查看: 1543|回复: 3
[分享] 薄壁半圆件加工变形与对策
发表于 2006-12-11 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
薄壁半圆环形结构的零件属断续加工,由于零件的刚性差,容易变形,加工较为困难。为解决零件的变形问题,必须在工艺上采取一些措施。
http://www.gq114.cn/oledit/UploadFile/200612/2006125112937513.gif0 X$ `2 O: C" D$ X( `) ^% D  N8 {& f) p
                         图1 薄壁半圆件
2 h& f0 `# l% N1 K0 y! Z
      一、薄壁半圆件加工中遇到的问题$ F! ?! B) v/ G" I
       图1所示为薄壁半圆件的零件。壁厚∶直径=1∶26,零件材料为45钢,调质处理,精度要求较高。若单件加工,则比较困难。因为它不是一个整圆件,在车床上是断续切削,定位夹紧也很困难,需要复杂的夹具。而采用两件一起车削,即加工一个整圆,然后再分开的方法,可以解决断续车削及装夹的问题。根据这一方案,制定的工艺路线为:粗车整圆→热处理(调质)→半精车整圆→铣(切开)→磨(剖分面)。按照这种路线加工零件时发现,合格的整圆零件剖开分成两个薄壁半圆件后,在零件的两端口部向内缩,缩小量达0.5~1mm,如图2所示。因而在装配时,零件必须经过修锉,但修锉后的零件不符合图样要求。究其原因,是零件变形所致。
9 k- R! X7 t* c      二、变形原因分析
7 p7 z. R4 K8 _) c8 b: `     产生这种误差的原因主要是零件的内应力所致。而内应力是热处理和车削造成的。在热处理中,零件经加热,升温至780℃左右,再经快速冷却(水冷)和550~600℃高温回火,完成对零件的调质。由此可见,在调质过程中,热→冷→热→冷,零件受热膨胀,遇冷收缩。若零件结构不规则、厚薄不一,则受到的冷热程度、热胀冷缩的程度及受热和冷却速度不一。壁薄处热胀快,冷缩也快;壁厚处热胀慢,冷缩也慢。这种速度差,就会在零件的厚处与薄处的过渡区域内形成相互作用的内应力。内应力在整圆零件内部是相互平衡的。当零件被切开以后,内应力就要寻求新的平衡。这样,零件就会发生变形,而变形的大小,与其刚度有关。刚度大则变形小。对于薄壁件变形就比较大。该零件由于其中间有一段厚壁,在热处理冷却后,中间部分冷却速度慢,在其两端壁薄处,温度已降低了,而中间部分还在冷却收缩,则在两端壁薄处产生压应力,如图3所示。
http://www.gq114.cn/oledit/UploadFile/200612/2006125112943947.gif
6 Q! ]) C4 z: L4 r( d5 C# W图2 剖开件端口向内收缩 [td=1,1,120]http://www.gq114.cn/oledit/UploadFile/200612/2006125112943130.gif; h9 P( G. Q# }6 w0 B9 p. A
图3 薄壁筒受力状态 [td=1,1,82]http://www.gq114.cn/oledit/UploadFile/200612/2006125112943768.gif: {1 Y! T1 z) f/ Q) E5 d7 c
图4 两半圆环的焊接
精车和铣削也会产生内应力,是切削热引起的,相对来说较小,对零件变形影响不大。至于夹紧力,也会产生变形,但主要是圆度精度受影响,对零件开口影响不大。所以,当零件被铣开后,其压应力就在寻求新的平衡时,使零件开口处产生缩口现象。产生这种缩口变形误差的主要原因就是热处理产生的内应力。
1 c2 b/ b4 H- g2 X7 c, {        三、解决问题的办法6 F, M7 P6 ~; D/ M
