8天前
查看: 1630|回复: 1
[分享] 我国中型高炉的技术进步和今后的发展方向
发表于 2006-12-6 22:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我国中型高炉主要集中在地方骨干钢铁企业,容积多在200750m3之间(多数是300-400m3),共有140座左右,生铁产量约占全国总产量的三分之一,是一支重要的炼铁力量。近年这批高炉技术发展异常迅猛,取得了可喜的成就。! k" e4 ?8 ^* [# @, Z: M
一、近几年的技术进步5 j2 ?' {  N3 B* ^% e
这批高炉技术的进步,外部是由于市场需求的拉动;内部是由于炼钢能力的发展,铁水供不应求。为了增加生铁产量,各厂除了陆续增建高炉以外,同时还大力提高现有高炉的利用系数。从上表可见他们的利用系数是很高的。提高利用系数多从两方面着手:一是提高冶炼强度(综合冶炼强度多在1.6以上);二是降低焦比,发展喷煤(煤比多在100kg以上)。而在技术措施上主要有下列几点。; {7 O( d) g% ~# H
1、精料
5 a) P8 G: T( b精料既有利于提高冶炼强度,又有利于降低焦比和燃料比,是近几年中型高炉大幅度提高利用系数的基础。从表中可以看出,他们的焦炭质量好,矿石品位高,熟料比高,渣铁比低。焦炭强度指标M40多在80%左右,M10多在7%以下或7%左右;灰分多在12%左右,含硫也很低。入炉矿石含铁高达58%-60.45%,熟料比90%以上,渣铁比300kg左右或300kg以下。普遍重视原料混匀工作,许多厂建了混匀料场。为了提高烧结矿的质量和产量,许多厂采用了小球烧结(或球团烧结)技术。为了优化炉料的综合冶金性能,许多高炉采用了高碱度烧结加酸性球团(或再加部分块矿)的炉料结构。他们精料的总体水平已经超过了许多大高炉的水平,有的已经达到了宝钢高炉的水平(2001年宝钢入炉矿品位60.49%,熟料比82.64%,焦炭灰分11.15%,含硫0.52%,M4089.52%,M105.5%)。
  O9 X) K* Q$ J7 K5 B2、采用高压操作技术
! v' u+ Q- o+ ^+ b0 \过去中型高炉多数是常压操作,并且在炼铁界曾经形成一种见解,认为中小型高炉本身易于强化,无需采用高压操作技术。近几年我国中型高炉为了提高利用系数,纷纷采用了高压操作技术,不过炉顶压力还不够高,多在40-100kPa之间。实践证明高压操作技术对大、中型高炉都是有效的,中型高炉同样需要高压技术,高压操作对近几年中型高炉的强化起了显著的作用。此外,随着冶炼强度和炉顶压力的提高,一般都换了较大的鼓风机,例如300-380m3的高炉多采用1200-1400m3/min的鼓风机。  v/ k9 ^$ Y  V* D  t6 W
3、逐步采用无钟炉顶( e- ]5 N0 K4 `7 q" J8 r
中型高炉的炉喉直径较小,从布料角度看,它们对无钟炉顶的必要性不如大高炉那样大,而且过去中型高炉多是常压操作,大、小钟磨损问题不太突出,所以过去炼铁界许多人认为中型高炉无需采用无钟炉顶。但随着近几年中型高炉冶炼强度不断提高,特别是采用高压操作后,大、小钟磨损加快了,许多中型高炉纷纷采用了无钟炉顶,收到了既改善布料又延长炉顶寿命的良好效果。中型高炉采用无钟炉顶也有一个具体问题,那就是中型高炉料批小,普通无钟炉顶的料流调节阀用于中型高炉,旋转流槽转很少圈数料就布完了,达不到应有的均匀布料效果。在这方面我国开发的SS型无料钟的料流调节阀有独到之处,即使用于300m3高炉也能达到需要的布料圈数(例如8-10圈),而使其达到均匀布料的效果。5 [1 H1 I) D' Q# V4 d; `
4、积极采用喷煤技术,不断提高喷煤量, U" w/ m3 e1 c" O) n0 O
高炉喷煤除了可以代替焦炭,促进提高风温,改善冶炼条件,增加调节手段,带来显著经济效益等大家公认的好处外,它还可以延长炉料在炉内停留的时间,提高煤气利用率。这点对于采用超高冶炼强度、冶炼周时很短的中型高炉来说是很重要的。近几年中型高炉的喷煤发展很快,许多高炉年平均煤比达到了100-130kg。按这批高炉的原、燃料条件,喷煤量仍有进一步增加的余地,煤比达到150-200kg也是可能的,因此预计喷煤量还将继续提高。
