查看: 2056|回复: 4
[已解决] 油压软管问题
发表于 2006-12-8 21:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
液压系统中油管是主要的消耗品,现在在使用的软管已经15个月,油管工作压力21MPA,所处环境为5%的轧制油乳化液(冷轧)2 k7 s, }9 [% s( A
到目前为止,只发生过一次油管划破的事件(外包覆钢丝层)+ r, G* ]# l/ f6 ~" p$ X  J
有两处想与大家讨论的地方! c0 Q) S$ D' p' H0 ^3 K
1:油压软管更换的周期问题
( m% [( r2 h" d' \9 @  A8 h   A:工作环境! Z4 Q! o; K) }' k4 T
   B:自身的老化周期3 G2 _) Y5 X" @; C- W4 t
3 j% [3 |) C1 p; b' M2 |+ j
    需要多久换一次:call: ! ?/ f. s. \/ M# z. n1 P
( i& I, m/ l# v' J& z2.包覆钢丝是否有必要性' U/ ~9 O0 V: x$ N* y& z
   A:有钢丝层软管在断板时不容易割破* b) B% N1 [- g! v: F! j
   B:无钢丝层软管在破裂漏油时容易检查
( a: k0 ~8 u. M' j( i   设备上原配软管为牌坊内部基本为外包覆钢丝层(横滨原厂)
8 D- y* x( M/ D+ f8 w   备品软管都是无钢丝层包覆的(进口普林斯通胶管国内分切制作)
0 t9 [( `  K2 @- Y9 q# ~% U       由于没坏掉所以一直在仓库睡觉...:L
! m& n% ~3 u+ }& `7 E# N! M   : z, Z9 _  J. U2 Y8 q
      现在性质相同新的设备上线,我要购买新设备的备件
" T, r8 t5 w+ ~, ]# U- C:) 购买时我要按原设计有钢丝层的软管就买有钢丝层软管
: f& s; o1 o: U/ U9 l        :hug: 无钢丝层的软管就买无钢丝层的软管吗:call: ' L) ?5 }  }( t; u8 N/ ?8 U4 p
6 k! F4 i: X9 ?! b8 C0 t
:) 大家软管用哪家的?:call:
发表于 2006-12-9 00:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1 油管的更换应该没有明确的时间限制,主要是经常检查,如发现渗油,裂纹,鼓泡等现象就应该更换。
* U& _0 O& q- l, g2 钢丝(钢片)护套的作用是保护胶管,如果胶管的使用环境不会产生摩擦,刮碰就不必用。反之刚使用。8 ~. I# @; b' C4 j
3 软管厂家多的是,建议用正规大厂即可。
液压软管常见故障及原因分析.rar
20.62 KB, 下载次数: 23
shengl1630 + 2 应助!不过附件好像论坛有吧!谢谢你的 ...
发表于 2006-12-9 22:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 lizy323 的帖子
液压软管还有一个常见故障就是软管压制接头处漏油,严重一点的破裂。具体原因我分析有二:. J5 N) q( }/ X$ c# r
1、软管震动引起;
- A/ }) H. |+ O- _' p' ]2、压制不牢。
发表于 2006-12-10 13:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上说的有理,我们刚遇到这种情况!压制质量差!4 c$ H( p' g  \' i: w
其余的在2楼的附件中能找到答案!总结的不错!
发表于 2006-12-26 14:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
液压软管我们选用带保护弹簧的最好,,,四层缠绕钢丝...一般用长液的..
