查看: 1921|回复: 5
[已解决] 关于现场管道焊接遇到的
发表于 2006-12-4 23:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我在现场遇到如下情况:
6 T) s0 b+ p5 }5 B4 ]1 d8 J我设备(阀台)管径38*6,而我准备的与之连接的钢管为34*5,怎么办这两个能直接焊接么?我没有找到此种变径!. m: O1 C$ l8 L" J8 c
0 }  J' \3 k( H3 }, X
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-12-7 07:16 编辑 ]
发表于 2006-12-5 08:40:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
此种变径肯定很难找,估计不存在。内径分别是26和24,应该可以直接焊。
发表于 2006-12-5 10:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
如果是普通炭钢材料,可以打磨坡口进行焊接。
 楼主| 发表于 2006-12-6 08:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #2 wwqq 的帖子
谢谢,我也认为只好焊接。按照焊接标准内径的错边在1mm内是允许的!
) `6 q# w# m& q/ p' n* j. L
% D7 ?! o  X% W. X. `: z- _
回复楼上,我的是不锈钢管。不能直接焊接?怎么处理?
发表于 2006-12-6 23:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
假如你的工艺要求不是很严格的话,焊接上去是不会有问题的, |0 a- C" e! X; F- }4 R
我经常这么做 实在是找不到变径的情况下可以试试
 楼主| 发表于 2006-12-7 07:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
谢谢楼上几位!坡口等其他要求肯定正常处理!