9 L; u  `2 _+ w; z5、采用富氧鼓风技术4 k) S% A$ Z/ N3 y
近几年许多中型高炉采用了富氧鼓风技术。富氧鼓风既有利于提高产量,又有利于增加喷煤量(它可以加速煤粉燃烧,平衡理论燃烧温度),降低焦比。但由于氧气价格较高,一般富氧率较低,多在1%-2%之间。0 v# N* `2 C1 R0 _2 V: t+ j# X1 Q, y
6、高风温技术取得显著进展" d4 e: L- M) p* Q; T/ T6 Q& i
我国中型高炉的风温水平正逐步向大高炉逼近,许多高炉年平均风温达到1000以上,个别达到1100以上。300m3级高炉中,许多采用了球式热风炉,有的采用了ZSD式热风炉,有的采用了顶燃式热风炉,还有的采用了外燃式热风炉。为了解决煤气热值低的问题,有的对煤气和助燃空气进行了双预热。这些措施都收到了很好的效果。. l2 G6 G. q2 {+ K0 t
7、广泛采用高炉煤气干法(布袋)除尘技术
3 e8 V+ H) S% E高炉煤气采用干法除尘技术,可节水,减少环境污染,提高煤气热含(含水少,温度高),提高煤气质量。我国300m3级(及以下)高炉炉顶煤气采用干法布袋除尘技术已有多年,技术成熟,正日益推广。它和球式热风炉一起,成为我国中型高炉的两大特色。+ I; A6 f- H: G
8、积极采用长寿技术
' m+ [  t$ l1 w6 t随着中型高炉冶炼强度和产量的提高,炉子寿命短的问题越来越突出,有的高炉两年就要中修,有的未到大修期炉缸就出现险情,有的甚至出现烧穿事故。为此采取了一系列对策。炉缸、炉底过去用高铝砖或粘土砖砌筑,炉底没有冷却,现在普遍采用自焙炭砖和高铝砖综合炉底,有的进而采用了微孔焙烧炭砖和陶瓷杯结构,炉底普遍增加了水冷措施。炉腹、炉腰及炉身下部过去多是普通铸铁冷却壁,现在多改为球墨铸铁冷却壁,有的改用铸钢冷却壁,有的正考虑采用铜冷却壁。一批水质不好的高炉已改用软水密闭循环冷却技术。此外在操作方面普遍重视疏通中心气流,抑制边沿气流,以减缓炉衬侵蚀。由于采用了这些长寿技术,较好的高炉寿命已达到8年以上,一代炉役单位炉容产铁量达到了6000吨。
, \, H: l; R  ]: C& a: p* g! S/ |6 e& Y9、降低生铁含Si降Si有利于降低焦比,提高产量,对炼钢也有利。近几年中型高炉由于精料水平提高和高炉操作的改进,生铁含Si较过去降低很多,一般达到0.5%-0.6%水平,有的甚至降到0.3%-0.5%水平。同时含S一般也降到0.02%-0.03%水平。& D- t7 ]3 \8 E( J$ Q, c1 M# K" R- E
4 n& e1 g7 {* D/ v5 B) ~: k, j9 l
% t; i* ^# {8 N& t9 K
8 ]6 p7 l, o! u3 R0 M, e[ 本帖最后由 zhaogs 于 2006-12-6 22:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-6 22:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接上
  C# e) @  ^: o$ Q* |! h6 p我国中型高炉的技术进步和今后的发展方向% b& F6 h: d' E4 w8 k; k" B
1 w/ a( f+ `9 T+ S( h( }
10、自动控制水平有显著提高
" j  y* P5 \3 W, ?/ p普遍增加了炉缸、炉底和炉身的温度检测点,以便及时了解高炉内衬的温度变化情况。许多高炉安装了炉喉十字测温装置,随时可以了解煤气分布情况。越来越多的高炉炉顶安装了红外摄像仪,可以直接观察到炉顶设备工作情况和布料情况。普遍采用了计算机对高炉各参数、上料系统和热风炉进行数据采集处理和监控操作。有些高炉还采用了浙江大学开发的计算机优化操作系统,取得良好效果。
! q) M1 U+ b: t$ @% T) N3 G二、今后发展的方向9 @! v4 O2 {: I
