查看: 2211|回复: 1
[讨论] CAXA2007 字体大小问题,和实际尺寸不一致!
发表于 2006-12-7 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
发表于 2006-12-7 21:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 www-iefly 于 2006-12-7 19:41 发表
  z! h; d) r- m' h" I4 ?1.在CAXA XP里面的5号字,转到2007里面成了3.6号,搞不懂。2005也是!
6 z; m% g" k- a) @! y2.怎么修改和固定标注风格,文字风格。2007里面设置好风格画的一张图,重新打开又变为默认的了,头疼!
7 x# T3 S7 T; b& i4 P9 l/ D/ b- U1 w5 X8 D5 x
0 F( i5 t6 _( `+ G$ |
以下CAXA2005版中说明:. v1 }* Q; r. V* Q  m! L
; [1 Z2 ~' q8 v  P% Q
文字功能变化相关说明" ]; J2 t9 X# R2 b
+ Y( g: X; c& N) a/ {3 V0 q1、 由于老版本电子图板的文字、尺寸与风格不关联,读入电子图板老版本文件时可能会创建出多余的文本风格和尺寸风格
; i1 Z7 N' Q& s& w2、 由于老版本电子图板中truetype英文字体的字号不满足标准,因此电子图板2005中采用了新的truetype字体,造成相同字号的文字在电子图板老版本和新版本中实际显示大小不同,为保证图纸形状不变,电子图板2005读入老版本文件时,其中的文字字号被缩小了一定的比例,例如:老版本中3.5号字读入到新版本中字号约为2.6号。$ p- b3 D# U$ f' t2 J
3、 电子图板2005中文字镜像是位置镜像,但文字书写方向不变。+ X5 G! U, \0 b
