查看: 6394|回复: 34
[已解决] 模具专业学生求助
发表于 2006-12-7 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我是模具专业学生```请问下在工作的哥哥姐姐们```要学好模具应该掌握哪些内容```
发表于 2006-12-7 16:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在学校好好学,找一套模具图好好分析分析。遇到什么不明白的地方可以上网查查,只要孜孜不倦的学相信会有很大收获的。
发表于 2006-12-11 16:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要是多看图,图看多了,而且看得懂的话,这说明你已掌握了其中的原理!
发表于 2006-12-11 17:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
多学习模具方面的资料,论坛里面很多,另外可以拜师学他几年,保证你大有进步。
发表于 2006-12-12 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
個人覺得你應該先了解模具的結構..! i& j7 k/ |8 l8 {/ Y' n9 C
% m' |; @$ U4 v; w# n可以到車間先學個基處概念..將來對模具設計時得心應手
发表于 2006-12-12 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论的先了解一下,然后再去车间干几年,估计差不多了
发表于 2006-12-12 14:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
感觉还是要与实际的想结合: T" V- r2 A( }# D) r9 O1 w0 b+ R. {
' Q5 a; T* P% u$ Z4 E& g4 p9 B
我现在虽然基本理论等差不多了  没真正到车间干过  也不会设计一套整体的模具
发表于 2006-12-12 14:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实践出真知!多动手.勤动捞
发表于 2006-12-13 23:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
早点毕业出来,当一年半栽学徒,比你摸几年鼠标要有用的不知道多少,你不知道模具是怎么加工出来的怎么设计?: ~0 ?/ H5 r. E. G( D
模具要合用,耐用,好用,好修,最后才到好做
发表于 2007-1-25 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为应该多参加实践,了解模具的加工,装配,还有试模,修模等等,然后再加之理论,应该就比较厉害了
发表于 2007-1-25 22:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在学好基础知识的同时,要尽量的积累经验,这个就要找前辈多多请教了.
发表于 2007-1-25 23:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有时间多来这里看看资料,你可以学到很多学校里连老师都不懂的知识
发表于 2007-1-27 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-1-30 12:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我认为应该先去专业厂去学习3个月再说,如江浙、广东一带,在工作中就会发现自己要补充的东西啦
发表于 2007-2-24 20:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
要懂得一定的工艺知识是学习模具必要的……
发表于 2007-2-24 22:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一句话:不要眼高手低!一切从零开始。# j2 [2 `  \, O6 H: @! H2 B
4 |7 }' K# @! [4 @5 f# k
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-16 09:33 编辑 ]
发表于 2007-2-26 20:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从零开始!这话不错。
发表于 2007-2-26 23:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
在学校学好理论基础,多看图,主要是实践经验。如果有条件的话可以设计好模具后跟着加工,然后安装,调试进行一个循环。多做几套你就成了,祝你早日成才。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-2-27 13:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
除开要多点鼠标外!还有多实践!最好是到专业的厂家去!材料也要学好!
发表于 2007-5-16 01:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一句话。实践高于一切
发表于 2007-5-17 13:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
多看图,了解模具结构;
6 ~9 I6 s4 r9 R) t- d. P熟悉成型工艺,避免不良设计;
8 H) C* X. t7 ?8 e  B- X了解加工工艺,避免加工问题;- p4 I- s; }& D
