查看: 2649|回复: 7
[已解决] 油压接头的密封
发表于 2006-12-7 21:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
油压接头,软管的密封用生料带和管螺纹密封胶(565)哪个更好用
% o/ ^$ B/ v  C: E9 G3 f希望大家从 A 密封效果6 A& i# q* g% p! r, k' {
                   B 操作方便性# i. w& Q2 [1 ]! U. S2 ^; D$ ?
                  C 是否产生二次污染
. [/ W; W. D' ^2 u% O" P5 J% B! U                 ...等方面给小弟些建议
) O6 K" `1 {' w2 S# F# `6 T谢谢!~~~~~~
  ~+ E* G2 D. N! r$ M* H; I4 k0 A) A) ?
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-9 23:36 编辑 ]
发表于 2006-12-8 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
没有这方面的经验,支持楼主!
发表于 2006-12-8 18:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
最好不用生料带,容易老化把脏东西带进系统。565是乐泰的产品吧,效果密封还行,但是在加工精度能够保证的前提下,最好都不用。考虑用组合垫圈。
 楼主| 发表于 2006-12-8 20:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵是乐泰的
; T2 Y4 J- N- F( w9 V' C在泵站,阀台油路块上 一般是用组合垫圈
1 @0 ~$ U1 F# Q0 H7 [+ I主要是PF牙的过渡接头与设备(机体,油缸)或与丝口的油压弯头的情况下必须用到生料带OR密封胶
发表于 2006-12-9 01:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
均不推荐。要求不高的情况下如果要用,只要操作得当、仔细,也都没什么问题。我们这里用的话一般是生料带加涂胶一起上。
发表于 2006-12-9 10:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
液压上不支持使用生胶带;一般用乐泰密封胶。高压:生胶带容易被卷入系统。
4 z8 T8 R7 N2 R* J9 S润滑上可以使用生胶带,用乐泰密封胶浪费。
发表于 2006-12-9 15:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、个人个人看法(雨他人见间而已)6 ?  k3 Q2 g& n' u: d$ B& l
拥缠“神聊带”好象现不说,特别是高压场合‘
. ?5 a: H/ ~2 R9 h4 x1 ~* h. d4 ~2、纯金属罗纹好象没有见;曾今建过有用密封胶密封的,担当拆卸后装回去应该小心;
发表于 2006-12-26 14:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这二者应组合应用,我们的螺纹球阀就用Rc的锥螺纹密封,加适量的生料带和密封胶。。这个密封是有国家标准的。GB/T7306。1-2000
