发表于 2006-12-13 16:47:16
来自: 中国
金属表面处理方法! ^! m/ V3 \7 L7 d* }9 L
+ c( p$ G6 l( T! W% Q. n/ S. p5 u金属表面在各种热处理、机械加工、运输及保管过程中,不可避免地会被氧化,产生一层厚薄不均的氧化层。同时,也容易受到各种油类污染和吸附一些其他的杂质。
2 _# t4 T9 A4 ^. C3 E) f 油污及某些吸附物,较薄的氧化层可先后用溶剂清洗、化学处理和机械处理,或直接用化学处理。对于严重氧化的金属表面,氧化层较厚,就不能直接用溶剂清洗和化学处理,而最好先进行机械处理。
0 |4 c, s4 ~2 @; D s 通常经过处理后的金属表面具有高度活性,更容易再度受到灰尘、湿气等的污染。为此,处理后的金属表面应尽可能快地进行胶接。
; _+ Q+ w1 q0 J/ M, | 经不同处理后的金属保管期如下:2 j* N; }! Y, }% ?" K/ Y+ b
(1)湿法喷砂处理的铝合金,72h ;
# U% n8 x" @' b; E" S5 p (2)铬酸-硫酸处理的铝合金,6h ;+ W4 e9 k% j6 _# C
(3)阳极化处理的铝合金,30天;
5 x7 C5 Q5 x) P0 b (4)硫酸处理的不锈钢,20天;
; x4 a- g0 i# C! \$ e2 [$ V) @ (5)喷砂处理的钢,4h ;
4 \1 A2 G; j) `( h (6)湿法喷砂处理的黄铜,8h 。
0 Y' w6 N4 H% [9 `2 n4 r- ? 一、铝及铝合金表面处理方法* [& l8 g8 k7 c# q$ `4 s
[方法1]- t' A3 G; P+ R+ n1 E2 @- i- a
脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。2 O C5 ]9 U- }& F* U- l
[方法2]
6 }2 h) z% w* |' A+ N 脱脂后于下述溶液中化学处理:
: i8 p" F: ?- W8 {/ `: a v* U 浓硫酸 27.3 重铬酸钾 7.5 水 65.2
6 i- B$ z6 w9 I 在60-65°C 浸渍10-30min 后取出用水冲洗,晾干或在80°C 以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:
: S3 I1 C x' ]0 g$ g/ o* e8 y& F 磷酸 10 正丁醇 3 水 20
6 T" W6 z6 T) H 此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。
/ w8 I1 N5 w3 B' y& [ [方法3]
* P8 Y( F% W) K 脱脂后于下述溶液中化学处理:* o- H Y( H) Z% L5 \0 o5 K
氟化氢铵 3-3.5 氧化铬 20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60 $ J9 f& [; q, N8 B
硼酸 0.4-0.6 水 1000 - o. _9 _3 w9 j+ A- J
在25-40°C 浸渍4.5-6min ,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h 内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。
: Z5 ?& |, t) j4 A W# q [方法4]$ j9 _, a' M0 d2 p2 G9 t+ K4 j
脱脂后于下述溶液中化学处理: Q% r, u- f: D! j
磷酸 7.5 氧化铬 7.5 酒精 5.0 甲醛(36-38%) 80
' R7 Z5 g w( i$ C8 p* H 在15-30°C 浸渍10-15min ,然后在60-80°C 下水洗、干燥。- ]% ^! O9 A% O
[方法5]
9 h/ c4 {4 B o& D" u) V 脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:
# h& M3 m1 q0 x3 B5 H4 H 浓硫酸 22g/l 9 K6 a6 c" D( a2 P
在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C 下浸渍5-20min
2 j m; L0 ]7 N. Q' B9 M+ c,然后水洗,干燥。
% S8 B y' L, Q: K+ u [方法6]
2 z* q! L+ g3 ?. Q; d+ H6 I 脱脂后于下述溶液中化学处理:. F" G9 _# B1 e
重铬酸钾 66 硫酸(96%) 666 水 1000# u! B j* a5 O% W9 I* \
在70°C 下浸渍10min ,然后水洗,干燥。3 V" D. n6 U! m. G9 z! G( ?
