查看: 2683|回复: 7
[已解决] 湿压强度
发表于 2006-12-6 15:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
湿型砂的检测项目有抗压,抗剪,抗弯,抗拉,请问哪个性能能体现型砂的湿压强度,难道需要全部检测吗?还是湿压强度是一个单独概念,如果是一个单独性能,那怎样检测,谢谢
发表于 2006-12-6 17:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
湿型砂的性能项目很多,不可能都检测,但对湿型砂一般要控制和检测其含水量、透气性、湿压强度、以及紧实率、有效膨润土、有效煤粉等性能。
1 x0 ~# a/ F& [! w) g$ X" ]3 ^湿压强度是一个单独的性能项目,而且是最重要的一个性能项目。
: S( F3 Z4 x" A9 c9 f" ?湿压强度的测定方法:
/ N4 t# g4 k4 v3 S8 o% H+ b6 i; j1 制样/ N% X1 \( K1 O
测定湿压强度用的圆柱形标准试样是在锤击式制样机上冲击三次而制成。
: B9 p- f6 o$ b) ]$ h, }2  测定方法
6 a5 B; x7 h" d5 Z. O9 o测定湿压强度时,将制备好的湿压试样,置于预先装置在强度试验机上的抗压夹具上。然后转动手轮,逐渐加载于试样上,直至试样破裂,其强度值可直接从压力表中读出。
JINZHONG + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-6 19:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢
谢谢你的解释,那我在检验湿型砂的性能时,是不是可以不检测抗剪,抗弯,抗拉了
发表于 2006-12-6 22:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
具体要看承受什么样的力了
发表于 2006-12-7 08:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果按照我上面所列的性能项目检测的话已经够了。你在检验湿型砂的性能时,可以不检测抗剪,抗弯,抗拉了,而且在实际中很少去检测这些项目的。最多当有必要时,还要检测一下热湿拉强度。0 C3 o/ _+ e2 G, C7 M. X
    尽管你的问题提的很具体,只是针对强度性能项目,但其实你的问题是关于型砂实验体系如何建立问题。简单一句话:湿型砂控制的性能项目很多,在日常检测中,只检测最为必要的几个即可。
. E7 Z% p+ `+ e- `: r; _" g" ?4 v# S# f$ q7 u' i4 u$ {) a) S2 }
4 N4 G) `  n, y. R+ d' ]
另外,以下一段资料是摘自一篇美国人的文章,看看对你是否有所帮助理解这个问题:2 U0 ~+ w! t3 B' o+ R4 d) I2 m
7 h- ?" Z* V, \5 P
型砂实验体系的建立
/ ~7 H5 R( H2 y0 U! U( c3 Z3 O铸造厂应该做哪些型砂实验?多长时间做一次?因为各个铸造厂之间的设备和工艺存在着各种各样的差异,所以对型砂实验的要求也不相同。要做什么实验,各需要什么样的频率,取决于许多因素。
. y4 r6 @/ Y+ @# Y+ }9 u% K. _/ r/ r铸造厂各自的条件都不一样。选择需要的型砂实验,要考虑到以下方面:! Z) [- [$ x# F/ K) d+ k: c9 q
•         生产速度
0 j7 l4 s2 t* K9 D4 O- u•         造型机类型1 m% w) X: B' w8 J& E% I' N
•         混砂机能力
2 T' s! D/ z6 h9 M•         落砂
( e. s, M6 g9 h6 V•         冷却/集尘3 j3 J/ d+ U% E7 a; ?
•         其他生产设备
& ~4 J' O4 q9 e2 Y3 m( ^. {+ L每班型砂混制数量和浇注铁水的数量可以作为型砂实验频率的基准。! P+ L0 w' D5 v* R
建立型砂实验方案,应同时建立应变方案,以防意外的事情或非常规的事情发生。如果出现的意外情况可能对型砂系统有影响,那么就要靠提高实验频率或者作其他实验来确认。明智的做法是根据将要出现的影响来调整实验方案,这些影响包括以下方面:
& l1 ]" r! Q- k5 f  K•         工艺改变0 Q/ s2 _4 c& u  k0 z) S: N" ]* v. r
•         原材料改变/变化" m: V8 p* u! I$ N" B* z
•         设备待修/改进
/ Q, J3 a2 `6 `% Y0 T, W/ K当生产恢复正常时,实验也应该返回到正常。
6 |6 c3 i( m* e( i型砂实验的定义:在一个特定的,生产的铸件类型和数量稳定,系统能力也稳定工厂里,那些用来确定型砂系统性能的实验。
0 v4 b6 b* T+ g3 t! Z在建立型砂实验方案的过程中,确定实验的项目和频率是最重要的第一步。铸造厂型砂系统每天循环一次和每小时循环一次对实验的要求有很大的不同。( E: j& }4 h1 T" |9 S9 q9 v9 l9 _
可以通过许多实验来控制型砂系统。美国铸造协会(简称AFS)实验手册列出了44个实验,但这些也没有完全包括型砂管理日常选用的所有实验。
6 \1 U* j% ~. z. IAFS 美国铸造协会型砂和芯砂实验手册实验个数统计:. L" p/ U4 L! Y! n+ T. C
•         型砂实验                              44
. S. W5 u. J# [: d: e+ {7 Q•         原砂实验                              254 ]! w6 k2 D* ?% |0 {
    添加剂(辅料)实验       5
发表于 2006-12-7 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
湿压强度热加工工艺必须得知道的数据,应该在多加解释一下具体情况,谢谢楼主的分享
发表于 2006-12-10 08:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
根据数据统计,我们发现湿劈强度比较能全面反应型砂的性能.热湿拉强度基本反应出有效沾土的含量,对预防夹砂有帮助.
 楼主| 发表于 2008-8-1 10:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
想得到适宜的型砂湿压强度,需要我们去控制哪些要素,怎样控制
