查看: 2663|回复: 10
[已解决] 关于轴的设计,请求帮助
发表于 2006-12-8 15:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请教各位有经验的人士:% w% |% w4 ], P2 ]" m. }
      问一下如图中所做传动,能不能根据惯性轮的力矩来计算所用轴的寿命,大概6 v6 e  m/ j; ^+ a7 e3 w& E6 d$ Y+ a
能转多少次?这种设计,轴要做那种热处理,硬度和强度大概要多少?9 U; L2 c8 A' O, t# M
    如果这种设计不好,能不能有更好的想法?
: N4 w% S: L  n* h7 K: l" F    请各位多多指教,最好能提供一些数据或公式之类的。
传动图.pdf
159.71 KB, 下载次数: 11
传动图
发表于 2006-12-8 16:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
请参考《轴的设计》
; {, c. ^  M+ {! U1 o9 r/ B. ~3.43MB 2个包,但愿对你能有所帮助。
! d5 d9 P# |! [- a$ ~$ j
( U8 c# H7 |- K( K, \; m  R/ [http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=103217&highlight=%D6%E1%B5%C4%C9%E8%BC%C6
) E! M5 J$ }3 ~" {6 h
7 G/ h: l- p4 _) r9 _: Y( P[ 本帖最后由 2374 于 2006-12-24 16:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-9 08:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
从书中看到的只是理论的东西,而且2楼的书对我的主题不相符合/ i+ t: w0 L! h
现在我最想知道的是这个轴能用多久。
; u: T3 G( W3 E/ ~8 z谢谢
发表于 2006-12-9 11:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴应该需要调质处理.
 楼主| 发表于 2006-12-9 15:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也觉得,调质处理是吗?好
发表于 2006-12-11 15:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请查阅机械设计手册中相关的轴的设计的计算,同时轴必须作调质处理。
发表于 2006-12-12 07:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴的失效分析是要有很多的理化参数的,比如抗拉强度、抗压强度、弹性模变量及使用工况等等,当材料的疲劳强度到一定限度时该轴就应视为失效,而不是人们普遍认为的断裂标准。必仅安全还是最重要的、具体计算可查阅机械设计大典一书,本网站FTP中有下载。
发表于 2006-12-12 09:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计轴的时候一般根据轴的受力情况和工作状况进行尺寸、强度等方面的计算。可以根据轴受力的循环次数等估计其寿命。但是轴一般不是因为直接受到力矩等作用而失效的,最多的是轴颈的磨损,设计不足或受到冲击力的作用发生断裂,甚至键槽的变形等。
: E8 j4 V% ~& ]; s& ^3 d8 U5 Z! ?1 S7 i8 |6 B  B6 v& t3 u) r
2楼提供的书很好。如果你能把掌握理论,也许不会直接问一根轴能用多久的这种问题了。这个问题有点象为什么1+1=2。
发表于 2006-12-12 16:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般工作中的轴为了适当的改善装配工艺和保证装配精度,会进行调质处理。硬度为HB220-250。大型轴可正火处理。有滑动轴承的轴,轴颈处最好进行表面淬硬,硬度为HRC45-50。
发表于 2006-12-22 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 lys19123 的帖子
9楼说的非常好,学习了!
发表于 2007-3-11 13:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
找本机械设计的书籍来看看 就明白了
