查看: 2012|回复: 2
[推荐] CAXA工艺汇总表2007新增功能介绍
发表于 2006-12-7 16:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
CAXA工艺汇总表2007新增功能介绍
/ q, @& m6 }4 s! i
1、借用模式' ~+ ]) M/ C; v' w' b+ q" B5 ~, A: ~
新增借用模式,可以根据用户需要启动借用模式或关闭借用模式在普通模式与借用模式间进行切换。借用信息采用复制模式,这样可确保借用信息完整性和可编辑性。方便快速的实现产品内部借用与产品之间借用。, u. t$ W* |) m' g
2、材料定额计算功能: H' A4 A% w4 \; d+ K
   新增对产品以及零部件进行“材料定额计算”功能。用户可在数据库中进行相关设置,最后通过产品结构上点击鼠标右键方式选择材料定额计算。4 ?, ?0 O$ s/ ?2 X+ S6 r" }  ~1 [: n
: S) ^+ T( t. T% S
3、编辑修改功能
, d* G, c! _) @, S  Y" a' y$ w  新增“添加零部件”功能与“编辑零部件信息”功能,用户十分方便的在产品结构上添加与修改零部件信息。
( U# H% f  ]5 M9 g# {
4、新增“编辑零部件工序信息”功能,可以对零件编制工序信息,指导加工。
' V- q. j. d: k* [- {7 w8 l% R  _
5、为指定零件导入工艺文件功能。 8 K" f4 N6 P& o; a- D; |
6、导入DWG图纸模板定义
3 i/ Z8 C7 I1 w5 F1 _5 Y可以定义多个不同的模板文件,支持同时导入不同图幅的DWG图纸2 S! G5 g7 w7 V  m; u. P
7、材料表
4 b' o8 u& e- L! h5 w% b   数据库中新增材料表选项,可以定制材料的相关信息。- p$ K* ]$ D1 l, c/ b
8、设置件号
* Q! o3 W6 [9 b+ g4 S% H/ V$ ]  新增下拉菜单“设置”中的设置件号前缀功能。以便区分层次。
4 r; W9 W) N9 a+ _  b0 ~" j9、报表类型
1 e, C7 M( k3 \$ C5 {8 `8 r, k报表类型新增“层层展开”类型。. w6 M& W. U" C' y& U: ~; G
, n' Z& ~. F% Z, C9 Y
10、基础数据录入
7 U4 q! _/ i+ E- ~/ z$ ]: Z   增加“基础数据录入”功能,将定制与录入界面分开操作。
. H. @+ G* }5 O. h' Z3 ~% H11、编辑修改1 S$ U& E0 H* n. U# k( A, E
   新增“添加行”“删除行”“存储表格”功能。可以对汇总结果进行编辑修改和保存。
: j. S. j0 o( `9 x! E5 Z. C12、输出报表类型- B; d1 P# l+ O  g0 t
   新增将报表信息输出到工艺图表的功能,与工艺图表紧密结合,将汇总数据输出到工艺图表中,更加有效的利用信息、编辑信息。并可进行排版打印,十分方便。  B+ W7 C1 M- F2 H$ k5 C
' `5 B0 [/ v* k0 M( f1 v" S& K; u" Y& u
发表于 2006-12-9 09:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CAXA网站上有介绍。http://www.caxa.com.cn/actions/P ... cleID=11652133245001 }0 A* R/ Q" ^8 n5 m
: H- o+ W( [7 @; U! _
请问哪里有下载?
 楼主| 发表于 2006-12-9 19:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
暂时还没有下载!!!!!等待中!!!!!
