残留光标、无法进入电子图板、或者是某些操作无法使用,这些问题都可能与您的计算机的显示卡有关。冲突现象: 0 w, h2 k' T; X$ n( [* m: l2 [3 Y
• 在绘图时显示刷新速度慢、稍大些的图纸拖拽时有拖不动的感觉。
9 p5 v( \& S$ D7 `5 F* ^• 程序不能运行,刚运行程序就出现"非法操作"现象。 - x% C* J/ e {; [0 w
• 软件可以运行,但运行不稳定,经常出现"非法操作"现象。 : O- h& n# y, _. Y
• 使用"图库、剖面图案设置"功能时,右侧图形预显框内不显示图形,只显示为黑色。
. o# _: x$ n) }- D5 f G/ L• 屏幕留有过多的残余线条,影响绘图。 & X( L' e7 L4 L+ }
• 图形或光标显示不全。 # Z, E( D3 \( \* B+ A
• 在绘制图形时,显示绘制的线条位置与实际不符,出现向上跳动的现象。 % Z9 l( z- R% G q; c3 p3 y
• 使用"孤立点"功能时,点异常大或者异常小。
9 _& }" |) c7 l3 B% k电子图板是采用OpenGL进行图形加速算法,不是所有显示卡都对OpenGL图形算法支持。如果您在使用CAXA软件时,出现上述现象,解决办法是把图形硬件加速调低。 具体操作如下: ( G' ?) {) l* Z2 u" C- }
• 选择"开始" →"设置" →"控制面板" →"显示"。
* U" l8 Z/ Z0 H, q/ O ^• 在弹出的对话框中选择"属性"→"设置"→"高级"→"性能"。 3 ~: ]4 S+ W% A' z. d1 ?
• 调低"图形硬件加速"等级。在默认情况下是完全加速,把它调到基本加速,也就是从左数第二格,或者是完全不加速。 ' B( \( \3 @" r) m4 q% i3 P) r ]. r
• 调整完成后需要重新启动计算机,使新的设置生效。 |