[方法7]: ]8 G0 f+ I8 ~7 \ f# o% A! `
脱脂后于下述溶液中化学处理:, D/ `, x$ u) e9 h* Y5 f
硝酸(d=1.41 ) 3 氢氟酸(42%) 1
3 c5 t7 J' N! |+ x 在20°C 下浸渍3s ,即用冷水冲冼,再在65°C 下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。2 d! c; ~+ o2 A/ i0 c. ]; g* ]7 e2 w
[方法8]# s2 v, [1 O' Z
喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:
+ u9 p* d7 G( T/ c, l/ C1 R 氧化铬 100 硫酸 0.2 氯化钠 0.2
1 L E5 W5 _4 |) J# u 在40°C 下于10min 内将电压从0 V升至10V ,保持20min ,再在5min 内从10V 升至50V ,保持5min 6 w8 ]! p7 K1 N. j2 \4 k
,然后水洗,700C 下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l 。
. i# C* r- R: \" U [方法9]6 u( k- E5 @5 r1 K' l3 u
脱脂后于下述溶液中化学处理:
8 |* _" X* W$ N9 x. Y' [6 \& } 硅酸钠 10 非离子去垢剂 0.1
# Z/ Z4 @, S7 N: T2 b5 A 在65°C 下浸渍5min ,然后在65°C 以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。( ]8 Z/ V5 H/ ^+ b
[方法10]
; W! Y2 o! j" G7 N 脱脂后在下述溶液中化学处理:
$ v3 D- U* y6 V: K+ Z# ] 氟化钠 1 浓硝酸 15 水 84
) o, B5 t5 M/ O 在室温下浸渍1min ,水洗后再在下述溶液中处理:
, A" n, [7 C+ n& N, k 浓硫酸 30 重铬酸钠 7.5 水 62.5* m# g2 _/ ~' N! C
在室温下浸渍1min ,水洗,干燥。7 o, j' o/ @2 S% W
二、镁及镁合金表面处理方法
1 R: i& F- h; `+ k; ^2 N) w9 r# w1 A [方法1]( C/ u) Y: ]9 m! {0 y$ ?/ e
脱脂处理。常用溶剂为:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯和丁酮等。1 W, _9 l6 x& X/ q
[方法2]
( G0 f( b, o2 t0 O( O 脱脂后在下述溶液中于70-75°C 下浸渍5min :
. q# B! z3 s$ ^ 氢氧化钠 12 水 100
, @/ g' A. E' @3 N9 A' N/ @ 用冷水冲洗,再于下述溶液中在20°C 浸渍5min :
( g" V4 A& q/ V4 J" Z' f1 E 氧化铬 10 水 100 无水硫酸钠 2.8
. w7 d7 R& S# z4 Z# z4 v 用冷水冲洗,再用蒸馏水洗涤,在40°C 干燥。9 Q' V8 m: H! y5 |
[方法3]
+ o. d7 b, {/ a: Y7 S) I- u5 a 脱脂后在6.3% 的氢氧化钠溶液中于70°C 下浸渍10min,水洗后,再在下述溶液中于55°C浸渍5min :
6 k B, [$ c2 k# l 氧化铬 13.8 硫酸钙 1.2 水 852 A. ^; }. r. m O8 |0 h
用蒸馏水洗涤,再在下述溶液中于55°C浸渍3min:
- |; @9 Y% ?/ k( V Q- H 氧化铬 10 硫酸钠 0.5 水 89.5
& b% S. k; l5 Z& Z' a6 T$ T- c [ 经水洗后在60°C 以下干燥。
: X! ]0 R0 H* S8 _% S [方法4]5 x" S7 [* Y* s- h
在下述溶液中于20°C 下浸渍3min :
