查看: 2204|回复: 8
[讨论] 高压气泵
发表于 2006-12-8 19:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
那位大虾知道输出3MPA以上的气泵?动力最好是用电,用气也行.
发表于 2006-12-8 22:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你指的是空气压缩机吧,那么你不光要提供供气压力(3MPa),还要提供用气设备耗气量(一般单位m3/min),还有就是你对空气质量的要求(含油机?无油机?),这样才能选到合适的空压机。6 }: i' I2 M* H" l* Y3 @. H
空压机一般有两种驱动方式,及电动机驱动和柴油机驱动,主要取决于用户需要,柴油动力一般可移动,电力的一般不能移动。* h* y2 b" Z5 F9 }
偶然见过上海昌盛压缩机厂生产30kg以上的空压机,具体不大记得了,楼主可以自己上网查一下
 楼主| 发表于 2006-12-9 19:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
最好是气气增压泵之类的东西,压力是3.5MPA,流量100L/MIN,有没有这种产品?
 楼主| 发表于 2006-12-9 19:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
作检测气源用,流量不是很大.
发表于 2006-12-11 15:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司做此类产品。www.mpapower.com
发表于 2007-11-21 18:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个1:4的气体放大器就搞定了
发表于 2007-11-22 00:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
同意楼上意见
发表于 2007-11-22 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请和我联系 021-58682266-315  stone@maximator.cn
  M: U2 D1 G, }qq 342237564   www.maximator.cn  气驱气泵 150MPa
发表于 2008-1-14 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有无可以增压到25MPa的增压泵,供纯净氮气用的,不太要求流量。哪位大侠提供下厂家。谢谢。
