查看: 1755|回复: 4
[已解决] ug用不了了
发表于 2006-12-10 18:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我装IE7.0后UG用不了了,谁能帮忙解决,在此先万分感谢
发表于 2006-12-11 11:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用的是4.0吗?
  |$ ^& \# u) U3 T- Z+ x+ E解决方法:
( L! k8 Z4 s2 q& r升级ie7.0
( t" h5 s3 x6 O4 Q* k) ?2 H# b& |把UGII目录下psapi.dll 刪除,
# V+ d) t! T% [重新启动UG看看
( r- u, r0 R( M% c5 x
1 ]9 _6 R' P9 U0 q1 ]
( F. m- g- E% J) |( |  t
5 Q9 x, v' ?  L5 m9 E 5 L$ l, n7 E- x; c5 {
7 v$ B/ C9 ]9 R6 u- _" Yug nx 4.0.3.3补丁就是这么的,在批处理文件中有下面的话:
, ^7 i0 v7 \! lrem Revision History: 4 p3 |, S6 @3 j% F
rem
7 q' O8 E; ^- ]% }  a7 m! s- erem RELEASE AUTHOR DATE COMMENT 7 A( p; v  X, Y5 ?! s
rem ======= ====== ======= =======
* {4 \/ k; t8 J* ]$ K1 vrem 4.0.1.1 R. Baxter 25JAN06 Initial version for NX 4.0.1 , o5 E6 Y6 _8 V- _3 I
rem 4.0.1.1 R. Baxter 27JAN06 Add checks for x86/AMD64 update scenarios.
  G4 A' S" `. [6 U# q& Y) _0 rrem 4.0.1.2 R. Baxter 16FEB06 Chng platform cks to look for p4libs dir. 2 t  P4 y. H8 X; F2 k
rem 4.0.1.3 R. Baxter 19MAR06 Version change only. & s; X, P0 i  U0 I% N+ ^  w( l
rem 4.0.2.1 R. Baxter 09MAY06 Version change only.
" r# @# r6 ~: U' B- @4 R* ?rem 4.0.2.2 R. Baxter 06JUN06 Version change only.
% _/ U  d" o5 q# ~) \rem 4.0.3.2 R. Baxter 15Aug06 Version nums & disable cacls commands. % `6 o. q- p9 k- ]2 T
rem 4.0.3.3 R. Baxter 25Sep06 Version change only. : I! q4 ]+ L$ {" l
rem 4.0.3.3 K. Hafen 26Oct06 Remove psapi.dll so IE7 will work
发表于 2006-12-11 12:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不错哦 学到一招啊
发表于 2007-1-1 17:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
强啊,终于找到了解决的办法
发表于 2007-4-26 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
顶一下 啊
