查看: 3257|回复: 7
[已解决] 如何简易控制电磁比例阀
发表于 2006-12-10 21:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
那位同行高手知道那里有控制电磁比例阀复合阀的电器方大板买,第一次使用电磁比例阀复合阀不知电路如何控制,在下请教各位高手能帮帮忙,(220V,电流控制,手动电位器调节即可)谢谢!
发表于 2006-12-10 21:32:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以给13355981505或者0574-87893548  87061577宁波电液比例阀厂李高工联系一下
发表于 2006-12-11 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你用的阀是哪里的?一般生产比例阀的厂家都提供放大板的,并且不同厂家的放大板不能混用。
 楼主| 发表于 2006-12-11 22:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
前辈我好不知它的生产厂家,只知道是台湾产的,为EFBG-03-125电磁比例阀复合阀,最简单的方法能否用电位器串联呀?(只作手动无级调节流量与压力)谢谢!
发表于 2006-12-12 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
按小弟看来,只要懂得功率及电压等级,只要求控制流量压力的话,改变输出电压就行了吧?可以自己做一块。
发表于 2006-12-12 08:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果可以用电位计调节,那何不改用普通阀手动调节更好呢?用电位计控制比例阀那比例阀的基本优势一点也发挥不出来了.可能是你的老板要求你不增加费用的情况下解决问题吧.真难为你老弟了.
发表于 2006-12-12 10:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是简易的控制,可以用一台带数字显示的直流稳压电源,要求电流.电压能连续可调,当然是在比例阀的额定范围之内,通常比例阀的额定值是电压:24VDC,电流有两种:880mA和1250mA,从比例阀的电磁铁上可以看到,将稳压电源的输出端连接比例阀的电磁线圈,调节稳压电源的输出电流(在比例阀的额定值之内),即是调节比例阀线圈的电流,相应就是调节了比例阀的输出流量或压力,带数字显示的直流稳压电源(输出2A 24V),好的价格在200元以内,次点的几十元钱即可买到,
发表于 2006-12-12 13:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我用过一个专门的伺服阀、比例阀调试设备,rexroth的
, p! m7 C( [! k9 d( F( E该装置取220电源,可以在线调试比例阀、伺服阀,能有效帮助判断故障所在,
$ ~: B+ G$ U3 i& P300*400*40大小!价格在6-7w。