7 J8 Y' N1 l, f; M; Z5 ` 氧化铬 16.6 硝酸钠 20 冰醋酸 105 水 100 3 C `! L" D, w3 |% y8 r
用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C 以下干燥。
! s) P+ R" F B, }' B [方法5]
, |& t/ p7 M5 k 在下述溶液中于60-70°C 浸渍3min:+ ?0 \- [* Z1 S( d$ C6 q8 b+ H! I
重铬酸钠 10 硫酸镁 5 硫酸锰 5 水 808 ?! h- w/ J8 F1 c+ r: D
用冷水冲洗,蒸馏水洗净,在70°C 以下干燥。
u! W' `! O: F; q [方法6]
4 Y: i0 P4 c" R% U 脱脂后在下述沸腾溶液中浸渍20min:
! a2 V1 f! X' t/ ]1 S! T 重铬酸钠 1.5 硫酸铵 3 氨水(d=0.88) 0.3 水 93.7
$ t3 n4 P# k5 @; r: O Z4 Q+ a 用温水冲洗,蒸馏水洗净,干燥。7 u# i9 {6 I6 a- |# ]1 W9 ?! H" d
[方法7]. I0 d! o/ a( l1 Y5 l- X$ v% O
在30°C 以下氟氢化铵10%的溶液中阳极化至电流密度低于0.45A/m2 (一个电极面板),交流电压90-120V 4 J' J; v7 M D
,然后水洗,干燥。
" E7 x. n, q% }8 w [方法8]
* f3 \- g7 N8 j$ g) Z 在20-30°C 的下述溶液中阳极化:' N- s+ s4 b# q2 |6 y: `9 B
氢氧化钾 12 铝 0.75 无水氟化钾 3.4 磷酸钠 3.4 高锰酸钾 1.5 水 80% S4 N4 ~! @: I9 a* |0 ]$ |$ }/ d" P
交流电压85V ,电流密度1.1-1.4A/m2 ,然后用冷蒸馏水洗净,干燥。$ L% i- P9 o$ L$ m$ U6 O5 g
[方法9] \7 d3 l: D! c/ ~$ D
脱脂后在70°C 的下述碱液洗5-15min :
4 V# p5 H; Y) l5 n4 p6 t 氢氧化钠 23-34 水 400
" [' K3 A3 H( f 用冷水洗5min ,再于下述溶液中浸渍5-15min,温度55°C :% e) c9 g% z$ I9 h& ?4 b7 g6 C
氧化铬 57-68 硝酸钙 5 水 450" G+ ^& l0 T8 Y1 D6 L" Q
用冷水洗2min ,再于下述溶液中浸渍3-12min,温度55°C :- ~6 v+ V7 x! P2 E" c' ^
氧化铬 45 磷酸钠 8 水 450
\$ u. ?- q; \7 p" g" k8 a 在冷水中洗2min ,再在40°C 下干燥30min 。
+ ]: K. P; [2 R' R/ M8 _ 三、铜及铜合金表面处理方法
# h8 C' @5 z! n' z5 l7 d7 R0 ] [方法1] I ]; f4 U4 k e' X
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯。
+ R- F2 ~3 G- t$ [+ D' J7 a2 W [方法2]' h- B- P5 v% r4 E0 R* A
喷砂或砂布打磨粗化后脱脂。
+ c4 i. ~) T. V [方法3]
: p$ G2 _7 W+ t 在下述溶液中于25-30°C浸渍1min ;6 W0 S( {2 b5 |9 _3 W0 i
浓硫酸 8 浓硝酸 25 水 17- y) V O3 P1 E, N! F
然后水洗,在50-60°C下干燥。
0 p% z5 Q/ W" W& e' C6 l3 u1 Y7 X [方法4]
4 d; J9 `4 o) n1 Q; S 在下述溶液中于60-70°C浸渍10min : Q# g# X/ C. h5 E+ K, A' _
浓硫酸 40 硫酸铁 4.5 水 38
9 D! W% e" I' F1 x' x: K 然后水洗,在60-70°C下干燥。
4 B, u- Y, Y$ I+ K6 { [方法5]
