9天前
查看: 2198|回复: 2
[讨论] 关于技术要求热处理规定
发表于 2006-12-7 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
表面调质处理HB230-250( u5 ^* [% o6 U+ j1 H9 a
有人说应该是调质处理 230-250HB' b& j* Q& [5 H) G7 v5 E2 @3 Z8 j
手册上要求。我不懂HB 是布氏硬度代号,不是单位代号。且手册要求硬度单位可以不写。是不是两种方法都可以还是标HB=230-250;HB230-250;230-250HB% i( ]( M7 O7 B3 W& o, ]/ F
请大家讨论
发表于 2006-12-7 22:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各企业不同习惯吧,一般好象都是在HB最后吧
发表于 2006-12-8 09:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在JB/T8555-1997《热处理技术要求在零件图样上的表示方法》中:
9 ?# Y; |7 y! t7 S, m
2 R9 W* D; p$ D0 Q8 u+ ?& n3. 4 技术要求的指标值,一般采用范围表示法标出上、下限,如60~65 HRC;DC=0.8~1.2。也可用偏差表示法以技术要求的下限名义值下偏差零加上上偏差表示。: }7 f$ }5 o' k8 y: h
. j* v( g3 w1 R# t
但是我们公司里也是用HB220~250这种表示方法的。^_^6 P2 x# o1 ~8 w& Z/ ?; J7 I# C! }
2 m9 \) Q5 n$ f. r特意看了两套设计手册:都是化工出版社的《机械设计手册》(使用最广泛的吧?),第3版(1992)和第4版(单行本,2004),前者标记是HB220~250,后者就改成220~250HB了,而且就是采用了JB/T8555-1997《热处理技术要求在零件图样上的表示方法》。0 `: [5 o: a6 h" w7 e% Q
; T% ?& O( Z! F7 g2 g& z9 M4 S
象我们引用了老办法的,不知道要不要用新办法,没方向了。/ B1 V8 v0 Z6 R) d* z$ l. u: d! ~7 S
# f& r, x6 T% U% a, `
[ 本帖最后由 lhf999 于 2006-12-8 10:10 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wanglinyou + 4 应助