我国中型高炉技术发展到今天,几乎所有大高炉采用的先进技术都采用了或正准备采用。今后发展的方向是什么呢?笔者个人看法如下。
$ t" K3 t, ^2 }- q$ K  ^7 T: k1、扩大喷煤能力,提高喷煤量
! K2 ~3 e- T! [1 U; q7 N目前这批高炉的煤比多在100-130kg之间,而按其原、燃料条件(渣量300kg左右,焦炭很好),完全有条件把煤比提高到200kg左右。这个提高煤比的潜力不发挥出来,十分可惜。因此,应该积极扩大喷煤能力,把煤比提高到200kg左右。提高煤比时,应相应适当提高鼓风富氧率。
# s2 V* E, O; b: s. p9 o+ J2、大力提高风温' t; {% n  e# F9 X# o# r) o- r3 K
目前许多中型高炉虽然风温已达到1000以上,但和国内外先进水平比,仍有很大差距。应配合提高煤比,把风温提高到1200左右。
. l, V4 ]8 i. K' e, ^6 |3、增加和完善环保设施,改善环境' B4 ^3 r' ^! h2 Z8 Z, Q& S* @
环境保护问题越来越受到人们的重视,中型高炉的环保设施一般比较差,应积极加以改进。
) r' M) G9 ?9 y% O4、采用铜冷却壁,进一步延长高炉寿命& C) \# U9 W) Y+ k* Z! C
一段时间有些人认为铜冷却壁价格昂贵,只有大高炉才需要,才用得起,中、小型高炉则用不起或不那么需要。其实,目前中型高炉冶炼强度高,炉腹、炉腰和炉身下部温度波动比大高炉更大,更频繁,更需要铜冷却壁来适应这样恶劣的工作条件。至于价格高低更不应成为妨碍中型高炉采用铜冷壁的因素,关键看有没有效益。使用铜冷却壁虽然一次投资较多,但由于它可以成倍地延长高炉寿命,节约大修费用,减少停产损失,经济效益是非常好的。据统计国外已有45座高炉采用了铜冷却壁,国内武钢、本钢、首钢和攀钢各有一座高炉也已采用铜冷却壁,还有些高炉正准备采用铜冷却壁。他们都做过技术经济分析,证明效益是好的,而使用的实际情况也很好。铜冷却壁用于大高炉效益好,用于中型高炉也同样效益好,因为中型高炉炉容小,使用的量也少,投入的钱也比大高炉少。此外,铜冷却壁现在国内也能制造,质量还比进口的好,而价格比进口的低。中型高炉使用铜冷却壁的时机成熟了。  f" k* U4 |9 s6 u- J
5、利用高炉大修或中修机会扩大炉容2 \% ?0 ~4 j; G$ J8 G
目前有些中型高炉由于冶炼强度过高,炉子运行状况并不稳定,导致焦比和燃料比过高。而采用超高冶炼强度乃是因为炼铁能力不足迫不得已而为之。因此应该利用大修或中修机会把炉容扩大,在维持原来产量的基础上,将冶炼强度降到适当的水平。这样,燃料比将会降低,预计会取得很好的经济效益。
3 r. D: S( f5 J4 h- y! S+ _+ P6、进一步提高炉顶压力并采用炉顶余压发电技术回收余能
- B! n, m  z1 B5 J, j: s# x+ O3 N+ z% E目前我国中型高炉虽然已普遍采用了高压操作技术,但炉顶压力偏低,多数在30~70kPa之间,只有个别高炉超过100kPa,未能充分发挥高压操作的优势。其实,中型高炉比大型高炉更容易提高炉顶压力,因为炉子小,各种承受压力的设备和阀门都小,更容易解决承载能力和密封问题。今后新建或改造的中型高炉应该同大型高炉一样,把炉顶压力提高到200kPa左右,老的中型高炉也应该借中修或大修的机会把炉顶压力提高到150kPa左右。在提高炉顶压力的同时,相应配置轴流式鼓风机以提高鼓风压力,并采用炉顶余压发电技术(TRT)回收余能。根据大型高炉的经验每吨铁可发电20kWh以上,而采用煤气干法除尘的高炉,其TRT发电量又比湿法除尘多30%以上,效益更佳。采取这项措施将更有利于提高高炉的利用系数,降低能耗,必将获得可观的经济效益。& T/ K* j/ a3 L* B1 O( Q1 S9 d: A) B
) [' G) |  m2 f7 k% a' `; X+ L
! ^2 E4 g, }2 \
[ 本帖最后由 zhaogs 于 2006-12-6 22:11 编辑 ]
