查看: 3515|回复: 9
[已解决] 轴承迷宫式密封
发表于 2006-12-9 13:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一种轴承采用迷宫式密封,是用来解决什么问题的?是不是免维护轴承都采用?免维护轴承真的不用上润滑脂吗?个位高手指点一下.
发表于 2006-12-9 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
迷宫式密封
4 k: A9 n& S  o  将旋转和固定的密封零件间的间隙制成迷宫形式,缝隙间填入润滑油脂以加强密封效果。适合于油润滑和脂润滑的场合。
  q, X- u/ ?* Y8 @  }
  }) y+ ~+ y) N[ 本帖最后由 clztp2004 于 2006-12-9 13:31 编辑 ]
gzyzgzyz + 5 应助
发表于 2006-12-9 13:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
迷宫式密封  1 T2 X- {1 X; U: |$ C6 ?# F2 L
脂或油润滑。密封效果可靠 将旋转件与静止件之间间隙做成迷宫形式,在间隙中充填润滑油或润滑脂以加强密封效果
gzyzgzyz + 2 应助
发表于 2006-12-9 16:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
对以上回答补充两点
  M9 P6 y' V5 d8 b/ G: @1.该密封主要应用于开式联接部位和工作条件较恶劣的地方.如粉尘,风沙,冰雪等环境.  D( v# h8 }/ [& v
2.该密封结构分轴向和径向密封两种.2楼付图属轴向密封
gzyzgzyz + 2 应助
发表于 2006-12-10 08:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
迷宫式密封属非接触式密封装置,特别适合高速运转件的密封。其原理:1是利用物体的重力,当有物体侵入环隙时由于环隙较小其中的空气流速相对外界要小,物体在自身重力作用下向下沉降不易向轴心方向进入下一道內环、由于有多道环隙的共同作用、物体就会在环道下方的内侧沉积下来。2离心力作用、任何高速旋转的物体它都会带动周边的物体沿着切线方向运动产生离心力,而且转速越高、动静盘间的间距越小所产生的离心力就越大,进入的物体就会被抛射出来。故没有必要充填任何油脂类物质,即便是填入了,也会被抛射出来。迷宫式密封最大的好处就是非接触,不会因摩擦产生热量,但不能在液体的浸漬下工作、因为在停机状态下液体受空气压强的作用还是会侵入进去,附带的杂物就会损坏轴承等重要部件。
gzyzgzyz + 5 应助
发表于 2006-12-10 11:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这算是一种机械密封,老的设计里面很多,包括行星等小减速机,现在应用得不是很多。一般盖子不使用铸件,因为铸件在加工上不是很方便。除非盖子本身比较大。
发表于 2006-12-11 01:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
5楼说的非常准确。迷宫式密封不需要填入润滑油脂的!!
发表于 2006-12-11 07:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我赞同楼上观点,不加润滑脂,而是专用密封脂.就我遇到过的一种情况,同样设计方式的大型迷宫密封,DM=650MM,外加薄片型弹性刀型复合密封(就象弹簧有四圈,0.8--1MM厚,12MM宽的片型圈圈).迷宫密封里加密封脂,一般用的都是硅脂.用于密封塑料粉碎机的刀轴.; f1 N. j4 d: r& d
. @% \. H* P. T( _6 |/ V7 e0 P/ b
[ 本帖最后由 zhenzz 于 2006-12-11 07:25 编辑 ]
发表于 2006-12-11 15:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
迷宫式密封用于轴承,主要是防止灰尘,水分,灰粒等。大部分的免维护轴承采用这种结构,免维护轴承不需要加注润滑脂的。
发表于 2008-7-29 10:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
迷宫式密封原理上是不允许添加油脂在迷宫间隙里的,一方面高速旋转的动盘会产生很大的离心力,添加的油脂不会附在里面而会很快的甩掉!另外,如果优质太多而不能完全甩掉会因高速旋转的搅动产生很大的热量,严重时会造成动静盘之间卡死!