      要想解决这个问题,就要从消除内应力着手。一种办法是将工件在热处理后进行时效处理。另一种办法是先切开,再热处理,然后将两件点焊在一起加工。这两种办法,前一种工艺路线不变,只是加一道时效工序,由于时效处理内应力不可能完全被消除,故只能减少变形,但不能完全消除变形。后一种工艺路线要进行比较大的改变。但这种方法能更有效地消除变形误差。现详述后一种办法。工艺路线改为:整圆粗车(留有较多的余量)→铣(分开)→热处理→点焊(合并)→半精车→钳(分开)→磨。这种改动关键在于先切开,再热处理。这样热处理时,工件可以充分变形。这是由于其形状是个半圆,而不是整圆,在这时内应力因零件已变形而会减少很多。而且,在后续加工时,只是将其余量去除,本身结构不作大的变动(不像原来整圆切开),故其内应力的平衡也不会被打破,不会再因内应力而引起变形。热处理后,再将两件在自由状态下点焊在一起(合成一个圆),如图4所示。在点焊后,焊接点处会有焊接应力。由于焊后都是收缩,故在焊点处存在有拉应力。而零件的两端薄壁部分还会存在一定的压应力,两者可以抵消一些,从而使焊接应力对零件不会有什么影响。焊好的零件经车削加工后,焊接处仅剩很少一点焊缝,零件用手一掰,即可分开,再将剖分面磨光,便可得到完全合格(开口处基本无变形)的零件。如果要更精细些,则可在点焊后再加一道时效工序,效果会更好。即:粗车整圆→铣→热处理→点焊→时效→半精车→钳→磨。/ K. l$ g; q* T" n7 l2 D6 F& M
        综上所述,对于该零件,在工艺上主要采用了两件合一和先分开后热处理的办法,解决了加工问题和变形问题。因此,解决薄壁件、半圆件的加工问题,需根据不同情况加以分析,都会找到一条合适的工艺路线的。当然,本文所介绍的工艺路线比较复杂一些,如果零件要求不高,就不妨采用时效工序,可以经济一些。: h. _4 h. Z7 j( F: J8 I
6 k$ ~  E2 h4 v% x[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2006-12-11 11:07 编辑 ]
sxw68 + 3 好资料
发表于 2006-12-12 23:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好象铣(分开)在热处理的后面更好一点吧?虽说难加工点,可是铣开以后再热处理的话变形会大一点的吧,在焊接时的接触面不会很好的,可能会有缝隙的.有可能成废品的.只是提提意见了,具体我也没干过了,错的地方希望你提醒提醒我了.
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-12 23:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我提的是(工艺路线改为:整圆粗车(留有较多的余量)→铣(分开)→热处理→点焊(合并)→半精车→钳(分开)→磨)这道工艺了.
发表于 2006-12-13 15:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼主帖子中的零件图与半圆轴承[轴瓦]结构特征近同.它的大部分加工是在半圆态加工的.如果这个零件最终是两个零件组成一个整圆使用.那么它的关键在于:6 q5 O- R* _" z7 b6 n7 F
1.半圆周长的长度.因为2个半圆周长组成的整圆,必须是一个具有装配公差的整圆.精度通常在IT7.所以半圆周长的长度要求是很高的.加工要用专用机床或普通机床加专用夹具了.
$ O  c! [' _- r  H/ E  ~& f2.外径的半圆周长确定之后,它的厚度就确定了内孔的大小.所以厚度同样是这类零件的关键.他的精度同样很高.一般是用外圆周长做定位面,加工内孔而测量厚度./ N+ m* p, Q: H2 L8 _
3.如果不是这种用途,其工艺同样也需要考虑.因为分开是装配需要.使用必须是整圆的.如果整圆有0.03的公差.那么半圆仅有0.015x3.14=0.0471的公差.当然该零件还有其他方面的技术要求.; k# B8 ~$ A# e0 j
4 R. y1 ]! Y7 {  i' [  z2 ~% o[ 本帖最后由 中原大河 于 2006-12-13 15:33 编辑 ]
渔樵 + 3 技术讨论