; B8 I3 y2 x, |3 c 在下述溶液中于25-30°C下浸渍10-15min:
% O# A, h8 k8 U: J 浓硫酸 10 重铬酸钠 5 水 852 B$ ~# m V3 I% L3 n! c1 g
然后水洗,在室温下干燥。
6 j. Q+ @( O/ y6 [- q8 ~ [方法6]
0 v( V' ~, i# ^) G9 m 在下述溶液中25-30°C下浸渍1-2min:4 `! e) ]9 z2 o
三氯化铁 15 浓硝酸 30 水 200
. l; W4 J# u, L" D9 O0 I! O 然后水洗,在室温下干燥。4 X t9 ?& R; E, ], b8 G4 T
[方法7]
0 k) ]0 w) U9 R6 `! T 脱脂后在下述溶液中浸蚀10min ,温度66-71°C:) j7 q$ q0 t' x) b8 H5 Z
硫酸铁 4.5 浓硫酸 3.4 水 450
1 w' w# h! e' q5 z. C 然后在20°C的冷水中洗5min ,再在下述溶液中浸亮:) |) J; |5 g* H# A! |$ z
重铬酸钠 5 浓硫酸 10 水 85
& Z0 Q i0 Q" r( A7 {9 o 然后在冷水中洗净,浸入氢氧化铵(d=0.85 )10min ,再用冷水洗5min
' Y* I: S- T7 g# k3 O( ],蒸馏水洗净,在40°C下干燥。此法用于黄铜和青铜处理。
9 \2 |2 C/ p c& A* w9 S3 A [方法8]
5 Z* `4 r% {) k 在下述溶液中氧化:
5 s5 C6 o! {- |) p! V8 o1 [" t) N 过硫酸钾 1.5 氢氧化钠 5 水 100% S8 v" l$ u$ K3 t2 A
在60-70°C下浸渍15-20min ,表面即呈黑色,胶接前用四氯化碳擦拭一次。此法用于铜箔处理。! G% g" R& q7 g6 e/ c
四、不锈钢表面处理方法
: L5 K: Z/ y2 b6 V3 u- W H [方法1]8 N3 S+ ?1 a7 j* q" _
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯。
( b( N: i8 g; T! H5 K( x [方法2]& b3 I% q! \ |+ k2 D. v
喷砂或砂布打磨后去脂。/ T4 M$ f6 ? I' G- S7 c" F
[方法3]
! j- A' S3 S3 y- V8 Y! k 在70-85°C下述溶液中浸渍10min:
! j5 u+ S- K( Y9 x6 x+ k 硅酸钠 6.4 焦磷酸钠 3.2 氢氧化钠 3.2 去垢粉 1 水 320 s0 B+ L) H( x* H/ U2 N) Q
用冷水洗后,在93°C干燥。
, I4 U0 p" N/ F [方法4], B2 W+ i% P7 @6 ~
脱脂后在下述溶液中浸渍10min ,温度80°C ,PH=12.65:& c" ^1 @' j* w4 q& a6 z
磷酸钠 8.5 焦磷酸钠 4.2 氢氧化钠 4.2 表面活性剂 1.4 水 380
7 d$ q( y" c+ l* q( f 取出水洗,再在下述溶液中65°C 下浸渍3min :* T: Y( \3 |/ G8 @6 a* v) P
氧化铬 20 水 3804 V# ]5 \ v" B$ g$ i o, f7 l7 @7 S6 q
经水洗后干燥。; z+ v* U* ]3 F5 b$ t- |! F
[方法5]
" g7 G' x# y; \4 x+ N# i: \; L 在下述溶液中于65-70°C浸渍5-10min:
6 A4 C7 b+ ?- J 盐酸(37%) 2 六次甲基四胺 5 水 20/ ]) B/ M+ q. v8 V: u i" _) }9 e
然后加入30%的双氧水,取出水洗,再在93°C下干燥。
2 H* S0 Y( W1 o+ z* K+ `4 x7 p/ | [方法6]3 f0 x O. }- |' K! I8 M
在下述溶液中于50°C浸渍10min:
% d0 X; c ]; ?! d 重铬酸钾饱和液 0.35 硫酸(d=1.84 ) 10' W2 s8 {. C8 c' ~! t4 o- \ f0 v- O
