查看: 1815|回复: 0
[注意] 数控二手设备的选择方法
发表于 2006-12-6 09:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
数控二手设备的选择方法    所谓二手设备即还有使用价值的旧机床,由于技术和经济发展不平衡,数控机床应用于高、低各种不同要求,目前数控机床市场中还有一个旧机床市场,旧机床以其还有使用价值、价格是新机床的几分之一甚至十分之一,具有吸引力。但买旧机床也容易上当,这种先例已相当多了。 ( Z- T, u2 A& T% A
6 d' V$ T9 z7 U( S
. P3 G3 k& X3 m, |. a" |  V7 p
8 l) M! L, N* Y, A- F    买旧机床要掌握两个要点,即: # u3 U: p& {' k" y7 A2 D4 I! s2 `* N
+ Q7 ?2 K  \" x% u5 N8 k* q
% W" J3 t6 N, T! ]" `% m! i, k
- x1 E6 h( R( Z0 ^& i% a# u. B    ① 根据自身的使用要求,确切评估旧机床的剩余使用价值。
- e$ e, {) W, K( L" ~3 w' X% a  g$ N* Z- e* g
8 J7 U9 N0 [; C6 W
' t# `+ y% j2 Y" Y
    ② 旧机床会面临故障多发、精度下降、工作可靠性下降,磨损老化零部件修理替换等问题,所以要有使用数控机床的经验,要有维修旧机床综合技术支持。
1 A$ x, C% R+ G9 U$ U% }: _. \$ M* w. T, O0 c, m- ~8 `
2 E) O- L. F: n/ g! Y& n6 ^& d
0 T* b. Y% W% U1 j( z: ~* }
    上述两个条件纯使用单位有时很难都具备时,可以选择专业技术单位合作做成。
, r/ y) K1 |5 m% R
9 K1 V( C% V  O, M# D
1 w  J; R/ |0 |# e+ m$ [# _  }9 @* E* A$ j
    几十年来数控机床在制造业大量应用经验表明,机床中各关键元部件,使用寿命相差很大,一台好的机床机械精度保持性可在10~15年以上,而且通过修磨还可以恢复。而一些电气元器件,数控系统可靠工作寿命在6~8年,8年以后一般都要进入故障高发区;而且到那时替换维修的零部件也很难找到,所以买了旧机床后进行数控化改造、重新恢复机床青春,这也是一种少花钱、多办事的方案,但有风险。 " ^* K0 B- l+ u+ E( z
0 }0 f! ]  x) t3 J" ?' y; u
4 _6 E. ?' \* V0 X+ U: A. L8 K( E2 J; R% [2 |1 y* @
    数控二手设备选择步骤大致如下: & ]6 D& b2 B' z5 d2 {
) v  F0 F' v% v' ~4 D
2 X- u2 d3 i* O/ R: m6 L4 T6 z# n! q$ Y- M( Q9 F* `$ l) y
    (1) 根据自身的要求确定所需设备的种类和规格范围要求实际能达到的加工精度,(每一种要求最好能给出一定调整范围,根据实际得到的供货情况适当调整)决定所需的采购对象。
- I: m) V/ ~( G2 b* R' S) ]+ q3 A& e/ o6 X; Y
+ {' V+ {$ a2 J. M4 D
' F! I6 a* K5 Z2 k% q) O+ {
    (2) 了解供货市场动态或委托中介机构提供有所需设备信息及相关技术资料,如果有可能最好能到现场实际了解二手设备现状,现存机床技术资料和历年运行记录确切评估机床的技术状态处于什么水平。
3 t. [% P/ [" S* N4 G! z8 y* x3 g+ y5 Y0 I
1 S) B  P: b, K% X8 K8 s- |6 I
. ^6 \* J, w, t8 O" c# _. A
    (3) 在得到卖方确切报价后就可以对这二手设备预计效果的评估,即确定:
  i4 ~7 q; q# G7 o4 r
+ j4 G- F* d& L- {5 n! k    2 x1 I; F3 D% L% M2 Q0 ~7 y6 W, E" K7 L
6 \  `$ h  x( b3 n* y" e9 H. i' v2 n' o6 m
    a.该设备还能不能用?
& J5 ]7 Y4 f: }1 h) X6 X2 r+ K5 c+ g, ]+ O# l0 b
    b.还能有效地使用几年?% ]  E6 ]0 i+ s, _, q  U
7 I6 O, D! s: p: M    c.还要追加多少费用后才能使用这设备正常投入使用?例如:设备的运输安装调试费,人员技术培训费,设备进一步技术改造费,设备维修费等。) B: }+ D- J* Y2 k8 ?  ]% a* P' K
9 Q2 ]& w- E' R$ @    d.设备投入运行后在生产效率和加工精度与同类新设备还有多大区别? - g8 j8 C+ G+ l/ L' j8 s% G7 Q
7 s. i' ?7 |+ a3 \/ W2 h
8 b% n( X5 K- h
2 F- F( D# ~/ B. D8 t, J7 ?    参考同类新设备的价格后就可以确定是否值得购买了,一般说来,使用过五年以内的机床是可以继续使用很长时间的,使用过十年以上的机床不经过数控系统电气改造,机床机械中修或大修,旧机床使用才能达到较理想的效果。 - T" W9 l7 Y  ]3 C7 ]
, ^- M' V, M2 X# i9 a
6 I1 f/ ^* k6 v0 i7 G4 N
% M' J8 y1 ~+ K
    在考虑上述各种追加因素之后,在旧机床报价上加价到新机床价格的80%之内是合算的,再高时就不值得去冒这风险了,所以使用十年以上设备也只能报价到新机床的20~30%;使用五年以内的机床在50~80%新机床价格。 " m9 k2 [4 @; R6 T% {8 {9 w
6 V- J- E6 b9 D: P8 `
9 i" l- r- c0 o' V% L
1 n$ I2 r' b' s+ V8 `3 T% u    敢于购买二手设备并用好设备实际上是使用单位技术成熟的表现,标志着该单位在使用技术和维修技术上已达到相当水平。因此建议数控机床的新用户一般不要购买二手设备,除非找到专业技术支持单位作后盾,否则后患无穷。! L) u% x6 m5 i' v) j
5 s0 O; B4 N+ ]7 Q5 b; N
: H$ e$ c. j: b/ x( d9 Y3 r
