查看: 3594|回复: 15
[讨论] 选用轴承的问题
发表于 2006-12-8 21:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
大家在设计时需要用到轴承,在选用配套的轴承是不是都选用同一家厂家的呢?(是指在转动的轴上需要用到两个轴承,不是指轴承的内外圈问题),如果不是同一厂家的会怎么样了?这个问题貌似很奇怪!!似乎轴承同不同厂家跟设计好象没什么关系似的,只要符合设计的要求,就在足够了,毕竟轴承是一种标准件,只要型号是对的,就没什么关系。轴承的材料应该没什么规定吧?一时想到这个问题,上来问问!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 鼓励出题讨论技术问题
发表于 2006-12-9 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承是标准件,一般是可以互换的,不同的加工厂家虽然加工有些区别,包括材料\加工工艺等因素,但使用还是可以替代的,不过如果作为重要的轴类传动,我建议用同一个厂的,这是因为轴承的寿命设计是一致的,还有加工处理方面更为接近些.
2374 + 5 参与讨论
发表于 2006-12-10 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
轴承是通用的,但同一型号的轴承由于内部结构的不同,其寿命和额定载荷有明显区别的.同一地方还是应该同一厂家的,不过同一轴承厂家的2套轴承其寿命也可能存在很大差异,SKF等名牌都这样,. P& F* p8 ~9 l. f2 C( R
轴承用钢一般是GCr15 ,材料都是GCr15,但加工方法不一样,区别很大的.比如上钢5厂和兴澄的轴承钢就比国内其他小钢厂的轴承质量好.还有是管料或锻造棒料也有关系.不同厂家的热处理也有所区别.磨加工和装配,每个厂家都有些不同的,轴承的润滑油脂不同厂家也有区别的
2374 + 5 参与讨论
发表于 2006-12-11 15:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
虽然轴承是标准件,但不同的厂家生产的产品在材料的选用,材料的热处理,加工的方法都不见得相同。在使用的寿命,受力情况也不尽相同,因此,建议选用同一厂家生产的轴承。
发表于 2006-12-11 20:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要是标准件,型号又一样的,应该可以换的% X4 i' Z9 a7 h3 ?2 \4 Y/ i
但是考虑到受力,寿命和磨损的问题,一般都一对一起换的
发表于 2006-12-11 21:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
轴承为标准件 选用轴承 一般根据下面几点:7 c/ i" H" ^2 [
1、动载合和寿命计算(基本额定动载荷和基本额定寿命): E% Z# L4 D% H( y* x* J
2、静载荷计算(基本额定静载荷、当量静载荷)* g* B& i. U( ^) V
3、极限转速
发表于 2006-12-15 08:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是可以的。 :)
发表于 2006-12-15 08:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
不同厂家的肯定有区别,虽不影响使用,但影响寿命.
发表于 2006-12-16 22:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在使用上还是应该选一个厂的
发表于 2006-12-17 03:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全可以选用不同厂家的轴承,厂牌不是一个轴承选用的原则性指标。) e' e+ i' P5 C& N
) m- x! g- t5 @; L从技术上来讲,轴承选用基于轴承类型和寿命,这两点是关键。
1 y6 ~, m5 y0 P 2 b7 Y7 c9 m/ t+ ~8 _/ v5 \9 U
从商务角度来讲,才是价格、供货期和品牌。* E, n  U1 `" K* M; i1 W9 U! Y9 |
6 z" a+ ]3 z- D6 u# B9 G
至于选用什么厂牌,是用户自己评判的对不同厂牌轴承可靠性的考虑。
- c1 _2 ~/ F% x+ [0 c1 `
+ ~' V3 P1 Z# J/ p) j0 g实际应用中出现往往轴承厂牌一致的原因有;
4 u5 R! P8 Q& t+ l, F" I; d  ~' [1、用户以提高批量,来降低轴承单价成本。$ x& g  Z. O' O, |0 m9 r  L; F
2、便于轴承制造商进行系统设计分析。
" ?* ~! a- L4 i
0 |/ g& e  @- P# M' ^1 R实际应用中出现轴承厂牌不一致的原因有;
- ?3 z* ]" g  o1 F1、同一轴承制造商不能提供所需所有轴承类型,或用户想应用可靠性最佳的产品。
# B% ]9 ^( {4 }5 z' x! k% o: }2、不同厂牌,不利于一个轴承制造商提供有效的系统分析,因为它难以获知竞争对手产品的技术细节,因而不能获得足够精度的系统寿命、轴承系统屈服等的重要的分析指标;而只能获得简单的系统样本寿命。4 T# |: ^* l, ]
" G! W- O4 ]  P5 N: r6 ~
2 z! B; p* m5 u6 U# p7 h% X以上。
2374 + 5 不同的观点,欢迎讨论
发表于 2008-7-29 10:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
厂牌是否一致不是个原则性问题,完全可以选择不同的品牌用以同一部件!但是,在条件允许的情况下干吗不用一家的呢?另外,虽然轴承的标准化成都已经非常高,但仅限于一些安装尺寸,细微尺寸不同的厂家一般都不一样,所以其理论寿命应该有些差异!所以,在一些关键设备的关键部位最好根据经验统一选择较好的品牌配置,避免浪费!
发表于 2008-12-27 11:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是使用场合以及寿命上的考虑
发表于 2009-1-2 19:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轴承作为标准件,是可以换成其它厂家的,但也有一些应该注意的问题:
. k: ]; X3 X! x3 E1.如果是成对使用的轴承,必须成对的换,如:角接触轴承一般就是成对使用的。
+ X+ I" b8 C/ L2.轴承是有精度要求的,替换是必须保证精度不能变。2 V6 O! \* O' {& v5 ^- d
3.很多轴承(如角接触轴承,圆锥滚子轴承)是有预紧等级的,替换时也必须保证,- J. |: _' M4 v0 V8 W+ y# g; {" E3 s
否则,轴向力可能会受到很大影响,或者不能工作。$ M. ^, i4 h/ F' N, B& A
2 B  N1 K; q3 q: t& E: R+ Q
总之,将轴承由一家换成另一家,对设计部门来说是轻而易举的事,因为他们掌握着全部的& B* H  Q7 l# b* }
技术资料。而对于采购或维修部门最好还是不要轻举妄动的好,尽可能的和设计部门沟通好。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-1-4 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
我的主张是,如果对轴承噪音要求比较高,最好还是用同一厂家的,而只是从轴承寿命等方面来看,是否同一厂家不重要。6 D9 }# [# Q5 R
从轴承加工来看,不同的厂家,在工艺上还是有差别,所以噪声的情况不同,如果不是同一厂家,比较分析查找原因都增加了困难
hero2006 + 2 鼓励新手参与技术讨论
发表于 2009-4-13 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那如果不是同一种结构的轴承呢?
发表于 2010-5-19 15:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转动的轴上需要用到两套轴承同型号一般用一个品牌较好
