查看: 1677|回复: 2
其实设计需要有全面的知识
发表于 2006-12-6 15:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
http://www.hgbbs.net/bbs/skins/Default/topicface/face1.gif
  N, C) m, w, U% w2 G" T: ^* ]0 Y[讨论]也谈谈 “其实设计需要有全面的知识”   论坛上有一个帖子“其实设计需要有全面的知识”许多人发表了意见,我也发表一点看法:# ~; P' @# s9 R# m: T  Q
    ASME VIII-1、2、3 称为 都之为 “压力容器的建造规则”(Rules for construction of Pressure Vessels),ASME 规范前言中明给出“建造”一词的定义 :“包含压力容器的材料、设计、制造、检验、试验,认证和泄压在内的一个广泛的名词”。
' j; X3 J" t9 ^+ v& s/ B# t   因此,所谓的“设计”只是压力容器建造的一个环节。光谈“设计”是不能完成压力容器的建造的。许多设计人员根本没有上述“材料、制造、检验、试验,认证和泄压”的完整的知识体系,又怎能设计好压力容器呢?' v& @  x7 V" t  B- K, r
   退一步说,就谈所谓的“设计”问题,鄙人工作8年,碰到许多干了几十年压力容器的“senior engineer”,但是很令人失望。搞得工艺专业都认为设备专业很简单,也就向论坛上一位哥们所说的:
3 G* q" |7 ]& B. ?# e“压力容器的设计,要机械行业是比较简单的,一般要一个好的正规的压力容器上做上两年基本上就上手了,呵呵!本人做了一年就去为设备报价了(感觉有点夸张),而且事实上压力容器的设备的设计都是由工艺人员来设计的,到制造厂的设备设计,基本上就是壁厚的确定,哪谈得上设计,所以大部份压力容器厂里需要的就是画图员,设计科可以改为画图科”
4 V+ c. y& n- s/ Z6 z% }    于是我就问那位搞工艺:“你能不能设计一个圆柱筒体”,搞工艺的说:“这不容易,按照GB150不就是t= PDi/(2SE-P)吗”。我问:有没有啥要补充的?他说:主要问题已经解决,有也是一些小的补充。我说:你说的很正确,我来补充几点:9 r( h, v9 Y! S. t4 p
1。该公式对壁厚是有要求的,对于薄一点的圆柱壳还可以;如果壁厚较大需要采用Lame公式。(他不知道Lame公式,没关系他是搞工艺的)9 w! s6 D, v7 _/ D) l* X/ \
2。这个公式采用的是最大主应力理论;如果设计压力较高,对于延性需要考虑采用最大剪应力理论或最大变形能理论。: L0 d1 n! l! f" w+ x
3。你考虑的是静压力,如果压力容是波动的,需要考虑疲劳分析。对于疲劳评定可以采用S-N疲劳曲线的方法,但是一些场合下不能采用S-N疲劳曲线的方法,必须采用断裂力学评定的。(疲劳他不太懂,没关系他是搞工艺的)0 t& R) k  {+ n& I: n# u% S+ [
4。如果壳壁经受流体的热冲击,需要考虑热应力疲劳。+ x& X" C* k0 _" Z& M
5。如果启动或操作时温度不高,要防止筒体的脆性断裂。可以做断裂力学分析,对于CS钢一定条件下,也可以采用FAD图做简化分析。- I& i/ Z7 M3 c# N* B- _
6。如果筒体受轴向压缩载荷,还需要考虑屈曲失稳。5 l, c  m- A8 A7 T6 p* o3 {
7。如果筒体的轴向拉伸载荷较大,轴向应力成为控制因素,t= PDi/(2SE-P)公式也不适用。4 d- P  F# O, }2 {4 @* r
8。如果温度高,且径向温度剃度导致的温差应力大和内压力组合,可能导致热应力棘轮。* _. ]) V8 y" D9 f
9。 高温下要考虑材料的退化,而许用应力不能反映这些问题。" ?. ]8 c' x: E# m
10。 高温下的应力值是从母材的试验数据获得的,对于焊接结构,需要考虑高温对于焊接接头的综合影响并映入“焊接接头强度减弱系数”而不能用简单的E焊接接头系数。' f4 L' K' ^( x% z2 U) W
11。对于材料和特定的介质组合,可能导致SCC。(工艺的对材料了解很缺乏,我就没有碰到工艺专业对材料问题有深刻见解的)+ z! x, r( z. i+ k; V0 c: j
12。对于疲劳和腐蚀交互作用的场合,要考虑腐蚀疲劳问题。(他不太懂,没关系他是搞工艺的)
4 I8 }7 {# e# d3 d13。 对于高温和疲劳交互作用的场合,要考虑蠕变疲劳问题。(他不太懂,没关系他是搞工艺的)
. y# Z# t/ N& N; u14。 对于风载荷、地震载荷,还要进行动力分析和流固耦合场分析等。(他不太懂,没关系他是搞工艺的)9 b, M0 k6 M! j
* _( A* G7 p" Q; p/ E5 i5 X( q     我说了上面的情况,这位搞工艺的哥们从此再也不说设备专业没啥事了。9 h+ M8 p+ b7 c# W% E, ^/ F/ `
    但是现在发现 许多干了几十年压力容器的“senior engineer”,却认为设备专业没啥大不了的,自己都能干。
# i3 h& @2 r- x2 J; o   就碰到一位 senior engineer,搞了16年的压力容器,在一位年轻的设备的工程师面前,倚老卖老地说::我搞了10多年,对压力容器这一块工作能应付。工作一段时间后,发现这人的也就是停留在:GB150中t= PDi/(2SE-P)的水平上。可笑的是这位“senior engineer”,连圆锥壳和圆筒连接处需要加强都不知道。( w! i% f4 m0 a8 A
发表于 2006-12-9 05:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
lz所言即是,我就遇到过一位“搞了一辈子压力容器”的,在审核资质取证答辩时:认为受内压圆筒,外壁的应力比内壁大。
发表于 2006-12-9 12:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主说得很有道理,知识面要广、更新要快,才能保证设计的合理性。
