查看: 2214|回复: 9
[讨论] AUTOCAD你怎么使用?
发表于 2006-12-8 08:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
AUTOCAD有人在模型空间1:1绘制基本零件图,而在图纸空间标注尺寸吗?所有标注、文字信息都放在图纸空间。我看大家用比较多的是在模型空间完成作图、标注等工作,高手能分析两种方法的有缺点吗?
发表于 2006-12-8 09:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我从来就没用过图纸空间,希望在这里能看到高手的解说
发表于 2006-12-8 12:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得模型空间已能满足绘图要求,没必要再转换到图纸空间,图纸布局在打印设置里都能搞定。
发表于 2006-12-8 17:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
一般布局用来出图的,,
2 K. V6 l  d' Y0 M# z其它的工作大多在模型空间完成
发表于 2006-12-8 18:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
个人体会:使用布局空间至少有以下两个好处4 l7 Y0 l3 n5 ]5 g9 b2 \
1、便于文件管理。在一个CAD文件中存储整个产品的全套图纸,每个布局空间一张图纸,在图纸目录中插入超链接,直接对应图纸所在的布局,查阅图纸时,只要打开目录,用Ctrl+左键点击图纸名称,立即显示所需的图纸,非常方便。
2 ^2 U' y2 ~5 h  c9 G7 E  Q( J: o5 H2、把全部图纸都放在模型空间,如果图纸很多的话,会使这一空间图元过多,打开和操作时系统负担太重,反应迟缓;而把图纸分开放在每个布局中,则没有这个问题。
发表于 2006-12-8 18:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
赞同
发表于 2006-12-17 10:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #6 cadbaby 的帖子
那个目录和超连接怎么做呀,能不能说得清楚一点呀,
发表于 2006-12-17 10:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
同意五楼的说法
发表于 2006-12-17 15:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 #8 guazino4 的帖子
windows环境下大多数文档都支持超链接。只要在文档中选中某个对象(如*.doc文件中的某段文字或*.dwg文件中的某个图元--通常是文本--或*.xls文件中的某个单元格),在“插入”菜单下点击“超链接”或用快捷键Ctrl+K就可以调出表单编辑超链接。如果是在*.dwg文件中插入或编辑超链接而且链接目标就在本文档中,就直接点击表单上的"目标"按钮,跳出的“选择文档中的位置"表单上是本文档当前全部空间列表,选择好目标确定就可以了;如果是从一个*.dwg文件链接到另一个*.dwg文件的某个空间或在其它文档中插入或编辑到*.dwg文件的超链接,就在超链接表单上点击”文件“按钮,确定目标文档,再在该表单上的”键入文件或web页名称"文本框中的文件路径后面键入"#,**",注意:1、键入时没有引号;2、该字符串与原有的文件路径之间没有空格;3、“#,"是半角字符;4、”**"是文档中现有空间名称,模型空间的名称是“模型”(指中文版),布局空间名称如果没有重命名就是“布局1”、“布局2”。。。如果重命名了那就只有你知道了。举个例子:“C:\我的文档\减速机.dwg#,主轴"
* a5 w/ z+ L) b) t( @, Y7 [$ `至于怎么使用,还用我说吗?
发表于 2006-12-17 18:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
我是在图纸空间1:1作图,包括尺寸标注设置、文字设置、线形设置、图层设置等,模型空间出图!
