查看: 3211|回复: 11
[已解决] 如果把节流阀的出口油路堵住,那进口压力和出口压力相同吗?
发表于 2006-12-10 17:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2006-12-10 19:50:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果将节流阀的出口管路堵住,进出口就是油液不流动的连通器,压力应该是相等的。不过我不了解,这样做的目的是什么?原则上系统应该有溢流阀,后者好危险。
发表于 2006-12-10 20:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
如果把节流阀的出口油路堵住.那这一路的油路就断开,就不存在什么出口压力.
发表于 2006-12-10 20:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出口油路堵住后,节流阀进口和出口压力相等。密闭容器中压力处处相等,即所谓的帕斯卡定律,也是液压系统遵循的基本定律之一。
发表于 2006-12-10 20:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压力相同,但是这样做没有意义
 楼主| 发表于 2006-12-10 21:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,我只是分析变量泵原理时这样想的,说什么"系统建立压力...."我就想成是变量泵出口被封堵时的状态,这样想肯定不对,希望高手告诉一下哈
发表于 2006-12-10 22:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是相等的!
" k/ ~9 a- ]4 z* Z; H, n! d :loveliness:
发表于 2006-12-12 08:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
压力相同,就无理论意义上的进出口压力,哪只是一个习惯说法了!
发表于 2006-12-12 12:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 dcz19831009 的帖子
如果这样,压力完全一样!* D3 J. V% F9 M( q( c- I( }" w
这样理解:只要没有流量通过,压力就是一样的!
发表于 2006-12-12 14:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
压力肯定是相同的,它们之间就是相通的,压力处处相等.
发表于 2006-12-13 22:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
系统建立压力是指系统中的执行元件负载和管路阻尼的和。
发表于 2006-12-22 21:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是相等的只有有流量才有压差