然后刷去炭渣,用蒸馏水洗净,70°C下干燥。此法适宜于要求达到最大剥离强度的场合。% V+ o6 t0 [5 J+ p! b$ e/ B
[方法7]
! G7 P/ G8 A5 N2 L0 I2 Y0 B 在铅衬槽中,硫酸浓度为500g/l,阳极化90s,电压6V,用水冲洗,蒸馏水洗净,70°C干燥,胶接件为阳极,处理后在5-10%的氧化铬溶液中钝化20min。) Y# |& T+ V5 m7 q7 E9 x3 ]: @# P( J
[方法8]1 d. `$ h4 q8 v
在下述溶液中于85-90°C浸渍10min :
+ r% S& p+ o. X3 p8 L 草酸 37 硫酸(d=1.84 ) 36 水 300 , d# ^" }" P! @7 K/ O$ E) l7 y
经蒸馏水洗净后,用暖空气干燥。
/ s1 Y0 n" q! E+ ~ [方法9]8 a6 F7 m E; s: [1 C
脱脂后在65°C下述溶液中浸渍10min:
. z" Z8 k4 a! y( u7 D- d) q 盐酸(d=1.19 ) 52 双氧水(30%) 2 甲醛(38%) 10 水 45
- c" U% F3 _' T1 f 经水洗后,再在下述溶液中浸渍10min,温度65°C:; X# B9 r5 O* L' a
硫酸(d=1.84 ) 100 重铬酸钠 10 水 30
( H! A! z" \" q$ ]- {- p: w 用蒸馏水洗净后,在70°C干燥。1 P* W5 g+ T0 D# Z5 q9 @# G
[方法10]: T' A5 V4 } \7 {& {! { I
经水溶性工业皂碱洗,40°C热水洗涤5min,120°C烘干后,再在下述溶液中于100°C浸渍2min:
! Q7 D- O! Q/ B 盐酸 200 磷酸 30 氢氟酸 10
; R7 k6 }# v* @5 D( j s 再用40°C热水洗涤5min,40°C下干燥30min。
% r0 {. A# r$ \ 五、碳钢及铁合金表面处理方法* w# u) g, z: Z* N3 e
[方法1]
6 ^8 E" r ]; N2 z% v 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、醋酸乙酯、汽油、苯、无水乙醇。
8 |$ [' h7 x/ w* W; @* E [方法2], L4 C9 ]$ G, b+ w4 X6 ~. t# O
喷砂或砂布打磨后脱脂。3 `$ p8 G, M0 o3 k
[方法3]
+ E5 U; \1 D& q q, K( `9 t4 ~( D 在10%水玻璃水溶液中于60°C下浸渍10-15min,然后水洗,干燥。
0 v! j) z! u7 p. j, M [方法4]$ r. a7 f7 V6 c5 `
在18%盐酸水溶液中于室温下浸渍5-10min,用冷水冲洗,蒸馏水洗净,并在93°C下干燥10min。* s1 Y; ~; z$ l; a3 B
[方法5]
' l' j' E& K1 a) L9 l3 ?( u 在等量的浓磷酸和甲醛的混合液中于60°C处理10min,然后水洗,干燥。0 s4 F9 p/ o' f+ D
[方法6]. Z2 f& b2 l7 p$ f( M) F9 m9 V# i
去油污后,在3.5%的氢氧化钠溶液中于60°C浸渍20min,用冷水冲洗,再在5%的硝酸溶液中光化10min,用冷水冲洗,然后浸渍于下述溶液中:
3 {; n* `0 [1 S1 t 重铬酸钠 7.5 硫酸 24 水 77" [; Z7 i, R8 T O; h
65°C下浸渍20min后,用60°C热水洗涤,再用冷水洗净,在70°C下干燥。
& ?& s3 \$ ~3 f9 c; n, b- h [方法7]
5 D3 }; x9 V" c. t7 { 在下述溶液中71-77°C浸渍10min:1 G B* |" n$ K) j5 }, m
重铬酸钠 4 硫酸(d=1.84 ) 10 水 30 6 `( ]: f, e+ H/ S1 m
经水洗,蒸馏水洗净,在93°C烘干。, q$ ]6 l% K# q! R( |; o& [- |: Q
