查看: 2410|回复: 3
[已解决] 电磁比例阀的电的电路问题
发表于 2006-12-8 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
搞了那么久液压现在第一次用上电磁比例阀复合阀(220V),那位高手可以告诉我电路是怎样控制它的-------- 急急........9 x% P3 I3 r9 ?6 {9 n% F, Y: r
; q) }5 T/ Y$ q, I& o) X' i' n[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-8 08:28 编辑 ]
发表于 2006-12-10 20:11:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
1)如果是一般的开环系统,则通过电子控制器给出输入信号到电磁铁,电磁铁推动液压控制阀的先导级进而控制主阀,主阀的输出去控制液压缸或液压马达等执行机构。* H' N" m& I0 u7 H$ y! Z
2)要仔细阅读有关电控器和比例阀的说明书,你讲的220V应该是电控器的电源电压。# R% F6 ~2 W2 ]$ j# [' [. D$ z: o
3)要使你的最大控制电流(电压),尽可能接近你所控制式压力或流量的最大值,以提高控制分辨率。
# q; c4 t7 \/ B( `/ s4)不了解你说道比例复合阀,是不是压力与流量的复合?只要是两个参数要控制,就要给出相应当设定值,一般比较少在过程中进行控制。如果要在过程中进行控制,这要预先通过例如PLC等设置好输入信号的变化曲线。
8 L4 o1 F' M3 v: A5)如果是局部闭环或大闭环,则要注意,比例电控器中的斜坡信号发生器要接在闭环之外,后者闭环将无法运行。
 楼主| 发表于 2006-12-10 21:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我那个比例阀买回来就没有说明书,我也是第一次使用。只要能用电位器手动调节即可,一搬简单的控制方法是怎样控制的,谢谢!
发表于 2006-12-11 10:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
首先根据输入信号调整电位器,测量不同点电压的数值,同时测量现场的压力,当现场压力达到设定值时,电位就可以了.
