查看: 2406|回复: 10
[已解决] 型砂性能
发表于 2006-12-8 17:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我们公司用的是转子式混砂机,混砂机容量是2.5吨,混制型砂时先干混15秒,然后湿混90秒,卸砂,需要强调的一点是我们公司有时完全用旧砂,请问各位师兄,我公司的湿混时间是否合适,完全用旧砂,是否可行
 楼主| 发表于 2006-12-8 17:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #1 aym0322 的帖子
还有个问题要问,水分我们一般控制在2.8-3.4,因为我们用的是光洋高压造型线,水分高了容易堵塞射砂口,有效膨润土/细粉总量,紧实率/水分,有效膨润土/水分控制在什么范围合适,我们主要干制动盘
发表于 2006-12-9 10:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1、转子式混砂机混砂效率高,但你们混砂机容量是2.5吨,混制型砂时先干混15秒,然后湿混90秒,卸砂,这个湿混时间有点短,应该在1.5~3分钟之间。* r& L" x2 h* Q; _( q; N
2、你们公司有时完全用旧砂,这要看设备排尘情况、型砂含泥量、线上砂子是否充足来看。单说你的问题,回答是有时完全用旧砂没问题。
发表于 2006-12-9 13:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你们用的是黏土砂吧,
% ?. ?5 C7 |- @& h1.混制时间判定合适的标准是混碾后型砂是否均匀,看你们的情况作出调整即可.
9 U! {4 [; _0 w# I7 }7 `2.完全用旧砂主要看型砂中的残余泥土是否超标,即型砂的耐火强度与透气性是否良好.若两项指标满足使用要求即可.5 R; w8 N# M4 f5 Z! U6 Y
      当然用过的型砂要看你们采用是树脂自硬砂还是黏土砂或其它型砂,若除尘或未有洗砂工序对你的型砂混制后其耐火度出气性必有影响.耐火度降低会产生粘砂、结疤等缺陷。透气性不好会产生侵入性气空等缺陷。所以你也可以观察铸件的缺陷进行对现有的工艺流程的合理性作出分析。
发表于 2006-12-9 23:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如果混砂机性能良好,旧砂处理系统运转正常的话没问题.不知道你有没有型砂在线检测,我可以给你推荐一种,可以通过论坛短消息找我
8 P" w/ ]; l% m# t% t我有生产刹车盘用型砂具体的性能要求,其中水分2.8--3.3,紧实率32--37 透气性140--170  湿压强度19--22还有其他好多的数据,如果需要可以找我
( z( {( t) n5 h8 u1 B" b3 \国内几家大的刹车盘生产厂家都用我们的设备,如果你有什么具体问题可以咨询我,如果需要的话我可以帮你6 ^6 D7 X9 \' S$ @, q) P' ]& u' k1 b
  o) a! q  y8 z  n# d+ b
[ 本帖最后由 linfeng116 于 2006-12-9 23:22 编辑 ]
发表于 2006-12-10 08:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
湿混时间短了些,水份范围合适.有效沾土含量可视透气大小来控制,根据经验,湿劈强度能较全面反应型砂的性能.
 楼主| 发表于 2006-12-11 18:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #6 scdrcast 的帖子
湿劈强度,指的是湿压强度吗?
 楼主| 发表于 2006-12-11 19:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #3 minglizhi 的帖子
我只要去检测一下旧砂中的含泥量是否在控制范围之内,可以不加新砂吗,含泥量控制在12-14之间吗,另外,还有个问题,对有效膨润土的检验?每天检一次,指的是新砂还是旧砂,对含泥量的检验,每周检一次能完全满足生产要求吗
发表于 2006-12-12 07:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 #7 aym0322 的帖子
湿劈强度不是指的湿压强度。是另一个强度性能项目。
发表于 2006-12-12 08:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 #8 aym0322 的帖子
1、只要检测一下旧砂中的含泥量是否在控制范围之内,就可以不加新砂。含泥量控制在12-14之间,当然与你的有效膨润土含量也有关。6 F% ]5 N5 b: f& c, g6 }1 H
2、对有效膨润土的检验也不用每天检一次,一周一次即可,指的是旧砂。对含泥量的检验,每周检一次能够完全满足生产要求。检验项目要分成日检项目、周检项目。
发表于 2006-12-15 16:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我觉得完全旧砂不太好,对铸件的表面质量有影响
