查看: 3058|回复: 5
[求助] lisp加载问题
发表于 2006-12-8 08:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
请问各位高手,为什么我用2004加裁一个点比较多的lisp文件后图形非常乱,有什么办法能解决。以前我放大后再加裁就好了,可不是所有都行。
发表于 2006-12-8 14:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能说的明白点吗?或者传你LSP的源码上来。
发表于 2009-1-4 22:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
关闭补捉....& i3 ?9 C  D  s
用猜的
 楼主| 发表于 2009-1-13 15:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
那就在说一下
, K& ^8 q3 ]5 J& D# ^我们用的图不知是什么软件生成的lisp文件,图比较复杂,如果打开CAD2004直接加载此程序,生成的图后某些位置就变形了,非常乱,这时我选中所有图,然后放大直到所有图都看不见,删除图形,再重新加载这个文件,这样图形就变的正常了,不知为什么。
7 k7 \2 Q! D5 B- z还要说明一下如果用AutoCAD R14就可以直接加载,不用这么麻烦。
发表于 2009-12-17 14:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
加载lisp不会引起图形混乱,最好将原码放上来看看
发表于 2010-1-2 17:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
打开cad安装目录,进入support目录,找到acad***.lsp文件(***表示版本号,如2004、2005、2006),双击打开,将你的lisp文件内容全部粘贴到最后,保存退出即可
