查看: 3082|回复: 7
[已解决] 求有关机床主轴转速与车削工艺对照表
发表于 2006-12-5 21:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
本人现想了解机床主轴转速与车削工件时所用到的转速的对照表!!
5 ]2 ]- q5 p# ]+ V4 H' |不知道有没有这么样的东西,知道的请告诉好吗?谢谢!!
1 o. @! e4 A' S4 E7 K4 h2 w5 m& I# S$ |0 w/ [  Q
[ 本帖最后由 渔樵 于 2006-12-19 08:06 编辑 ]
发表于 2006-12-6 18:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很容易计算没必要查表,实在需要自己画一个(坐标图)
* u4 Q) ~2 W1 e" D' u4 p! h工件直径×π×主轴转速(每分钟)=切削速度米(每分钟)
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-6 19:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
很感谢能给我这个公式!!" |6 q0 w4 O: C" [( a; R0 ^
但是我看了一下你这个公式,感觉有点片面;上面公式中提到用"工件直径×π×主轴转速(每分钟)=切削速度米(每分钟)"这只是车削直径的时候用,如果车削端面呢?
3 ~. k3 ]! w2 A/ k我是想找一些转速与车削工艺的对照表,如:173转/分 粗车端面: C: ]3 M, }( ~! Q* C  N
如提的问题不好,请多指教
发表于 2006-12-7 17:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
这些内容在《车工工艺学》,《车工手册》里都有,而切讲的很详细!当学徒时师傅也会告诉的!另,二楼介绍的计算方法没错!
 楼主| 发表于 2006-12-9 10:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我初学还没看那么深层次的东西呢!!谢谢你的指点!!
发表于 2006-12-12 09:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我觉得主轴转速与切削速度的对照表不重要,重要的是如何确定切削工艺参数.
渔樵 + 3 同意!
发表于 2006-12-12 10:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 wolfsky0536 的帖子
对这一问题我有如下看法:
2 E' w" V& R7 B2 L1)这个公式只是一个给你的参考。转速和走刀速度是可以进行调整的,这需要慢慢的摸索,它受工件的材料和图纸粗糙度要求的不同,机床的性能等诸多因素的影响;
% o( |/ `& X& F& Q1 x. K$ B+ j: q2)需要的话可以进行恒速切削,如果是数控机床的话。3 E% O$ I; O2 n; Q  \6 S
*注:实践!记录!总结!分析!
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-16 19:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
建议你先看看《切削用量简明手册》中车削工艺参数确定分析讲解
