2021-06-25
查看: 2040|回复: 3
[讨论] trajpar的用法
发表于 2006-12-10 00:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州遵义
看了一些关系,对trajpar的运用还是不清楚,如:
& I4 e- |+ O% M; j4 B; ytrajpar*10表示0~10。
) W' A* X. q$ V! F4 U; J+ ]trajpar×360×500表示角度从0到360,500为周期。
2 M0 R6 d3 ?# T0 V) _1 R, p5 Q: y! F+ r( [/ w: ~! d
后面的表示式,什么时候表示长度比例?什么时候表示角度,周期?
! M; V3 X6 f+ m" n( t那位高手请解答一下,最好有具体用法,事例,谢谢!
发表于 2009-9-28 10:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也很想学习学习,那位大侠提供分享
发表于 2009-9-28 12:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我提出我的看法,不知道对不对。
- G- i1 R' K0 T; ~( j1 S) \( |' X) Y! ~7 t5 p+ {
其他无论怎么变化,都是一系列的数字,要想表达图形,还得在坐标系上表示。因此,判断是哪一个,需由一系列的(x,y)在坐标轴的对应关系确定。" J. b* F  x- |
8 x$ `: {! M- h$ ]  I/ y5 J
个人见解,如有错误,还请大大们指教。
发表于 2009-9-28 13:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实很简单,trajpar就是0~1的变化,
# \$ i" K6 g5 @6 |
! {- J& y  R9 o至于其他的,比如:trajpar×360×500表示角度从0到360,500为周期,是根据自己的造型需要来的,当然也脱不了数学关系
