3天前
查看: 6354|回复: 19
[已解决] SUS304 不锈钢为何会生锈
发表于 2006-12-8 00:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本产为电器制造厂,使用到SUS304 不锈钢,为何冲压制造出来的零件会生锈?备注:冲压零件后还需经过熔焊过炉,炉温为1050摄氏度左右,自然冷却。。。
+ a+ h' @1 _1 B3 T* n. v, Q/ T' u5 q; G- K$ ^0 b9 H
[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-26 12:13 编辑 ]
发表于 2006-12-8 06:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
能不能提高冷速,用水冷,达到固溶的效果,这样抗蚀性会最好。
huase + 5 应助
发表于 2006-12-8 08:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
不锈钢只是不容易生锈罢了,不是不会生锈% M( Y7 X. y' m5 n1 Q
我公司好多冲压件都是不锈钢,有时候也有轻微的生锈现象,表现为轻微的锈点,可能与微量元素的含量有关。
2 b4 W6 U; T% H5 ?3 Y! u+ F你可以考虑在冲压的时候加点油
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-12-8 09:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢大家的建议。在这里再问下,镀铜铁管表面铜层破坏后,可以在正常空气环境下保存多长时间而不致生锈阿?
发表于 2006-12-8 12:02:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D13 W: o7 I! X- N% q# L) W
/ e; e) c2 ^/ ?8 \3 ^0 S4 {
供参考!
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-12-8 16:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 #5 sunjun97 的帖子
谢谢SUN 兄,看了那个帖子,应该是这样了,谢谢!
发表于 2006-12-8 19:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于你提到的第二个问题。0 P  J+ D* T6 D. x# D+ W
就不太好回答了,因为最终就是检验Fe在空气中的氧化。
' b- I8 p0 v! p* L0 p这需要具体的环境条件,不同的温度,湿度,酸碱度等等都会影响氧化速度。
3 k+ q4 ]" R1 }% M/ m# u: c7 [现附上一文件,供参考。2 {/ A3 B8 ^4 T# V$ k
! k. y* P: K9 B  d/ m8 s/ @: H% f
[ 本帖最后由 sunjun97 于 2006-12-8 19:35 编辑 ]
盐雾试验与实际情况的联系.pdf
81.68 KB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2006-12-9 02:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #7 sunjun97 的帖子
好的,再次谢谢SUN兄的帮助
发表于 2006-12-26 11:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
第一个问题以下内容供参考:
' G( g. ]- }( [$ L不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
5 ]7 c# s3 H! l  u" P  不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
8 o- O% q+ x$ t4 Y  1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
! T2 t0 d1 w% |: z2 Z7 {  2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
6 }+ U2 _5 G+ x- B4 M  3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
% F" P. T3 q% _9 n- Y# U  4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
6 F/ H$ i' q4 c0 |% C2 t6 F  以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。所以,为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:   G) j- M+ t# j/ a& {3 z# G
  1.必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。 * Q7 k2 B- C9 Q4 l3 k+ A
  2. 海滨地区要使用316材质不锈钢,316材质能抵抗海水腐蚀。 - y5 ]# E) }/ j* J( l: W- h7 G
3.市场上有些不锈钢管化学成分不能符合相应国家标准,达不到304 材质要求。因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品。
# f# C: e! j! q5 p$ v/ }& W+ x9 `3 e# j: y5 `8 J. X( T2 `
当然,根据楼主的介绍,你的自然冷却是不利的,应该水冷。8 M6 J! a9 l4 D( N
5 E. r  x8 Q9 |4 J3 _
关于镀铜钢管的问题
' z+ g8 h1 M: Y$ t5 Y+ p0 ^  G由于铜镀层为阴极保护层,只是起到一个封闭保护的作用,如果镀层被破坏,铁作为阳极其腐蚀速度会比无镀层还快,因此我认为探讨多长时间不生锈没什么意义。/ t# Y, V6 {/ M- H  b# P9 Q7 ~
- j, j) B, U9 C; h
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2006-12-26 11:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
wanglinyou + 30 应助+节日
 楼主| 发表于 2006-12-26 15:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 #9 ajhtiger 的帖子
谢谢楼上的讲解,很详细的解释,受益匪浅阿
发表于 2006-12-27 19:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9楼确实说得比较清楚。
% d! N- S) p2 ^2 I) M& \0 `实际上用腐蚀疲劳的观点来看,任何一种金属材料都会发生氧化腐蚀,而且一旦发生,则会永不停息。
发表于 2006-12-27 20:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看主要是环境因素,再就是材料是不是不合格?
发表于 2007-5-8 11:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #4 rush_life 的帖子
你可以通过硫酸铜溶液自然渡铜,效果会好点的。你可以试试
发表于 2007-5-14 00:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
加工中铁离子污染会生锈
发表于 2007-5-14 01:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工中铁离子污染会生锈,也就是说用钢铁工具加工不锈钢,没有采用隔离措施,铁会污染不锈钢,导致生锈,这样说对吗?
发表于 2007-6-30 16:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得是你在进行冲压时,模具的材料上的Fe落在304上 导致生锈* }( H# ^6 B* s& {' `" L
不过知识猜测
0 N  C& {& v/ ^我公司也出现过这样的情况
发表于 2008-8-28 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
请问在生产过程中如何保护产品,防止铁屑或其他异物落到产品上呢?
发表于 2008-8-28 15:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不锈钢生锈应该是材质的问题 ,现在不锈钢材质紧张,有人可能用A1系列的冒充A2的。建议立即取样化验,是否是SUS304材料。现在有种钝化膏,可以用来检测是不是3系列的不锈钢的。# S% x' e; a5 Y9 w$ h
除了材料成份的原因外,更有可能是在加工过程中,固溶处理或稳定化处理时出现了问题。
发表于 2008-8-29 10:07:50 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
不锈钢当然也会生锈,只不过要看具体的使用环境和介质的组成。
发表于 2008-8-29 10:17:07 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
对了,你经过炉温1050,再自然冷却,这么高的温度很自然的应该会在表面产生氧化铁,你不担心这么长时间的高温,C与Cr会结合么