[方法8]2 x# }; M8 Y& o s4 T
在下述溶液中于60-65°C浸渍5min:0 \, @' |! P I( O! x8 i1 N2 [
硅酸钠 30 烷基芳基磺酸钠 3 水 967
2 z6 L/ ?; j6 _4 v. F3 i 经水洗,热蒸馏水洗净,在100-105°C干燥。# }# }! X' B9 r- ^
[方法9]. i8 Y' _# `# `0 q5 J1 n; B
在下述溶液中于60°C下浸渍10min:' Z3 @5 r: r7 s. Y' l
磷酸(88%) 10 乙醇 20. n7 J8 P* b* k q" [- L
经流水冲去炭渣,蒸馏水洗净,在120°C下干燥30min。
}0 }; L6 o* y [8 f& N 六、钛及钛合金表面处理方法- |, ]. H, P- b7 D
[方法1]5 M+ m$ @# j/ }4 X* a
脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、苯、醋酸乙酯、汽油、无水乙醇。4 ]5 C2 h2 k5 L5 E
[方法2]% ^& I3 k9 `* P, `5 }7 j
脱脂后在下述溶液中于20°C下浸渍5-10min:) j. [' B5 I0 p# j
氟化钠 2 氧化铬 1 硫酸(d=1.84 ) 10 水 50# `" S% K2 z6 |& K8 r' V& ^4 A% @
经水冲冼,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。
! p+ S* ?& M- A [方法3]. m0 Z4 j6 \8 I' J9 a
在下述溶液中于20°C下处理2min:& ^4 U- Y6 M) O5 H
氢氟酸(浓) 84 盐酸(37%) 8.9 磷酸(85%) 4.37 v: ?; Y3 u3 D0 O2 m% \/ d+ g4 N
经水冲洗,蒸馏水洗净,在93°C下干燥。5 C8 _; b4 C* z9 Z2 C5 X0 {, }
[方法4]! }+ V" W4 }5 Y6 @1 p1 o
脱脂后,用碱性水溶液洗涤,然后在下述溶液中于室温下处理4-6min:; r* Q Y. v j. j/ y$ E# c$ A
硝酸(70%) 5 氟化铵 3 水 92% P: [- z/ X; K2 e, d
经水洗,在下述溶液中于室温下处理2min:
. o9 f. [1 x6 Y$ o" J* ~7 ~ 磷酸三钠 5 氟化钠 1 氢氟酸 1.5 水 92.5$ P/ w- a6 K5 Q# s D# U, o' _
经水洗后干燥。
; Y# f0 d7 K/ K7 ]% b! x4 ^ [方法5]
1 S, U* e4 }' K$ @9 B6 {* j ~ 脱脂后用下述溶液擦洗2-3min:. A$ x( @4 ]3 d e( V# C
磷酸三钠 5 氟化钠 1.3 氢氟酸 2.9 水 90.8
5 h5 ^9 i, {# j) ^( @ 经水洗,在60°C下干燥。2 t2 ? @% d k1 ?) b: O0 g- x3 q
七、锌及锌合金表面处理方法/ u, G( z1 ]5 b* T; @
[方法1]
. m$ w8 J/ J% a1 \$ L$ L, R- m 脱脂常用溶剂:三氯乙烯、丙酮、丁酮、醋酸乙酯、汽油。9 P- M/ C, F" g0 J' X
[方法2], h& R7 Y- ~* z' G( \& r! F- e. P
脱脂后在下述溶液中于室温浸渍2-4min:2 a% S& V# q0 U7 s2 g1 b8 ?7 B( a
盐酸(37%) 10-20 水 90-80
6 o$ l/ E% X+ ~6 R% h# y N) C4 L8 v 用温水洗涤,蒸馏水洗净,在66-71°C干燥30min。
% @- ]/ Q6 }2 J2 c1 G$ c [方法3]. o% z4 C3 @5 ~+ A
在下述溶液中于38°C下浸渍3-6min:' O1 _9 O9 d ]+ z. J: Z" K) Z
硫酸(d-1.84 ) 2 重铬酸钠 1 水 8
: D9 ^+ n( W; z# H 经冷水冲洗,蒸馏水洗净,在40°C下干燥。 |
