钎焊与熔焊不同,它是采用液相线温度比母材固相线温度低的金属材料作钎料,将零件和钎料加热到钎料熔化,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互溶解和扩散而实现连接零件的方法。 同熔焊方法相比,钎焊具有以下优点: b% A' Y( K* _1 t9 e8 y: Y
1)钎焊接头平整光滑,外形美观;
8 u1 `2 {+ X8 m. F8 ? 2)钎焊加热温度较低,对母材组织和性能的影响较小;
% v, N4 W3 Y% n; y! j 3)焊件变形较小。尤其是采用均匀加热(如炉中钎焊)的钎焊方法,焊件的变形可减小到最低程度,容易保证焊件的尺寸精度;
" k: ~( }9 M( G5 W7 W9 ` 4)某些钎焊方法一次可焊成几十条或成百条钎缝,生产率高;
& M3 H! _# i/ w+ U0 R% a8 D 5)可经实现异种金属或合金,金属与非金属的连接。
+ o7 Q5 |' T0 d1 ~3 O) A v: c, x 但是,钎焊也有它本身的缺点。钎焊接头比较低,耐热能力比较差,装配要求比较高等。
8 w$ u) T! h, C6 O0 L 根据使用钎料的不同,钎焊一般分为:
1 v5 N4 n l) B# k; L 1)软钎焊_钎料液相线温度低于450℃;
! F% G' H" b7 N1 L' }' ^ 2)硬钎焊_钎料液相线温度高于450℃。, y& q* l4 O- @, S3 `( s
此外,某些国家将钎焊温度超过900℃而又不使用钎剂的钎焊方法(如真空钎焊,气体保护钎焊)称作高温钎焊。 |
