查看: 2972|回复: 5
[分享] 模具设计工程细则
发表于 2006-12-4 23:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
模具设计工程细则0 ^  Z' @" }5 ^: F; K
  X0 ]4 z- k7 D1 P根据多方面的了解及经验,我部决定进行规范﹑标准的改革整理,统一工程的设计模式及标准部件采用,统一工作数据交递,图文存档的处理方式。
+ {9 c/ v5 u9 H/ w•文档管理
( \% f" F3 \% h- w/ u' R+ }存档路径:机号/盘号/年号/模号文件夹/模号。
2 X# G, f9 W2 P- X7 U* E模具图模号加#。
' S1 f  g+ ?4 G; S* ?8 c4 Q产品图可按产品名称或产品编号命名
: D. S& h# }1 S% S% y& C' u! @+ d改模图加Gm
$ u+ \* V  S8 |- S2 n0 t6 S线割图加L
  _! g+ r$ U- b; L! Q$ l散件图尽可能存在一个图档内,如需加工单独存档请在模号加零件名。
3 Q' G4 M/ R) z  g" R) s•设计方案
. p+ t  A# X" U/ d; l1 }# E1.        由工程组长或上级指定分型面﹑镶件﹑行位﹑斜顶等架构。" Y# }- X/ R4 o" `& _- e+ n; E
设计工程师由基本架构进行设计绘图,如有更改建议提出商讨改进。个别架构无法实施的速报上级,以商讨对策。
, S: r# p" J; B) u2.        设计一般模具要根据所有确定的标准进行,采用标准件。
$ D5 ?; Q7 q& i( O/ o- K& X3.        模具图在设计过程中为了避免人手不足原因影响工作进度,实施特急措施,先排位和逐步发数,其中交接数据要注明有可能要变动或由加工者自定的记录。' D- |( _' m) Y( @6 r; D+ E
4.        无指定要求全部模具零件,按零件图库设计。7 a" f& j5 K4 `; x7 o7 d  L! X
5.        关于设计准则每个工程师人员必须了解和技巧运用。6 k) F7 E( q1 }, {' [4 [/ B$ j
•检图工作
2 |2 m! s' i! B# |, D  ]0 `9 G1.自检:缩水-方向﹑中心(镜射线轴)-射线对边-高度定位测量-边沿测量-顶针位置﹑力度支点;冷却效果-运水进出问题和穿孔问题-防水圈深度大小;行位-行程-铲鸡力度-反铲-有无插入避空-对中心,压块-大小厚度长度,螺丝力度及穿边等;斜顶-顶出距离-产品有无私奔-斜顶脚大小有否两脚踏一船。
+ c: ^* K7 t: m" F2.交叉检查为了减少错漏,尽量抽时间交叉检查,检查方法同上
* c3 [% n* _8 f1 Y5 q: p9 W3.组长作结构确认,特别由客户及上级审定.
# ^, M% i3 C; b7 j•数据交递及回收记录,互相作交流了解状况签名:% V  M* l, [3 C0 b' f- Z1 n
图纸在自检,交叉检查完毕后由工程组长或上级检查签名发数加工,图纸的发送要有钳工组长或技工的接收签署,模具图必须附产品图,工程人员有责任解释加工注意事项,有必要让钳模师傅及技工了解如何开模,开模机构的作用,并要钳工组长或技工理解签署,如钳工组长或师傅发现结构数据有问题,请即时提出和指示更改的意见,并作签署,更改后在未达一致意见或未收新图切勿加工,以免出错,对数据或剖图不足,要向工程人员了解或要求补图。- i8 ]$ y. C( `
# c4 Y' k; |7 |9 m
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-12-5 07:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-4 23:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
模具工程设计细则(二)
配件及零件库了解运用
8 A/ Z8 Y7 i6 a; H' q- w: X. H唧咀﹑法兰﹑顶针﹑螺丝﹑弹弓﹑司筒﹑扁顶﹑拉卒﹑拉鸡﹑斜边﹑垃圾钉﹑拉扣﹑边锁﹑斜顶脚压块﹑压件﹑行程锁﹑安全回位﹑延时开合机构﹑延时顶出机构﹑推﹑拉杆﹑气顶﹑推块等配件,在客户或上司无指定情况下,采用货仓存货运用本工程部零件库部件绘图,模具图有必要注明配件采用本公司标准。其中货仓有货顶针﹑螺丝,其他非标要预订。
8 s6 H3 v# s9 u! }. V; g  R顶针的长度参考:; @$ {: l: a. C
4 E# u, t0 H6 `5 j6 g: P6 ?
: {0 C/ a2 D; P, [" O5 }9 t$ y* r
螺丝的长度参考:M3-M6长度10-50mm,        M6-M8长度10-80mm
# ]* w( ?. S% {& G                M10-M16长度15-100mm      M16-M20长度35-150mm) A, B/ a1 D3 n" Q1 d7 u' i/ U, {- b
                其它预订2 V- |" P" ^# h
·标注 旁记 注记 表格规定2 d& M. A7 l% y5 G" `
中心数运用中心标注,长、宽、高及产品尺寸采用线性标注。* A; Z4 ?! E8 i6 ?
