| http://www.gq114.cn/oledit/UploadFile/20067/20067384453277.gif9 J# e' `7 Q S' w, e5 n4 f" u
图1 试棒装夹示意图 | | 表1 CA6140机床(卡盘为250mm,较新)圆周跳动值(mm) | | 试棒号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | 伞齿号 a 0.09 0.10 0.04 0.08 0.05 0.10 0.09 0.06 0.08 0.08 | | b 0.43 0.29 0.34 0.43 0.35 0.33 0.48 0.39 0.33 0.36 | | c 0.12 0.45 0.31 0.24 0.31 0.36 0.15 0.48 0.40 0.44 |
| | 表2 C616机床〔卡盘为160mm,半新)圆周跳动值(mm)试棒号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 伞齿号 a 0.29 0.36 031 0.26 0.25 0.31 0.27 0.25 0.27 0.28 b 0.28 0.26 0.24 0.34 0.29 0.40 0.12 0.28 0.12 0.11 c 0.09 0.12 0.10 0.07 0.12 0.13 0.08 0.10 0.07 0.11 | | 表3 C616机床(卡盘为160mm,较旧)圆周跳动值(mm)试棒号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 伞齿号 a 0.45 0.42 0.43 0.46 0.38 0.44 0.39 0.44 0.41 0.40 b 0.26 0.28 0.23 0.22 0.21 0.20 0.28 0.26 0.26 0.29 c 0.61 0.58 0.59 0.62 0.60 0.62 0.53 0.64 0.59 0.58 | 三爪卡盘又称三爪自定心卡盘,它根据工件装夹部分的圆周确定工件的回转中心,但它的定心精度不是很高。一般根据使用场合,在精车、磨削及使用万能分度头铣削精度较高零件等情况下,选用装夹精度较高的三爪卡盘,而在粗车和无形位精度要求的磨削、铣削等加工中,使用装夹精度较低的三爪卡盘。 三爪卡盘装夹工件的原理是,利用卡盘扳手转动圆周上的三个伞齿中的任一个。从而带动平面螺纹转动并带动三个卡爪一齐移动,起到自定心装夹工件作用;从机械结构上看,卡盘的三个伞齿具有相同功能,但是经过仔细检测,三个伞齿装夹工件的精度并不一样,相差也较大。在检测中把三个伞齿分别标上a, b, c;检测用的试棒和检测方法如图1所示,数量为10根,并按顺序排好,按不同车床进行检测,结果列于表1,表2和表3。 从上面三个表中所测得的圆周跳动的值及检测情况可以得出,不管是定心精度高或定心精度低的卡盘,三个伞齿装夹工件的精度都不一样,且其中有一个伞齿装夹工件的精度既稳定又高。在精度要求较高的机械加工中,如果我们利用这一特点,可以使工件加工质量得到进一步保证。 |
