查看: 1791|回复: 6
[已解决] 基础理论之热处理知识
发表于 2006-12-8 20:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现有一零件。 直径15长100,材料20CrMo,渗碳淬火层深0.7硬度60HRC以上,热处理后零件直径变大还是变小,会变化多少?零件会弯曲多少?2 d) `! V1 x5 a: V/ ?  k
. O/ o6 @9 }  d2 R/ D4 V
; P: H9 x9 C# C* @! [9 j' U另外:不同含碳量的钢铁采用不同的热处理方法情况下,体积如何变化?如何避免  D; U  ~5 W1 g4 g) d% M3 Y+ t. y9 @
“钢中各种组织有不同的比体积,奥氏体的比体积最小,这是高合金钢模具淬火低温回火后体积发生缩小的主要原因。钢的各种组织的比体积按下列顺序递减:马氏体-回火索氏体-珠光体-奥氏体 ”
) b) [5 |( l% C) g* W  \按照上面的内容,钢从奥氏体到马氏体的转变应该是体积变大,但是奥氏体到马氏体转变的数量是1:1吗?会不会一单位的奥氏体转变成几个单位的马氏体?
 楼主| 发表于 2006-12-12 08:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
虽然这是非常基础的知识,但我对热处理一点都不在行,请教高手帮忙解答一下!
发表于 2006-12-12 11:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直径15长100,材料20CrMo,渗碳淬火层深0.7硬度60HRC以上,热处理后零件会呈现鼓形,中间约增大0.02-0.05%,两端直径减小0.05-0.10%,至于弯曲多大,与你的装炉方式关联。0 b/ x% D) k! P' c7 U- b/ k" W0 G
20CrMo的马氏体转变是完全的,奥氏体到马氏体转变的量(质量)是1:1,转变过程奥氏体转变成马氏体时晶粒度会有差别。
发表于 2006-12-12 11:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真长知识,谢谢楼主.
 楼主| 发表于 2006-12-12 15:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题是:渗碳工艺,肯定会有一定质量的碳元素加入到这根零件里面去。
4 g& e' _/ ~6 F: g/ YA转变成Ms体积会增大,相当于说零件体积是会增加的,为何会出现两端变小成鼓形?
发表于 2006-12-12 15:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
轴类零件渗碳后均是鼓型的,这是常识.
发表于 2006-12-12 15:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回5楼) _" r3 l7 n( o1 Y
渗层很薄,且变形是在较高温度下完成的。