·模具结构设计细则4 J( W( n  e+ L( H  R$ C
为了提高设计水准和生产力,我们有必做个人分析,集体探讨与工模技术员,CNC编程员连成作战和群体共同商讨拔模、进胶排气,冷却,拔模机构,顶出形式,如何加工等必要步骤:以免盲上目设计,做成不必的浪费和恶果,在此基础下我们必须按下面的统一基本路线进行设计。" T  s- c) B3 D
            选用模胚和设计开框为准则
模胚长宽(以下)
框边宽度
前框底厚长
后框底厚长
四角处理
1515 –25270 X& O" r& z% U; e% Q
40--60
25--30
40--60
R8   R20
2730 –3540) d/ a% D, T) y" e$ k
45--75
25--30
60--80
R10  R25
4040 –6070
+ F2 B- Y7 ~  n4 W
75--125
30--60
70--120
R10  R30
600--
125--150
45--70
100--180
R20  R50
方铁长度参考:基本顶出加20至50以小对少以顶出长度作参考选避免弹弓压缩问题。
+ d/ o% v. O, X( w6 V特殊可能出现问题考虑:: x( A) v, C$ u/ F
一.通框  1.注意尽量留大四R角加强强度。: t' L5 |% x6 C5 i; Z
2.产品高度超60以上考虑射胶膨胀射裂,变形的危险。
) w. C( v; i* N$ {3 @. ?3 ]0 k3.处理方式:尽量采用底被含,面被咬的措施。# c5 ?# G2 E8 ^5 l1 t
二.切断程度:模胚厚度尽量避免被枕位、行位或其它原因切限超过五份之二以上,否则会导致模胚变形或断裂,;遇到此问题要上报主管,经理商讨对策。
) c3 L: N! z  h) Y. E三.有行位的模胚要注意框边宽度。
 楼主| 发表于 2006-12-4 23:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
模具设计工程细则(三)
四.注射开合模距离过少或过短:
# X: s5 r. `) q, n) ]1.产品高度超过180以上考虑总开模是否能顶出。
& D, }0 b" W9 ^7 k, o$ v2.特殊注塑机或过矮的模胚要考虑模高是否可锁模,如东和过滤器立式注塑机总高在390—460之间。
3 b) b% A4 B( b( B- \B.呵件选用规定,及螺丝配置参选标准
呵尺寸,以下
离产品边宽
后模最少藏呵深度
离产品底厚
螺丝
螺丝离边
90X90X50
15--25
20--25
15--20
m6—m8
8--10
100-300X60
23--25
23--30
22--30
m8—m10
10--15
300-40高100
25--50
25--40
23--40
m12—m16
15--25
400-50高300
30--60
30--40
30--45
m16—m20
20--25
500以上
40--70
35--50
40--60
m20
25--30
其中选用离产品底螺丝大小因素:
7 d  U1 h: I% u8 T* q( c1.呵边宽长参照产品周壁的高矮斜直和缺口情况考虑结构坚固面定;客户指定除外。# p3 x+ P& ]% a! N# H' F, G
2.离产品底厚参照产品底面最深部宽窄而定。+ s. t0 [: v# h9 {( X
3.螺丝大小参考长度﹑呵高及拉力而定,特别过滤器齿呵螺丝一定要选用M10—M12以内,以免拉断,其次铲鸡螺丝一定要够壮,其余考虑其用途接边而定。
1 F0 K  F. K8 HC.顶针直径,设计位置参考及注意事项 $ U2 W$ k2 x9 w$ g1 [! S
产品长X宽X高(以下)
50x50x30
(50-100)x408 I* S* R! o% f# |: _
(100-200)x608 L, _4 Q' P- ^& S) b4 H7 ]* Q
(200-300)x800 @/ z$ K, K# v$ Z  t
(300-400)x100
" R9 ^$ `1 i. |/ X
400C以下/ A% R8 P3 k+ K* w0 z0 o
顶针直径
Ø3─Ø5
Ø4─Ø8
Ø5─Ø10
Ø8─Ø12
Ø8─Ø16
Ø8─Ø20
顶针贴胶壁最少离开
3—0.5
4—1
5—1
5—1
8—1
10—1
1.以上规格在产品高度偏高或脱模困难考虑用较大顶针或推块板顶出,周边直桶状视其情况加气顶。
! d- z5 P% r& P' ?2.Ø3以下顶针长度120以上考虑做托针,Ø4─Ø5顶针在350以上考虑做托针。
! C9 w) _* T( Z: B; F3.骨位深度超过15以上视其拔模情况做扁顶,扁顶厚度0.8—1.5避空长度超过50尽量不做等,1.5—2厚度避空超过100考虑不做,2.2—3厚扁顶避空长度超过160考虑不做。以上情况尽量选用单边加厚注意不要做成对边对夹或内扣,以免拿板困难。( k3 ]4 P! R+ a) u  ~( I
4.柱深超过15以上视其脱模情况做司筒,司筒注意壁厚内针和斜角圆角情况,司筒过小; q' `* v- @0 |4 E, J2 D+ t0 k/ A- |! i
或壁过薄视其长短加托。3 Y2 E( _; M( |) O' F
5.要做顶出限位,以免夹断。
7 `' z( j- q: Y8 g# }6.顶针,扁顶尽量靠近边,骨转角处,尽可能做在托起的位置。
) A3 f9 t$ X' w( b& y  _7.水口针比水口小1mm,Ø 5以下水口与水口针一样大。
发表于 2007-1-22 11:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很好的文章,楼主辛苦拉。。。
发表于 2007-3-22 14:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2007-3-23 14:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主辛苦了!!!!!!!!!!!1