另外就是多实践了,不实践是不行的。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-18 15:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模具知识
模具是能生产出具有一定形状和尺寸要求的零件的一种生产工具。也就是通常人们说的模子,比如电视机、电话机的外壳、塑料桶等商品,是把塑料加热软件注进模具冷却成型生产出来的。蒸饭锅也是由金属平板用模具压成这样的形状。任何商品都是用模具制造出来的。可以说没有模具就没有产品的生产。那么模具又是怎样做出来的呢?首先它由模具设计人员根据产品(零件)的使用要求,把模具结构设计出来,绘出图纸再由技术工人按图纸要求通过各种机械的加工(如车床、刨床、铣床、磨床、电火花、线切割)做好模具上的每个零件,然后组装调试,直到能生产出合格的的产品,所以模具工需要掌握很高很全面的知识和技能,模具做的好,产品质量好,模具结构合理,生产效率高。工厂效益好。
- R  q- \5 Y5 W" `- h: Q  U模具基础知识 0 S5 I! \$ f. x6 J: J$ |
1. 模具的基本构成
% y0 A: S( N' Y7 Y(1)前模(母模)(定模)﹑(2)后模(公模)(动模)﹑(3)嵌件(镶件)﹑(4)行位(滑块)、(5)斜顶﹑(6)顶针﹑(7)浇口(入水口) : t. U7 n. s' a$ [* g& R& x
2. 模具制品形状对制品的影响 2 t6 K# r7 {6 a- w/ p+ Y% o. K6 U# h
壁厚﹐几何形状﹐会影响成形收缩率﹐脱模斜度大小
' n' ^0 V, v* Z* |) n) T5 x% I3. 入水口对制品收缩率的影响 2 I  e2 r# Q9 j9 o0 j8 [( A$ g* K
入水口的尺寸大则收缩率小﹐尺寸小则收缩率大﹐料流方向平行则收缩率大﹐垂直方向则收
' m1 h3 g! X; v5 B缩小
% Y3 j( A9 [8 k/ r4. 模具壁厚过大﹑壁厚过小的影响
5 G  h4 I6 Z9 f6 M" b壁厚过大﹕(1)增加成本
1 o& e2 X1 c" E) Z(2)延长成形时间﹐生產效率降低
4 |2 T' J0 R: G; d2 p" I(3)品质难管控﹐易出现气泡﹐缩孔﹐凹陷等 2 B( m0 S" A' c* p
壁厚过小﹕(1)塑料在模具内流动的阻力大。如形状较復杂的﹐成形会困难
3 e9 n3 _/ Q# J/ h" e(2)强度较差 / C" L6 O  \- Y$ J5 L
如果塑件的壁厚不均匀﹐那么成形过程后会收缩不匀﹐不仅造成气泡﹑凹陷﹑变形还会存在较大的内应力。
+ K0 V4 I) W$ i9 s壁厚与壁薄的交界处避免有锐角﹐过度要綬和﹐厚度应沿著塑料流动的方向逐渐减小。
- h, i& j# w  F) n& H5. 圆角(R位)
, @% v& t& l8 L( y: B! O$ @设置圆角(R位)增加强度﹐使塑件不致变形或裂纹   O. Q# ]2 q, s8 V+ ^' O
6. 加强筋
, }* y' H3 A% m  j! o/ Q# z2 ](1)為了确保制品的强度和刚性﹐又不使塑件壁厚﹐可在塑件适当的部位设置加强筋﹐防止变形﹐在某些情况下﹐还可以改善成形中塑料流动的问题。
) I6 d' ^6 \1 A' \5 I5 x(2)加强筋的厚度不可超过塑件的50%﹐通常大约在20%左右
  c) _+ S; b( c(3)加强筋应比塑件的平面低 2 Q5 e/ A6 e, F! ~
7. 孔 : m+ b$ L% X( F# Z8 f# K
(1)孔的周边容易產生熔接痕﹐降低了塑件的强度﹐注意﹕孔与孔﹑孔与塑件之间的距离一般应取孔的两倍以上 ; D* d9 B7 Y8 H8 B
(2)孔的边缘可用凸台加强孔的强度
# q$ Y; Q7 H) o' z8 |(3)盲孔的深度不可超过孔径直径的4倍 1 ]) m# J+ q2 p; P
(4)螺丝孔特别应注意孔的强度﹐孔径的尺寸大小。如果孔径太大打入螺丝后会有打滑的现象,如果孔径太小则会有打不入螺丝或打爆螺丝柱。
) e8 O* L' q- s/ _(5) 孔柱太长(高)应注意模具排气不良
- G, b- W$ S! G+ b/ |(6)孔径的深度最好是不超过孔径的8倍
7 c) k1 s5 B+ h3 s- L: U1 T5 N) Q(7)带有台阶的孔﹐型芯分别固定在定﹑动模两侧﹐很难保証同心度﹐而且在两个型芯的接合位易產生毛边﹐所以应将任一方的型芯(孔径)增大0.5MM以上﹐由另一端的导向成形
6 y4 H4 G" R6 y8.模具的嵌件﹑行位﹑斜顶
& c1 d9 R! o8 w) I" [& W9 W模具的嵌件﹐行位和斜顶通常都是镶在模具的动模上﹐如果嵌合的不严密就会有毛边。
9 j, S; x- D3 A; k' F+ t1 {! a9 u, @
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-18 18:43 编辑 ]
发表于 2007-5-18 15:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
想设计出好的模具,除了熟悉模具本身的设计要求外,还必须满足工艺性。举个例子,铸造模具的设计,除了材料成型外,必要考虑铸造的工艺性。了解工艺性能,对你的设计是非常有好处的
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-23 12:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
掌握的内容当然多了,从产品造型到工艺性分析,到模具结构,到模具零件制造,都需要了解的
发表于 2007-5-24 17:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是菜鸟一个...各位大大多指教
