转子精车设备用于微型电机的转子和换向器的精车,其上的大、小拖板和刀架的结构和动作原理与仿形车床类似,区别在于前者的进刀位置是根据车削转子直径大小调节,车削时进刀位置不可改变。它的最大纵向进刀行程一般为50mm,只能光面车削,不能车削台阶,最大切深0.30mm,其走刀的动作顺序为: http://www.gq114.cn/oledit/UploadFile/200612/2006123212335235.gif笔者在美国Duracraft公司深圳工厂设计该类车床时,针对该厂的具体情况,在分析该类车床车削特点的基础上对刀架和小拖板进行了改造。在分析该类车床特点时发现,对于相同尺寸的一批转子加工,每车削一个转子都有纵向进刀和退刀动作。当车削小直径转子时纵向进刀时间更长,对于大批量生产累计时间不可忽视。利用该类车床只车削光面和切削量小的特点,设计时取消了小拖板,车削时没有纵向进刀,为了解决退刀时的让刀问题,设计了一个低头让刀刀架,代替了原有的小拖板和刀架,其结构如图1所示。 ; K$ G/ L3 h$ R' T T
