查看: 3353|回复: 10
[分享] 导电硅橡胶配方的优化设计
发表于 2006-12-11 12:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
导电硅橡胶配方的优化设计
# h" T* H4 c; b肖建斌,刘锦春,杨庆华,黄英平) M: x# I' Y* g0 h
(青岛化工学院高分子科学与工程学院,山东青岛266042)
' [; H/ P) E3 j! q2 g+ z) V$ M摘要:主要通过正交实验设计法对硅橡胶的导电性进行研究.通过改变白炭黑.乙炔炭黑,羟基硅油和过氧
/ N: z" K% P* I' n  M3 O2 F化二异丙苯的用量对硅橡胶的导电性以及综合性能加 研究。0 ^3 C4 o# X# h5 }' G$ q9 j8 q# D
关键词:硅橡胶;乙炔炭黑;白炭黑;导电性
导电硅橡胶配方的优化设计.pdf
91.97 KB, 下载次数: 35
云动风清 + 5 好资料
发表于 2006-12-14 14:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
好东西,谢谢楼主的共享
发表于 2006-12-17 14:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
正在找这方面的资料,谢谢分享!
发表于 2006-12-30 15:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
正想了解一下导电橡胶.
发表于 2007-1-4 11:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也是做硅橡胶的,正好需要
发表于 2007-1-4 13:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
乙炔炭黑( o7 ]  D& ?5 j& s  @8 {+ _: S) W
这个是很重要的。谢谢楼主分享资料!
发表于 2007-1-6 21:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2007-1-9 10:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
好动东!谢谢!谢谢楼主
发表于 2007-1-9 20:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
不知道是不是最新的
发表于 2007-4-2 22:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #9 waerm_1 的帖子
我要白色导电硅橡胶的配方
发表于 2008-11-13 06:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用导电银漆) ?1 u$ w3 R1 J9 d5 m+ P+ o' N
自制导电银胶的配方和用法,有条件的朋友可以试试。 % [$ f' ^/ @/ K1 [7 o2 N$ o6 t
" _/ {  M( a  X, @/ P' ]+ q8 @
    配方一:E-51环氧树脂100份,三乙醇胺15份,300目银粉250份。
& R6 E8 k7 u- e' E; `    用法:按配方计量后,将其混合,调匀后即可使用。粘接时在0.5~1kg/cm2 压力和120℃条件下,3小时后即可固化。本品适于80℃以下使用,电阻率为10(的-3次方)欧姆/厘米。可用于钛酸钡压电晶体、印刷电路、波导管、碳刷和超细导线的粘接。
8 H6 s$ E' f' A, ~# t5 e
* R& U& m* q& ?# A/ Y    配方二:E-44环氧树脂17份,三乙烯四胺0.15份,银粉4.5份,丙酮3份。   b* D7 u& G2 @
    用法:先将树脂和丙酮混合后,再加入银粉搅拌均匀,后再加入三乙烯四胺,搅匀即可。于120℃,2小时固化。本品对金属、陶瓷、玻璃粘接性好,且具有导电性,可用来装焊小型电子元件、组件、修补印刷电路厚膜电路,以代替焊接工艺。 " C# o3 w5 e- J0 x5 Z! [, @
/ G4 S/ I  b0 V5 Q% S) J  q
    配方三:锌酚醛树脂20份,聚乙烯醇缩丁醛10份,电解银粉75份,乙醇95份。
6 u3 O; u# \$ d9 m; s' x    用法:按配方计量,将其混合,搅拌均匀后即可使用。粘接时加2~3kg/cm2 压力于60℃预加热一小时后,再于150~160℃条件下加热2小时即可完成固化。此胶使用温度范围为-40℃~100℃,电阻率为(2~5)×10(的-4次方)欧姆/厘米。适用于粘接铝和铜等的电器元件。
" A/ l+ C; I' a
: e* V& h) ?2 e9 g" v    配方四:E-51环氧树脂100份,乙醇胺7份,邻苯二甲酸二辛酯5~15份,300目还原银粉200~250份,乙二胺7份。
; H& r- x& p$ o0 {$ U    用法:把环氧树脂和二辛酯混匀,再加入银粉,混匀后加入乙二胺和乙醇胺,调匀后即可粘接,于室温放置5小时后,于80℃加热1小时,再于130℃加热2小时即可完全固化。本品使用温度为-50℃~60℃,电阻率为10(的-2次方)~10(的-3次方)欧姆/厘米。可替代锡焊,用于粘接铝和铜等电路元件。 - H0 w3 ~; A3 [: _0 l
1 |) K* n2 N  W" a6 r5 V    配方五:E-44环氧树脂100份,300目银粉150~200份,邻苯二甲酸二辛酯15份,苯二甲胺(或乙二胺)适量。 ) V. A9 ^' Q/ I1 I  Y
    用法:把环氧树脂和二辛酯混匀,再加入银粉拌匀,再加入适量固化剂(使用乙二胺时加10~15份左右,使用苯二甲胺时加20~25份左右),迅速调匀后立即使用。于室温条件下一昼夜可固化完全。使用范围及电阻率同配方四。
$ u3 Z$ G0 K  t/ U  @) F! ]& r9 S- l1 x& \6 w
    配方六:E-51环氧树脂100份,W-95环氧树脂43份,聚乙烯醇缩丁醛10份,液态羧基丁腈橡胶14份,环氧稀释剂600#14份,2—乙基—4—甲基咪唑2份,间苯二胺27~30份,300目银粉100~300份。
云动风清 + 5 应助
