发表于 2006-12-6 09:26:03
来自: 中国浙江杭州
原帖由 dignity 于 2006-12-5 18:22 发表- H. H1 x3 C& s) L. t
对于第一个问题也是可以实现的,就是麻烦些,可以用分割的功能完成从装配体到零件的过程,不过据我了解,proe,建模一般也是自下而上的;; G: h+ d6 q% U+ {1 C, E) w
对于第二个问题,在装配图中钻孔,就相当于制造装配过程中,基于装配精 ... 2 t8 u+ J( l. @. [* S, O
这位兄弟说到符合实际的问题,想提几句,我认为所谓的符合实际不像朋友说的这样,符合实际是指设计好的东西和实际加工难易的关系,而不是用软件设计的步骤和实际加工的关系,比如一个简单的轴类零件,我们不需要在建模的过程中也像车削一样一刀一刀来,一个旋转特征出来就可以了,所以在SW中操作整个装配体和符不符合实际情况是没有关系的。, B: w q* I7 O+ w
比如,像楼主说的第二个问题,在装配体里面打孔,这个能在装配体里面直接打孔对设计来说是有很大方便的,当然SW提供了这个工具,“孔系列”,然后“智能扣件”里专门有个“添加所有”的选项就是针对“孔系列”的,能对整个装配体用“孔系列”打的孔全部添加上扣件。 |
