查看: 3985|回复: 10
[讨论结束] 大家谈谈关于精密模锻方面的一些生产经验
发表于 2006-12-6 15:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我们公司做精密锻造,主要是铜件,但是有一钟产品老是解决不了模具寿命过低的问题,总是由于裂纹造成模具破裂报废,不知道大家有没有这方面的经验
发表于 2006-12-6 21:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 wxk 于 2006-12-6 15:37 发表6 |" W2 n& f6 d4 [( C  A  N
, R2 V0 d/ x; ?$ I煅铜! 不知道你们是不是考虑过,模具出现裂纹的主要原因是因为硬度太高?所以,模具可以考虑使用锻件,采用低温热处理(比正常热处理温度低几十度),降低硬度提高韧性。这样可以有效地防止裂纹。: g2 Z( ]7 R1 R. n- Q* I
+ U  l7 f2 _( O8 L  H. q[ 本帖最后由 zuidigongzi 于 2006-12-6 21:08 编辑 ]
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-6 21:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大概寿命多少?模具什么材料,硬度多少?模具形腔深吗?模具的模架情况如何?锻造前如何烘热模具的?
) m% ?5 R. y! [( v* Q5 Q- s( t6 B希望多提供点资料,才好分析。
; J' t, E+ E1 x: w* p! Y建议楼主按照模具硬度是否合适、模具选材是否合适、模架的使用情况以及烘模情况做个一一排除。如果模块尺寸小而形腔大也容易引起开裂。
0 y) l5 K4 w- l, J. ^) Z
1 ~+ E7 W/ `5 R6 b0 F. z  ~+ Z[ 本帖最后由 olive_fy 于 2006-12-6 21:31 编辑 ]
sxw68 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-12-7 12:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
寿命大概5000件左右,锻件尺寸不大,外径100mm以内,深度10mm左右,锻件小端有爪结构,壁厚较薄,模具材料采用H13,模具预热温度150-180度,锻造温度700度左右,采用水基石墨润滑,模具热处理硬度47-53HRC,表面渗氮处理,打击力大概在400t左右.
发表于 2006-12-7 12:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #4 wxk 的帖子
渗氮处理后硬度47-53HRC还是渗氮处理前?渗氮处理后硬度应该比较高,可能高于47-53HRC,估计60HRC以上了。能实测一个数据吗?
6 Q* X) E: r" ]) o; h' Y7 P" f1 t渗氮处理后的模具表面很硬,非常容易开裂,预热温度可以再高点,250度以上,预热要均匀。不知道你们用什么方法预热的?
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-7 12:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
裂缝沿小端圆周分布,已经在小端加了一R1圆角,但是寿命还是不是很高,准备用Deform-3D分析一下应力分布及金属流动,但是现在对那个软件不是很熟 .
参与人数 1三维币 0 收起 理由
sxw68 0 评分错误
发表于 2006-12-7 13:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #6 wxk 的帖子
Deform-3D如果你们不熟悉的话,我可以帮你找个专业结构分析。; E& r: P% L+ i. A* o7 b
另外,如果你们的Deform-3D是正版的话,可以叫供应商帮你一起做分析。
 楼主| 发表于 2006-12-7 14:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我自己下的一个盗版软件,功能估计都不是很全,公司正在购买正版软件,希望到时候能够解决这个问题,现在关键是想听一下大家的意见 ,在模具热处理以及结构设计上 做些改变,模具材料应该是不会改变的了,现在主要是想调整结构和热处理
发表于 2006-12-7 15:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #8 wxk 的帖子
在结构上调整的话,你也做了,R角变化是一个方法,可以在产品允许的条件下再大点,减少应力集中。. X- t9 f8 l# {4 R/ c3 ^( s* h
还可以考虑增加制坯工步。
) n# j$ F4 [& V* [* V2 D另外,较笨的方法是把模块搞大点。7 Z8 ^. M. m4 D0 _5 W. o
热处理上的改变,要提高模具韧性,参考2楼的咯。; w; j; f8 F3 @: F& |/ ~/ e; C
另外,不知道你R1的圆角是怎么做的,是车出来的还是电极做的,建议你检查下圆角处是否光滑过渡。  z$ u+ R. m- M6 m/ e7 M
9 X8 F* X, a, U# d# D+ @
[ 本帖最后由 olive_fy 于 2006-12-7 16:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-7 16:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
圆角是电极加工,然后钳工抛光,我们做的这个产品增加制坯工步不是很现实,而把模块搞大,对于现在的通用工装来说行不通,重新设计制造工装的成本比较大,估计老板也不会接受.现在就是在考虑怎样用现有的东西解决这个问题,我发一张模具的三维图上来大家帮我看看.
发表于 2011-8-29 18:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我觉得第一有可能是模具设计的问题,如果是别的问题的话不可能一直这样,试着改变模具的设计。还有看看工艺方面有没有问题,比如模具的预热,如果经常出现这种情况,建议模具预热在250度左右,还有锻件加热温度能不能提高一下,而且我也觉得你们的模具硬度可能太高了,还有可能就是模具材料处理不当。我们以前也出现过着问题,后来确定是材料的问题。
