查看: 2135|回复: 7
[已解决] 紧急求助
发表于 2006-12-10 12:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位同行  我在cad当中画三维  怎样才能知道它的重量
4 Y, E+ H: g/ o5 b0 d是在它的特性里找面积在算它的重量吗6 T6 z# A! T* C1 ]) c) U) G
如果谁知道  能说的具体些好吗
: g; D: y9 t& G" M) h在特性里面我找到了高度 宽度  但不知道怎么算
发表于 2006-12-10 12:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
三维是实体吗?
( N8 N4 ]2 K, O
; A% U4 G( p# ]6 P; R) a实体可以:
; l+ K: @7 X. c& Z+ z' s* I$ n2 l
命令:massprop
发表于 2006-12-10 13:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在工具栏上右键找到查询中就有
6 f) x( c, v- ?3 P# s0 x面域/质量特性 之后算出的体积再乘以密度就可以了
 楼主| 发表于 2006-12-10 13:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我用2楼的方法找到了体积  但是算出来的结果好像不对啊
9 B6 v. L1 y; |体积乘以密度就可以了吗  还要不要除上1000啊( r8 ~8 q/ x7 d$ ]9 @9 V* }! }
在具体一些好吗  谢谢你们了
发表于 2006-12-10 13:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
忘记说了还得除去6位,才是实际质量/ \4 q( @, W: R% d+ k% W/ q
' D, M! R$ q! y! w4 O  P$ G不好意思啊!呵呵
 楼主| 发表于 2006-12-10 13:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
除以100000吗 除了以后的单位是克吗
; A8 c4 B+ D5 `# K) q) G. B- }能告诉我你的QQ吗
发表于 2006-12-10 13:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
原帖由 阮星成 于 2006-12-10 13:28 发表
5 W: d7 r+ a0 M+ _除以100000吗 除了以后的单位是克吗
- B5 u2 F% L0 O* @) u$ N& {能告诉我你的QQ吗
0 B1 h; n- }, h1 ~2 h/ _查询所得的体积单位是立方毫米,不会换算吗?
发表于 2006-12-11 09:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #6 阮星成 的帖子
请楼主以后自己先动脑筋思考,作图默认的单位是毫米,得到的体积是立方毫米。比如钢的密度是7.8,那么你所算出的重量就要除以1000000,最后得重量单位是千克。只是一个单位换算问题。
