发表于 2006-12-11 15:01:19
来自: 中国河北唐山
也不知现在的硬度,此牌号为硬铝合金,以下资料不知有没有帮助:% X! D& r# j8 J/ D; T8 Q: S
牌号:2A12
" g" @- k6 W j9 Z: q标准:GB/T 4437.1-20002 m9 `$ F% F, X. T. L3 [
●特性及适用范围:
$ ?7 r5 C- t8 n5 ^! r. M$ _5 k: H为一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
8 Z; t2 N* k1 l●化学成份:
6 [0 ]/ ^; x( K* V2 q/ l" L% I铝 Al :余量
, E! W- \7 n) l& \* K' T硅 Si :≤0.50
5 P2 P, P4 _0 \) K铜 Cu :3.8~4.9
( r$ O) P! e" N8 y4 O镁 Mg:1.2~1.8
: b' b3 ?! W, C( L0 e8 g锌 Zn:≤0.302 o" o) e: N! M/ k2 Q, X6 m' J6 d
锰 Mn:0.30~0.99 Q% A) U* ?5 A8 h9 t
钛 Ti :≤0.15
" i; z! ?0 ]7 d0 g/ H4 J1 ~镍 Ni:≤0.10
8 I% [" G' e$ O* g9 Q/ \8 S铁 Fe: 0.000~ 0.5001 }% A T/ p5 s/ z& f& N
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500 h& n8 \+ }3 c- |
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10# K9 S$ }2 L+ e
●力学性能:
8 ]) O8 ]6 t. ^% m! p4 L( i; {" F9 F抗拉强度 σb (MPa):≥390 p6 _6 L/ m; Y: o
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥255" m6 ?/ y! z8 m7 G( i9 w
伸长率 δ10 (%):≥10
( I$ |. [4 M P8 u E# M/ I1 r I注 :管材室温纵向力学性能
6 g1 u/ P' o) }- Y3 X C试样尺寸:所有壁厚
. [3 S8 Q) S/ m Q●热处理规范:
) s! e4 | e2 A2 g1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。 |
